 Метало-кирпичная двух режимная каменка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой весной начал у соседа строить симбиоз двух режимной банной печи на базе Везувий СКИФ 12 в идея взято от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6329&sid=4e5aa3dc0191d32f2b2e03ab1a79dbb2 и немного переделана от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7230&sid=4e5aa3dc0191d32f2b2e03ab1a79dbb2
 Размер файла:  424.15 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысль такая сама банька на фото 5 на 3 м разделена на предбаник и парную и помывочную в одном флаконе как по старинке в Новгородской экономят лес с древних времен. Грунт болото фундамент под печь особо не зальешь у местного населения у всех бани по черному двери входные 1.30 .Сосед человек городской приезжает к себе на пару дней выходные время топить 3-4 особо нет поэтому купил бюджетную металлическую Везувий быстрый прогрев за небольшое время 1-1.5 часа топки. Попросил смонтировать я сначала хотел предложил обложить кирпичем для теплокомуляции но после родилась такая идея . Металюгу использовать как топку ( Режим Сауны первичный прогрев для прогрева массива парной) дым отводится стандартно верху через голую нержу ( 130 мм) в вторую камеру над ней ( Режим Русской паровой бани камни греем типа огнем типа обращеного пламени ) далее в колпак и в трубу .
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основания под печь сварные швеллеры 0 ряд заполнены силикатным кирпичем конструкция по расщетом не должна превышать 700 кг
 Размер файла:  377.68 КБ
 Просмотров:  1151 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это эконом класс поэтому кирпич Боровичи с последующей отделкой штукатурка + клинкер
 Размер файла:  411.66 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкцию для крепости стягиваем в каркас уголками 5 мм внизу оставили отверстия для забора воздуха чтоб был обдув железки
 Размер файла:  381.24 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окно для демонтажа печи не оставляли так как делаем лет на 5 ( замуровали полностью оставили зазоры по краям всего по 1 см)
 Размер файла:  390.35 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх печи сделан из шамота шб-8 склеен на Гаранте верху оставлен посадочное место для дверки Ками
 Размер файла:  386.86 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Камера хайло ( 12 на 18 см )ниже решетки
 Размер файла:  385.2 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С выходом горелки буду эксперементировать по ходу действий
 Размер файла:  347.79 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конвекция с 1 каменки по белому будет закрываться дверками и отводится через душники в комнату отдыха ( у нас это предбаник )
 Размер файла:  407.92 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место для двух печей мало уперлись в потолок 2 метра поэтому на этом и тормознулись .( Осталось в вырезать потолок воткнуть задвижки и трубу сендвич заложить камни и запустить это чудо в действие )
 Размер файла:  412.14 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фасад пока не красивый позже после обкатки будет сделана облицовка толщина стены увеличится с 6.5 до 12 см . Защита от дерева 30 см + базальт и лист нержи .Хочется придти к отметки 1.5 -2 часа на вывод печи на температуру воздуха 60-70 градусов . Может кто подскажет бак на 80 литров что нагреет но не будет кипеть родной теплобменик который стоит внизу и греется через стенку печи или бак самоварного типа одетый на трубу !!!???? избыток испарения от воды нам не к чему . :hi
 Размер файла:  380.44 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
    Интересный способ.Заодно,по выгоранию сажи и качеству подготовки каменной засыпки посмотрим насколько длинно пламенно выдают топки "железок"(подкрепим выводы по тепло съему при обычном монтаже).Если эксперимент покажет результат, я лично возьму на вооружение,как один из способов оригинального монтажа,позволяющий совместить косвенный и пламенный прогрев камней или другой засыпки. Razz
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тропа была протоптана и до нас - http://www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm помнится и Валентин Стрибук http://www.forumhouse.ru/threads/186751/ пропагандировал температуру из метал печей зря в атмосферу не выпускать а собирать его на благое дело . А тут еще температуру в прямоточных банных печах на выходе запредельные вот и у получился ТАНДЕМ -ГИБРИД + добавили каменку пламенного прогрева http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
 Размер файла:  147.65 КБ
 Просмотров:  1695 раз(а)
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, две недели назад удалось посетить прототип прототипа - баню Андрей Захарыча в Подмосковье, где печь с двумя каменками: белой и черной.
И скажу тебе - очень своевременно это случилось.
Очень я перед этим был озабочен - какого размера следует делать белую каменку.
Вот теперь знаю - минимального!
Илья (сын Андрей Захарыча), показал такую штуку - пересыпание соли, его в институте фитотерапии в Литве научили - это круче всяких фитоконтейнеров, правда.
Второе:
Фото бани и окрестностей, изумительное.
Одно слово - красота!
Если сосед из нетерпеливых, так сделал бы ты ему "КУРНУЮ БАНЮ" по Кириллу Рудь, т.е. с Банной Печкой Древних Ариев БПДА http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8986&postdays=0&postorder=asc&start=1060
Быстро и эффективно.
Главное после протопки проветрить хорошо, да золу всю выгребать - абы не угореть Smile
Поскольку про "Везувий" этот люди всякое говорят.
Нако, посмотри на ютубе http://youtu.be/9olJnicyQFY
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оратай согласен металическая любая не заменит кирпичную сам был жестким противником пока зимой не столкнулся с облицовкой железки просто не всем по карману настоящая кирпичная . Печи типа БПДА чем то хороши но наш городской житель под давлением масс медия интернета все хочет по быстрому позвонил -купил -привезли поставили -завтра уже парюсь. Бани по черному на любителя а к ним можно отнести БПДА гибрид глинобид-помпейка такие найдут свое место в эко поселениях или в славянских общинах ее надо уметь строить и эксплуатировать . Городской человек в большинстве случаи сначала строит баню а печь потом тут возникает вопрос А что ставить ???????? Фундамента нет парилка вся зашита .Классические ХОТЕЛКИ 1) быстрый нагрев 2) приближенный эфъект русской паровой бани 3) фито контейнер или чтоб было видно камушки не которые поливать разные отвары 4) Печь долго держало тепло возможно 2 сутки 5) Пожаробезопасность сюда можно прибавить дымоудаления 200-300 из трубы и прохождения перекрытий 6) Нагрев воды 7) Отопления смежных помещений как то помывочная +тамбур . На рынке выбор большой но этим требованием практически ничего не отвечает ????? Если выбирать просто суховоздушную из наших и зарубежных А-Ля финских супер прочных из нержи все они прогорают и деформируются выжигая кислород и режим Сталеваров 80-100 .Чтоб сбить жесткое излучения в быту умельцы пытаются обложить кирпичем чтоб как то было лучше . У каго бюджет позволяют покупают сразу печи типа Калита призидент - Тройка -и их клоны в талькохлоридовый облицовке с закрытой каменкой . Прочнее мне кажется когда топка из чугуна хотя огонь и ее сожрет поэтому конструкционная сталь тоже в общем не плоха а толстая нам и не нужна по этому ПЕчь Везувий так уж плоха по отношению цена и качества . А версия с кожухом вокруг из камней в самый раз на них ставят дверки Рубцовск они дольше стоят чем нержа меньше ведет +выносная топка дрова можно засунуть 50 см а 30 как у многих. Напрашивается вопрос а почему сразу кирпичную не сделать зачем так много сложностей зачем покупать а потом что достраивать усовершенствовать .ВЕЧНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС
 Размер файла:  288.25 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
 Размер файла:  12.45 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен зачем что то покупать доделывать, обкладывать. для более менее быстрого прогрева можно сложить из огнеупора и стянуть уголками .,относительно недорого на мой взгляд
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже способ .Ну не бывает всегои сразу Very Happy
оратай
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, какое давление? Какие такие масс да ещё и медиа? Smile
Ещё каких-то три-четыре года назад никто и слышать не слыхивал не про какой такой режим РБ - русской бани.....
Да и сейчас ситуация не намного лучшееSad
Людей надо уметь вразумлять.
Вот Сергей Михайлов недавно выпустил у вас в Питере оч. хорошую книгу "Секреты печного ремесла". Так там не одна глава посвящена именно общению с заказчиком.
Вот хороший "например" для вразумления http://youtu.be/W4JhmXTA7_o
И про курную баню чё-то ты совсем не в тему прогнал.Sad
Недавно разговаривал с мужиком из Уссурийского края про их бани по Черному - 40 минут и никакой сажи!
Про 40 минут может он и приврал, однако по сути верно.
Сам подумай - чем ты быстрей парную прогреешь - через стенку ЖП или когда вся парилка омывается ГГ (горящими газами)????!!!!
В деревне, в отдельно стоящем небольшом срубе, Курная Баня - самое то!
Да и ваще - я скорее соглашусь с согласным Иваном20051
Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оротай если баня по черному самое то почему сам себе такую не строишь ??? зачем тебе металический фито контейнер какая от него польза кроме визуальных камней отвары -настои и так можно лить . Я думаю урбанизация и до Курска дошла .
