 В деревенском доме под русскую печь. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня дом пучением поднимает на 2-2,5см относительно печки по зиме... Никто вам опирать пол на фундамент печки не посоветует...
Щель с базальтовым картоном, по периметру прикроете плинтусом. Печки греются от 5 ряда.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такой вариант, это типа шанцев, но ниже ЧП, Надеюсь, Вадим Борисыч не подаст в суд, за нарушение.
Легче, теплее, экономичней.
 Размер файла:  164.06 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так делал из силикатного. Сначала вдоль ряды, потом поперек. Smile Экономия! Smile
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку ростверк не вписался, для повышения жёсткости принято решение проармировать дополнительно 2-м слоем края плиты, типа балка. По 2 прута той-же арматуры на 12. Ну и фотка, уже в процессе.
 Размер файла:  39.44 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соответственно подписи, рабочее место.
 Размер файла:  40.18 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и в процессе.
 Размер файла:  35.78 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 9 до 14. Да, вибратор заводской, глубинный. Сваи без него не просматривались, пришлось приобретать. Сначала хотел сам сколхозить, но после того, как тросик с гайкой пролетел мимо носа раз 25, бюджет разжался на 3,8 т.р.
 Размер файла:  44.24 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz в дрель ударную (перфоратор) ставишь пруток Ф=10, режим - "молоток" и вот такой "иглой" проходишь на нужную глубину любой раствор Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Век живи, век учись. Но перфоратора нет, а дрель слабенькая. Короче, не попробовал я Ваш способ, но за совет спасибо, думаю пригодится.
Через неделю распалубка, поглядим, что я навибрировал. Езжу поливать плиту каждый день, может и не надо, в доме холодно. Ну, да всёравно, огород то поливать надо, жара началась.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока плита крепнет, немного поработал не в тему, может и интересно кому. Дом старый, просел. в прошлом году заменил опоры стулья под 2-мя углами, вот за выходные под 3-м. А говорят лиственница на века, фиг там, гниёт. Вот такая картинка.
 Размер файла:  74.87 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то видимо уже тогда напряг был с лесом, сэкономили. Я на соседнем доме такие столбы выкапывал, еле лебёдкой доставал. А здесь руками легко.
 Размер файла:  101.7 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для опорной плиты отрезал на опалубку кусок 200 литровой бочки, выше сам столб в опалубке из банок от дорожной разметки, по 50 литров, каркас из арматуры на 12. Поднимал угол 2-я домкратами, пока на 5 см, дальше поглядим. Ещё 3 столба под замену, потом уже буду ровнять.
 Размер файла:  59.17 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид.
 Размер файла:  86.03 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока погода позволяет, заменил ещё одну опору. Технология та-же, но старый столбик чуть побольше, пришлось вытаскивать лебёдкой.
 Размер файла:  50.87 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая опалубка из банок.
 Размер файла:  57.91 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и как оно сейчас выглядит.
 Размер файла:  76.69 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июль 2014, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы тема не осталась "на весу", вчера после распалубки сфоткал.
 Размер файла:  46.43 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июль 2014, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  42.8 КБ
Slaws
Регион: Малоярославец
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июль 2014, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня с третьего ряда греют. Как быть? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июль 2014, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile исправляться! Cool , при чем - в лучшую сторону Confused
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
