 Трещины через пару часов кладки Следующая тема
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 17 часов закончили работу над печью, сейчас смотрю - такие трещины. Глина шамотная молотая. Что с этим делать?
Трещины на топке в 20 часов
 Размер файла:  364.65 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Крышка топки 17 часов
 Размер файла:  374.89 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому ,что просто глина
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как надо было? В простую глину, которая набиралась с улицы, добавляли песок. Для внешних стен. А что дальше делать? Замазать трещины - добавить песок и продолжать?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
разбирать...увы.
Разберёмся...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой производитель глины , чаще всего добавляется 2-2.5 части песка или готовая огнеупорная смесь
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую глину замешивали.
Шамотная глина
 Размер файла:  354.55 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень, очень жирная и гадкая глина. Я такой еще пытался свою печь ремонтировать, давно когда печами еще и не занимался Smile
Вся отваливается, ни к чему не пристает один жир.
Только если ради спасения ситуации - отощать ее очень сильно, попробуйте 1/3 или около 1/4 с карьерным песком попробуйте развести.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая 1/2.5 с песком .тогда ещё ничего
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один к шести делал, но свежую брал (не порошок), тогда хорошо.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
К шести один песок , но последний раз пользовался лет 5 назад
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2014, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь. Буду искать что-то получше по магазинам.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2014, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мож велосипед не изобретать? Мартель с жиденьким стеклышком?
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме глины в растворе и шамотный порошок должен быть. Раствор для кладки-это связующее и наполнитель. Жирным раствор ни в коем случае не должен быть.
Глина от воды разбухает и после сушки сильно садится теряя в объеме.
Исполнитель пусть разбирает печь и ищет норм спеца.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще бы кирпичик вымачивать следовало бы ... с нарушением технологии строите . И прежде чем исползовать неизвестный Вам раствор , стоило бы попрбовать на паре кирпичей ..
Но если подумать , трещины в растворе при кладке от чего возникают ? - Слишком быстро забирается вода из раствора и у раствора слишком велик коэффициент усадки , значит нужно добавить наполнитель , который уменьшит усадку (песок,например) и обязательно вымачивать кирпич , чтобы влага сразу не уходила .
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вредные советы продолжаются...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=113140#113140
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
совет совету рознь ...
так, по нашим правилам шамотный кирпич вообще запрещено мочить, а немцы свой рекомендуют опустить в воду на 1-2 минуты ...
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Везде где я не вымачивал кирпич - кладка выкрашивалась через год-два , где вымачивал - максимум что было - волосяные трещинки изредка по швам - это все .
Под вымачиванием понимаю - опускание кирпича в воду на пару минут , чтобы кирпич пропитался на глубину впитывания раствора при кладке 5-10 мм. ЕДИНСТВЕННОЕ , что на глину перестал ложить еще лет десять назад , а стал ложить в свое время на смеси на глиноземистом цементе , на простом цементе огнеупорные смеси в магазинах - до сих пор гавно .
Еще раз повторю - сухой кирпич слишком быстро забирает воду из раствора , только воду , а не воду с раствором (как надо).
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
кладка выкрашивалась - имеется ввиду на глубину 0.5-1 см швы выкрашивались , а так лет 15-20 простояло бы конечно ..
За Русский Мир !!!
