 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет тоже вставлю свои 5 копеек, в ролике уличный комплекс из ШБ-5 мангал+казан с порядовками скейтчапа
Link
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один комплекс в копилку форума.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  317.55 КБ
 Просмотров:  1220 раз(а)
 Размер файла:  250.71 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю! Шикарно!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
г. Омск
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво и аккуратно. А не подскажете чем армируете швы между рядами в облицовке дымосборника? Хочу сделать нечто подобное, см. фото. Вязальная проволока 2 мм в два ряда пойдет?
 Размер файла:  422.48 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно оцинкованной сеткой с ячейкой 10х10 (полосы от нее)
г. Омск
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда все покрасили и окончательно смонтировали....появилось название - крематорий)))) Но это заказчика надо видеть)))
Про некоторые неудобства при готовке в казане заказчика предупреждал... хотел плиту на угол, дверку без стекла, далековато от фронта столешницы (сказал капкыр большой у него есть).... но сделал только нишу по всей длине под ноги.
Вода в казане кипит, дым от угля вытягивает....
 Размер файла:  308.78 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
 Размер файла:  391.17 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
 Размер файла:  402.75 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мрачновато. но о вкусах не спорят кто платит тот и дизайн заказывает. какой ему по душе. А дымоход от казана куда спрятал?
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич 150210 за дымосборником немного виден, там еще шибер стоит за стеной, и после протопки печи есть приспособа в виде пластины с крюками чтобы использовать топку как тандыр.... пока не пробовал.
mikola
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та а какая толщина шва в ваших комплексах, смотрю на фотографии и рады шамота совпадают с рядами облицовочного кирпича.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 03:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина швов около 3 мм.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одие комплекс, гранитная полка будет позже.
г. Омск
 Размер файла:  319.55 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
ялтаром
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр ! С вниманием и УВАЖЕНИЕМ слежу за Вашими работами.
Швы в "шамотной " кладке армирую базальтовым волокном (1 см) Может и для облицовки подойдет 2.5 см волокно?
Я просто такого размера не нашел в Крыму. Сейчас у нас ничего не найдешь!! Кирпич поставляется с разницей по высоте в 2 мм и более. О полнотелом красном-вообще молчу Shocked (Керченский и Симф)..СВТ-только с Киева..ждешь неделю ( Shocked например SVT 505-5560 грн)+Новая почта. (пересыл денег 8%+доставка)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для армирования облицовки использую сетку оцинкованную 1х1 см, подойдет и проволока ВР диаметром 3мм.
г. Омск
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наше с напарником Игорем барбекю! Сделать пониже портал барбекю не удалось, заказчик заказал дверцу со стеклом пришлось идти на поводу! Честно перед началом работы предупредили что может дымить (ширина 90 высота 85 см). В итоге поигрались с дымосборником и трубой, и кажется выиграли Very Happy при сдаче все работает отлично. Состав комплекса слева направо: мойка, разделочный столик, плита встройка на две комфорки, мангал с вертелом (под барана), казан (не дровянной, встраивали газовую форсунку, кочегарит будь здоров), разделочный столик.
 Размер файла:  492.25 КБ
 Просмотров:  1184 раз(а)
 Размер файла:  476.34 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  472.01 КБ
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2014, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фирмой "Центрокамень" установилены гранитные полки на мои комплексы.
г. Омск
 Размер файла:  316.04 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
 Размер файла:  298.42 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бюджетный комплекс на три печи. Барбекю, духовка, печь-казан.
г. Омск
 Размер файла:  234.24 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа топки духовки.
Link
г. Омск
rafis1974
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2014, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем. Недавно присоединился к вашему форуму. Планирую на следующий сезон стройку барбекю (барбекю, коптильня, помпейская печь). Задумался над проектом. Есть вопросы:
1. Достаточно ли под барбекю фундамента в виде плит перекрытия, положенных на монолитные основания?
2. Не подскажите толковый сайт, где можно взглянуть на изделия из шамота. Александр, а где вы покупаете изделия (консоли и пр.)?
Буду по-тихонечку рисовать, проект выложу. Всем заранее спасибо.
