Регион: Ижевск
Вс 15 Июнь 2014, 18:13
Всем привет тоже вставлю свои 5 копеек, в ролике уличный комплекс из ШБ-5 мангал+казан с порядовками скейтчапа
Link
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Июль 2014, 17:16
Еще один комплекс в копилку форума.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Размер файла:
317.55 КБ
Просмотров:
1209 раз(а)
Размер файла:
250.71 КБ
Просмотров:
1011 раз(а)
Вт 15 Июль 2014, 19:01
Поздравляю! Шикарно!
Александр-та
Регион: Омск
Ср 16 Июль 2014, 06:06
Спасибо!
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 16 Июль 2014, 13:14
Очень красиво и аккуратно. А не подскажете чем армируете швы между рядами в облицовке дымосборника? Хочу сделать нечто подобное, см. фото. Вязальная проволока 2 мм в два ряда пойдет?
Размер файла:
422.48 КБ
Просмотров:
1109 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Ср 16 Июль 2014, 18:28
Можно оцинкованной сеткой с ячейкой 10х10 (полосы от нее)
Valentin
Ср 16 Июль 2014, 21:23
Большое спасибо
Fill07
Чт 17 Июль 2014, 17:28
Когда все покрасили и окончательно смонтировали....появилось название - крематорий)))) Но это заказчика надо видеть)))
Про некоторые неудобства при готовке в казане заказчика предупреждал... хотел плиту на угол, дверку без стекла, далековато от фронта столешницы (сказал капкыр большой у него есть).... но сделал только нишу по всей длине под ноги.
Вода в казане кипит, дым от угля вытягивает....
Размер файла:
308.78 КБ
Просмотров:
941 раз(а)
Размер файла:
391.17 КБ
Просмотров:
801 раз(а)
Размер файла:
402.75 КБ
Просмотров:
943 раз(а)
Чт 17 Июль 2014, 18:32
Да мрачновато. но о вкусах не спорят кто платит тот и дизайн заказывает. какой ему по душе. А дымоход от казана куда спрятал?
Fill07
Чт 17 Июль 2014, 19:59
Сэндвич 150210 за дымосборником немного виден, там еще шибер стоит за стеной, и после протопки печи есть приспособа в виде пластины с крюками чтобы использовать топку как тандыр.... пока не пробовал.
mikola
Регион: Марий Эл
Пн 28 Июль 2014, 00:24
Александр-та а какая толщина шва в ваших комплексах, смотрю на фотографии и рады шамота совпадают с рядами облицовочного кирпича.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 28 Июль 2014, 03:48
Толщина швов около 3 мм.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 20 Август 2014, 18:31
Еще одие комплекс, гранитная полка будет позже.
Размер файла:
319.55 КБ
Просмотров:
1017 раз(а)
ялтаром
Регион: Крым
Пт 22 Август 2014, 16:54
Александр ! С вниманием и УВАЖЕНИЕМ слежу за Вашими работами.
Швы в "шамотной " кладке армирую базальтовым волокном (1 см) Может и для облицовки подойдет 2.5 см волокно?
Я просто такого размера не нашел в Крыму. Сейчас у нас ничего не найдешь!! Кирпич поставляется с разницей по высоте в 2 мм и более. О полнотелом красном-вообще молчу (Керченский и Симф)..СВТ-только с Киева..ждешь неделю ( например SVT 505-5560 грн)+Новая почта. (пересыл денег 8%+доставка)
Александр-та
Регион: Омск
Вс 24 Август 2014, 10:00
Для армирования облицовки использую сетку оцинкованную 1х1 см, подойдет и проволока ВР диаметром 3мм.
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 28 Август 2014, 11:10
Наше с напарником Игорем барбекю! Сделать пониже портал барбекю не удалось, заказчик заказал дверцу со стеклом пришлось идти на поводу! Честно перед началом работы предупредили что может дымить (ширина 90 высота 85 см). В итоге поигрались с дымосборником и трубой, и кажется выиграли при сдаче все работает отлично. Состав комплекса слева направо: мойка, разделочный столик, плита встройка на две комфорки, мангал с вертелом (под барана), казан (не дровянной, встраивали газовую форсунку, кочегарит будь здоров), разделочный столик.
Размер файла:
492.25 КБ
Просмотров:
1170 раз(а)
Размер файла:
476.34 КБ
Просмотров:
814 раз(а)
Размер файла:
472.01 КБ
Просмотров:
943 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Сб 6 Сентябрь 2014, 09:12
Фирмой "Центрокамень" установилены гранитные полки на мои комплексы.
Размер файла:
316.04 КБ
Просмотров:
1012 раз(а)
Размер файла:
298.42 КБ
Просмотров:
897 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:26
Бюджетный комплекс на три печи. Барбекю, духовка, печь-казан.
Размер файла:
234.24 КБ
Просмотров:
952 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
rafis1974
Сб 13 Сентябрь 2014, 17:45
Добрый вечер всем. Недавно присоединился к вашему форуму. Планирую на следующий сезон стройку барбекю (барбекю, коптильня, помпейская печь). Задумался над проектом. Есть вопросы:
1. Достаточно ли под барбекю фундамента в виде плит перекрытия, положенных на монолитные основания?
2. Не подскажите толковый сайт, где можно взглянуть на изделия из шамота. Александр, а где вы покупаете изделия (консоли и пр.)?
Буду по-тихонечку рисовать, проект выложу. Всем заранее спасибо.
