Пн 4 Август 2014, 10:01
По картинке все теплопотери через потолок 65кВт
Попробуйте поменять материал потолка.
Вот и будут нормальные теплопотери. Более-менее но больше 8кВт.
И подумайте о утеплении пола. Тогда будет вообще нормально.
У меня самая большая печка 6кВт.
Пн 4 Август 2014, 13:41
| Rosoha писал(а): |
...Второй этаж утеплен но не отапливается. Где лестничный марш?
Стена сруб сосна, с извествовоглинянной штукатуркой изнутри на деревянной обрешетке. Толщина?
Окна Пластиковые двойной стекло пакет 2х12 (кстати самое холодный элемент в конструкции) суммарной площадью 2500 мм.кв .
Дверь деревянная (доска х50 ель сосна собрана гребень паз) 800х1800 снаружи обшита войлоком 18 мм. Тамбур утеплённый имеется?
Черновой пол, доска х40 сосна ель на лагу. Сплочен деревянным нагелем без гвоздей без утеплителя. УТЕПЛЯТЬ!!!
Вот как то так!
DGK
Регион: Рудня3
Ср 6 Август 2014, 11:12
Владимир у Вас переполнился ящик личных сообщений.Ничего не принимает.
Ср 6 Август 2014, 11:15
на почтарь кидайте картинки.
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 24 Август 2014, 22:04
Вот поработали и сложили каминопечь+шведка+лежанка.
http://youtu.be/8f11Ptne1yo
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Вс 24 Август 2014, 22:10
Поздравляю с дымом. Сушите пока?
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 24 Август 2014, 22:35
Заказчик насмерть заинструктирован нами. Человек он не глупый, все понял.
Пн 25 Август 2014, 10:01
А где можно фото посмотреть?
Серега_76
Регион: Ярославль
Пн 25 Август 2014, 20:58
На сайт не выложить, превышен лимит.
Пт 29 Август 2014, 22:36
Чт 4 Сентябрь 2014, 08:20
Встретились вчера с дядей, было время пообщаться по его шведке.
Печка с тех пор просохла, перестала пахнуть из прочисток.
Плита горячая, теперь постоянно есть горячая вода на даче, одновременно можно и суп варить и картошку жарить.
Первой после плиты прогревается задняя стенка печки с подьемным каналом. Вся печка теплая уже на 3 ряду. Верх пока бывает просто теплый, т. к. загрузка в топку поленьев 6 делается. По утрам в доме 22 градуса тепла - дядя доволен, тете даже жарковато. При более низких температурах на улице можно делать бОльшую закладку. Место в топке есть.
Отсутствие задвижки летнего хода сказывается при пуске холодной печки. Есть поддымливание в дверку из-за малого сечения трубы - всего 100мм. Но если прожечь лучин в прочистку и после поджига закладки дверку закрывать - то все без проблем. Если печку топить каждый день - дымления нет.
Спрашивали чем покрасить кирпичи. Посоветовал попробовать народные способы - молоко и подсолнечное масло на паре кирпичей.
Чт 18 Сентябрь 2014, 15:19
Каминопечь с большой дверкой 500х700 в угол комнаты. Но сам угол пустой остается.
89.35 КБ |
922 раз(а) |
Чт 18 Сентябрь 2014, 19:57
Проектерую на октябрь угловую камииинопечь с хк пару встречных вопросов 1) размер дверки к сечению трубы в пятерик возможно дымление даже на задвижку летнего хода 2) задние боковые стенки отвод тепла в комнату через решетки или другие варианты 3) на сколько
потянет кв м если поставить суходувы в колпаки.? ???? 4) перевязет углов ф-6 Лоде скос или полка под углом типа Ласточкин хвост???
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Чт 18 Сентябрь 2014, 20:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Чт 18 Сентябрь 2014, 20:02
Такие конструкции не должны работать с открытой дверкой. Это всем обьясняю.
Хотите камин - не будет ХК. Будет нормальная дымовая камера и большая задвижка ЗВ6. Эта на 5рик должна будет работать.
Задняя стенка будет давать тепло. Даже без подающих каналов. Места много сзади. Но там и подьемный у меня.
Колпаки треугольные и не очень большие... Суходувами их заполнять? - не знаю...
Очень большая мощность идет через стекло - на 3м ничего не должно стоять перед дверкой. Только для большого зала - по мне.
Печка сама до 5кВт может дать.
77.52 КБ |
780 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 18 Сентябрь 2014, 20:08), всего редактировалось 3 раз(а) |
Какой смысл обнадеживать заказчика при закладки дров будет образоваться черное пятно от копоти крайний печник что рекомендовал дверку
Чт 18 Сентябрь 2014, 20:09
расшифруй
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 19 Сентябрь 2014, 07:25
| Владимир Солин писал(а): |
Спрашивали чем покрасить кирпичи. Посоветовал попробовать народные способы - молоко и подсолнечное масло на паре кирпичей. |
А нельзя ли поделиться информацией об использовании народных средств. Достраиваю уличную печь http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6660&start=80 думаю красить или нет? Печь для приготовления еды, поэтому всякую химию использовать не хочется, а от влаги глиняные швы и кирпич защитить чем-то надо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 19 Сентябрь 2014, 14:30
Кто ж, на улице на глине строит.
Пт 19 Сентябрь 2014, 19:13
так только швы и промазать. У меня садоарийка на суглинке стоит на улице и без крыши. Чуток вымывает суглинок.
