Вт 1 Июль 2014, 12:46
У меня дом пучением поднимает на 2-2,5см относительно печки по зиме... Никто вам опирать пол на фундамент печки не посоветует...
Щель с базальтовым картоном, по периметру прикроете плинтусом. Печки греются от 5 ряда.
Вт 1 Июль 2014, 13:09
А вот такой вариант, это типа шанцев, но ниже ЧП, Надеюсь, Вадим Борисыч не подаст в суд, за нарушение.
Легче, теплее, экономичней.
164.06 КБ |
907 раз(а) |
Вт 1 Июль 2014, 13:13
Я тоже так делал из силикатного. Сначала вдоль ряды, потом поперек. Экономия!
Чт 3 Июль 2014, 07:34
Поскольку ростверк не вписался, для повышения жёсткости принято решение проармировать дополнительно 2-м слоем края плиты, типа балка. По 2 прута той-же арматуры на 12. Ну и фотка, уже в процессе.
39.44 КБ |
828 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 07:37
Соответственно подписи, рабочее место.
40.18 КБ |
797 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 07:39
Ну и в процессе.
35.78 КБ |
834 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 07:44
С 9 до 14. Да, вибратор заводской, глубинный. Сваи без него не просматривались, пришлось приобретать. Сначала хотел сам сколхозить, но после того, как тросик с гайкой пролетел мимо носа раз 25, бюджет разжался на 3,8 т.р.
44.24 КБ |
854 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 17:23
в дрель ударную (перфоратор) ставишь пруток Ф=10, режим - "молоток" и вот такой "иглой" проходишь на нужную глубину любой раствор
Пт 4 Июль 2014, 05:28
Век живи, век учись. Но перфоратора нет, а дрель слабенькая. Короче, не попробовал я Ваш способ, но за совет спасибо, думаю пригодится.
Через неделю распалубка, поглядим, что я навибрировал. Езжу поливать плиту каждый день, может и не надо, в доме холодно. Ну, да всёравно, огород то поливать надо, жара началась.
Пн 7 Июль 2014, 07:47
Пока плита крепнет, немного поработал не в тему, может и интересно кому. Дом старый, просел. в прошлом году заменил опоры стулья под 2-мя углами, вот за выходные под 3-м. А говорят лиственница на века, фиг там, гниёт. Вот такая картинка.
74.87 КБ |
844 раз(а) |
Пн 7 Июль 2014, 08:33
Что-то видимо уже тогда напряг был с лесом, сэкономили. Я на соседнем доме такие столбы выкапывал, еле лебёдкой доставал. А здесь руками легко.
101.7 КБ |
768 раз(а) |
Пн 7 Июль 2014, 08:43
Для опорной плиты отрезал на опалубку кусок 200 литровой бочки, выше сам столб в опалубке из банок от дорожной разметки, по 50 литров, каркас из арматуры на 12. Поднимал угол 2-я домкратами, пока на 5 см, дальше поглядим. Ещё 3 столба под замену, потом уже буду ровнять.
59.17 КБ |
779 раз(а) |
Пн 7 Июль 2014, 08:45
Общий вид.
86.03 КБ |
810 раз(а) |
Ср 9 Июль 2014, 07:38
Пока погода позволяет, заменил ещё одну опору. Технология та-же, но старый столбик чуть побольше, пришлось вытаскивать лебёдкой.
50.87 КБ |
787 раз(а) |
Ср 9 Июль 2014, 07:41
Вот такая опалубка из банок.
57.91 КБ |
850 раз(а) |
Ср 9 Июль 2014, 07:45
Ну и как оно сейчас выглядит.
76.69 КБ |
829 раз(а) |
Пн 21 Июль 2014, 06:06
Что бы тема не осталась "на весу", вчера после распалубки сфоткал.
46.43 КБ |
810 раз(а) |
Пн 21 Июль 2014, 06:07
42.8 КБ |
786 раз(а) |
Slaws
Регион: Малоярославец
Пн 21 Июль 2014, 16:46
| Владимир Солин писал(а): |
| Печки греются от 5 ряда. |
А у меня с третьего ряда греют. Как быть?
Пн 21 Июль 2014, 22:35
