 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
По картинке все теплопотери через потолок 65кВт
Попробуйте поменять материал потолка.
Вот и будут нормальные теплопотери. Более-менее но больше 8кВт.
И подумайте о утеплении пола. Тогда будет вообще нормально.
У меня самая большая печка 6кВт.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rosoha писал(а):
...Второй этаж утеплен но не отапливается. Где лестничный марш?
Стена сруб сосна, с извествовоглинянной штукатуркой изнутри на деревянной обрешетке. Толщина?
Окна Пластиковые двойной стекло пакет 2х12 (кстати самое холодный элемент в конструкции) суммарной площадью 2500 мм.кв .
Дверь деревянная (доска х50 ель сосна собрана гребень паз) 800х1800 снаружи обшита войлоком 18 мм. Тамбур утеплённый имеется?
Черновой пол, доска х40 сосна ель на лагу. Сплочен деревянным нагелем без гвоздей без утеплителя. УТЕПЛЯТЬ!!!
Вот как то так!
DGK
Регион: Рудня3
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир у Вас переполнился ящик личных сообщений.Ничего не принимает.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
на почтарь кидайте картинки.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот поработали и сложили каминопечь+шведка+лежанка.
http://youtu.be/8f11Ptne1yo
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Поздравляю с дымом. Сушите пока?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик насмерть заинструктирован нами. Человек он не глупый, все понял.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно фото посмотреть?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайт не выложить, превышен лимит.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришлось сотворить угловую кухню...
Зачем такая духовка спросил - шашлыки делать и коптить с подвешиванием на крюк. Ограничили по размерам.
В итоге поленья в топку можно положить вдоль, но лучше все-таки поперек. Smile
Удалось разместить между устройствами хороший канал в трубу.
В эту же трубу можно забирать дымовые газы и с низу коптильной камеры.
Но можно и напрямую в трубу.
Конвективный канал по заднему углу - воздух по правой стенке снизу подается.
Напоследок смог сделать растопочный ход для казана, чтобы дождаться тяги без дыма. Smile
Но пилить... Shocked даже со станком...
 Размер файла:  138.49 КБ
 Просмотров:  1196 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встретились вчера с дядей, было время пообщаться по его шведке.
Печка с тех пор просохла, перестала пахнуть из прочисток.
Плита горячая, теперь постоянно есть горячая вода на даче, одновременно можно и суп варить и картошку жарить.
Первой после плиты прогревается задняя стенка печки с подьемным каналом. Вся печка теплая уже на 3 ряду. Верх пока бывает просто теплый, т. к. загрузка в топку поленьев 6 делается. По утрам в доме 22 градуса тепла - дядя доволен, тете даже жарковато. При более низких температурах на улице можно делать бОльшую закладку. Место в топке есть.
Отсутствие задвижки летнего хода сказывается при пуске холодной печки. Есть поддымливание в дверку из-за малого сечения трубы - всего 100мм. Но если прожечь лучин в прочистку и после поджига закладки дверку закрывать - то все без проблем. Если печку топить каждый день - дымления нет.
Спрашивали чем покрасить кирпичи. Посоветовал попробовать народные способы - молоко и подсолнечное масло на паре кирпичей.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминопечь с большой дверкой 500х700 в угол комнаты. Но сам угол пустой остается.
 Размер файла:  89.35 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектерую на октябрь угловую камииинопечь с хк пару встречных вопросов 1) размер дверки к сечению трубы в пятерик возможно дымление даже на задвижку летнего хода 2) задние боковые стенки отвод тепла в комнату через решетки или другие варианты 3) на сколько
потянет кв м если поставить суходувы в колпаки.? ???? 4) перевязет углов ф-6 Лоде скос или полка под углом типа Ласточкин хвост???
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Чт 18 Сентябрь 2014, 20:03), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие конструкции не должны работать с открытой дверкой. Это всем обьясняю.
Хотите камин - не будет ХК. Будет нормальная дымовая камера и большая задвижка ЗВ6. Эта на 5рик должна будет работать.
Задняя стенка будет давать тепло. Даже без подающих каналов. Места много сзади. Но там и подьемный у меня.
Колпаки треугольные и не очень большие... Суходувами их заполнять? - не знаю...
Очень большая мощность идет через стекло - на 3м ничего не должно стоять перед дверкой. Только для большого зала - по мне.
Печка сама до 5кВт может дать.
 Размер файла:  77.52 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 18 Сентябрь 2014, 20:08), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой смысл обнадеживать заказчика при закладки дров будет образоваться черное пятно от копоти крайний печник что рекомендовал дверку
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
расшифруй
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли поделиться информацией об использовании народных средств. Достраиваю уличную печь http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6660&start=80 думаю красить или нет? Печь для приготовления еды, поэтому всякую химию использовать не хочется, а от влаги глиняные швы и кирпич защитить чем-то надо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто ж, на улице на глине строит.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
так только швы и промазать. У меня садоарийка на суглинке стоит на улице и без крыши. Чуток вымывает суглинок.
