Sergio
Регион: Севрюково
Вс 29 Июнь 2014, 20:03
В 17 часов закончили работу над печью, сейчас смотрю - такие трещины. Глина шамотная молотая. Что с этим делать?
| Трещины на топке в 20 часов |
364.65 КБ |
701 раз(а) |
374.89 КБ |
731 раз(а) |
смирнов иван
Вс 29 Июнь 2014, 23:13
Sergio
Регион: Севрюково
Пн 30 Июнь 2014, 07:29
А как надо было? В простую глину, которая набиралась с улицы, добавляли песок. Для внешних стен. А что дальше делать? Замазать трещины - добавить песок и продолжать?
Алексей Коллега
Пн 30 Июнь 2014, 10:05
разбирать...увы.
смирнов иван
Пн 30 Июнь 2014, 17:13
Какой производитель глины , чаще всего добавляется 2-2.5 части песка или готовая огнеупорная смесь
Sergio
Регион: Севрюково
Вт 1 Июль 2014, 06:36
Вот такую глину замешивали.
354.55 КБ |
629 раз(а) |
Алексей К
Вт 1 Июль 2014, 08:17
| Sergio писал(а): |
| Вот такую глину замешивали. |
Очень, очень жирная и гадкая глина. Я такой еще пытался свою печь ремонтировать, давно когда печами еще и не занимался
Вся отваливается, ни к чему не пристает один жир.
Только если ради спасения ситуации - отощать ее очень сильно, попробуйте 1/3 или около 1/4 с карьерным песком попробуйте развести.
смирнов иван
Вт 1 Июль 2014, 15:39
Такая 1/2.5 с песком .тогда ещё ничего
Вт 1 Июль 2014, 16:34
| смирнов иван писал(а): |
| Такая 1/2.5 с песком .тогда ещё ничего |
Один к шести делал, но свежую брал (не порошок), тогда хорошо.
смирнов иван
Вт 1 Июль 2014, 23:00
К шести один песок , но последний раз пользовался лет 5 назад
Sergio
Регион: Севрюково
Ср 2 Июль 2014, 06:36
Спасибо за помощь. Буду искать что-то получше по магазинам.
Алексей Коллега
Ср 2 Июль 2014, 14:12
Мож велосипед не изобретать? Мартель с жиденьким стеклышком?
Пн 14 Июль 2014, 07:58
Кроме глины в растворе и шамотный порошок должен быть. Раствор для кладки-это связующее и наполнитель. Жирным раствор ни в коем случае не должен быть.
Глина от воды разбухает и после сушки сильно садится теряя в объеме.
Исполнитель пусть разбирает печь и ищет норм спеца.
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 03:58
еще бы кирпичик вымачивать следовало бы ... с нарушением технологии строите . И прежде чем исползовать неизвестный Вам раствор , стоило бы попрбовать на паре кирпичей ..
Но если подумать , трещины в растворе при кладке от чего возникают ? - Слишком быстро забирается вода из раствора и у раствора слишком велик коэффициент усадки , значит нужно добавить наполнитель , который уменьшит усадку (песок,например) и обязательно вымачивать кирпич , чтобы влага сразу не уходила .
_________________ За Русский Мир !!!
Чт 8 Январь 2015, 10:27
Чт 8 Январь 2015, 11:13
| Владимир Солин писал(а): |
вредные советы продолжаются...
совет совету рознь ...
так, по нашим правилам шамотный кирпич вообще запрещено мочить, а немцы свой рекомендуют опустить в воду на 1-2 минуты ...
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 13:16
Везде где я не вымачивал кирпич - кладка выкрашивалась через год-два , где вымачивал - максимум что было - волосяные трещинки изредка по швам - это все .
Под вымачиванием понимаю - опускание кирпича в воду на пару минут , чтобы кирпич пропитался на глубину впитывания раствора при кладке 5-10 мм. ЕДИНСТВЕННОЕ , что на глину перестал ложить еще лет десять назад , а стал ложить в свое время на смеси на глиноземистом цементе , на простом цементе огнеупорные смеси в магазинах - до сих пор гавно .
Еще раз повторю - сухой кирпич слишком быстро забирает воду из раствора , только воду , а не воду с раствором (как надо).
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 13:18
кладка выкрашивалась - имеется ввиду на глубину 0.5-1 см швы выкрашивались , а так лет 15-20 простояло бы конечно ..
