Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 11:16
Уважаемые Господа Печники!
Волей случая я живу в стране, где нет ни одной бани и нет мастеров печного дела.
Без бани тоскую страшно и решил построить свою.
Построил. Сам, в одно лицо. Несмотря на то, что до этого никогда ничего не строил, банька (помещение) получилась - загляденье.
Но с печью - реальная проблема. Заказать сложить каменку не могу, ибо специалистов нет. Везти готовую покупную из России или Белоруссии автомобилем - таможенники весь мозг и кошелёк вывернут.
Единственный выход: пробовать сложить самому.
С большим интересом изучал материалы форума. Для меня, как полного лоха, большинство тем звучат как записи фетского диска.
Понимаю всю сложность базовых знаний в вашей профессии и обилие нюансов в ней, тем не менее - задаю вопрос: возможно ли сложить прямоточную закрытую каменку самому?
Без наворотов и глубокого знания теории. Аккуратно следуя инструкциям и чертежу (буде такие существуют).
raiart
Пн 4 Август 2014, 12:40
А кирпич рядом продаётся какой-нибуть? Т.е. необходимо изучить, какие материалы для печных дел продают поблизости.
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 12:44
| raiart писал(а): |
| А кирпич рядом продаётся какой-нибуть? |
Да. Шамотный кирпич могу добыть в соседней стране без проблем. Качество хорошее (завезен из Украины).
Обычный - тоже есть. Местного производства. В большинстве он ужасного качества (вижу по домам, которые строят). Но есть мужичок, который говорит, что, вроде разбирается и может показать где купить хороший (обычный).
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 12:48
| raiart писал(а): |
| А кирпич рядом продаётся какой-нибуть? Т.е. необходимо изучить, какие материалы для печных дел продают поблизости. |
Если я правильно понимаю, то к этим материалам помимо кирпича относятся: огнеупорный картон, дверцы, … Что ещё? Смесей для кладки точно не найду. А вот глины любой вокруг - в изобилии. Есть компания, которая делает коаксиальные трубы.
Ни картона, ни дверок я на месте пока не нашёл. Ищу. Но, в крайнем случае, могу всё это привезти из Белоруссии или России (зашхерю в машине).
Пн 4 Август 2014, 13:36
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 18:14
Уважаемый Андрей Алексеевич.
Фото кирпичей я, конечно, выложу. Но вот порядовка приведённого Вами проекта - мне вряд ли поможет. Сложно. Несмотря на то, что я что-то почитал-посмотрел, говорю честно: сложно. А начать мучить сообщество бестолковыми вопросами - не хочу у людей время отнимать.
Вы занимаетесь своим любимым Делом, как я понимаю, давно. Поэтому моё "сложно" Вам, наверное, не очень понятно.
Может быть есть что-то совсем простое? С чем справится любой не совсем бестолковый.
Когда я читаю "горелка выполнена с разрывом канала для рециркуляции газов в момент активного факела из горелки и как канал при дожиге углей" - нападает тоска.
Пн 4 Август 2014, 18:48
размер парилки? и схему бани бы... поможем порядовками и цу
мозг побережем для другого.
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 19:10
| Владимир Солин писал(а): |
мозг побережем для другого.  |
Большое человеческое Благодарю!
Размер парной 3.3 х 2 х 2.1 (высота). Эскиз бани сейчас вышлю.
Алексей Коллега
Пн 4 Август 2014, 19:55
Дмитрий, как вариант Мотивированная или БИК, есть все в ИНЕТЕ. Я с них начинал. Но если САМ Солин взялся помочь-я спокоен.
ЗЫ. Что то фраза Баня, как Помещение навеяло воспоминания о Рамунасе нашем О-Великом))
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 20:08
| Алексей Коллега писал(а): |
| Что то фраза Баня, как Помещение навеяло воспоминания о Рамунасе нашем О-Великом)) |
Не мудрено. Рамунас, как я понял, литовец?
ДО Боснии я в Литве прожил 19 лет. )) Привилось наверное. Языковая среда. ))
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 20:48
| и схему бани бы... |
Уважаемый Владимир. Прикладываю эскизик (надеюсь, что всё видно).
Пол в парной и уличная стена ещё не заделаны наглухо. Оставил простор для маневра.
Фундамент - столбы 12 шт. 27х27 см на сплошь залитой бетонной плите.
Сама баня каркасная. Утеплитель по уличным стенам, полу и потолку 10 см. Потолок и "уличные" стены парной - 20 см. Гидро/ветроизоляция, пароизоляция. Крыша покрыта (черепица) но отверстие под трубу могу сделать в любом месте.
472.21 КБ |
845 раз(а) |
Пн 4 Август 2014, 22:31
Не забываем - от стенок печки до стенок парилки - не менее 250мм, причем деревянные стенки должны быть защищены негорючими материалами.
Ну и вопрос - как относитесь к пилению кирпичей шамотных? Есть чем? Причем есть резы вдоль кирпича - на лещадку. Много.
Печка 765х1145 высота 2100 в дымовой камере.
Красный полнотелый кирпич 410шт, шамот ША8 примерно 200шт.
72.6 КБ |
760 раз(а) |
64.99 КБ |
478 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Пн 4 Август 2014, 22:41
Владимир, а внутрянку глянуть мона в разрезе? (в Вашем исполнении)
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 23:15
Уважаемый Владимир. Машинку для резки я куплю любую (Австрия под боком и с таможней проблем не будет). Если порекомендуете что-то конкретное в смысле характеристик такой машинки - буду очень благодарен.
Осталось понять: что такое "на лещадку" Тырнет всемогущий молчит, гад, по поводу этого термина. На всех форумах это определяется как данность. Типа "купить лещадку проще, чем резать". Или "Австрийцы для коробов каналов в свои печи нарезают стенки из шамотных плит толщиной 30-40 мм и клеят их своими клеями. и ширина стыка здесь уже даже не кирпич на ребро, а лещадка на ребро".
Я так понимаю, что это пластина отрезанная от кирпича/плиты вдоль? Да?
Научусь. У меня папа трудовиком в школе работал, а я у него учился ))
Пн 4 Август 2014, 23:22
Вот это как раз отлично - про толщину 30-40мм (это и есть лещадка) и про клеи для них. То, что нужно. Опускной канал можно из таких плит нарезанных и сделать.
Вот вам моделька. Нужно будет СкетчАп скачать.
Первым делом зайти: Вид - Панель инструментов - Слои поставить галочку.
Вверху появится слоистый куб с буквой i - менеджер слоев. Можно снимать и ставить галочки - скрывать и показывать слои.
Есть пара кирпичиков, которые мне не нравятся в модели. Но как лучше сделать не придумывается. Хотя многие их просто даже не найдут.
Должна работать. Как мне думается.
 Скачать |
| Название файла: |
Банная Колчин4мини.zip |
121.24 КБ |
| Скачено: |
452 раз(а) |
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Красный полнотелый кирпич 410шт, шамот ША8 примерно 200шт. |
Выглядит пока не пугающе ))
Мне нужно будет делать "зеркалку", т.к. подступы у меня получаются с другой стороны.
Чем запастись кроме кирпича? Я еду завтра на неделю в неметчину, там смогу прихватить в Baumarkt и в машину сунуть.
Пн 4 Август 2014, 23:23
Я же для вас специально отзеркалил... Для вашей схемы...
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 23:27
Должна работать. Как мне думается.  |
Ага…. SketchUp у меня только вьювер (для Мака в аппсторе не вижу полноценного). Буду искать.
Клеи надо поискать/купить… Понял. Много их потребуется?
Пн 4 Август 2014, 23:31
Мастика для шамота с температурами за 1200 градусов. Пару емкостей по 3кг, ну, может быть 3шт максимум.
Каолиновый картон толщиной 6мм около 2м2.
Дверки на 3 ряда 250х210мм лучше герметичные.
Шамот 250х125х65 забыл написать.
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Пн 4 Август 2014, 23:32
Я же для вас специально отзеркалил... Для вашей схемы...  |
А…Понял. Затупил поначалу, извините. Топка из предбанника, а труба (пардон, если не так назвал) получается самым дальним элементом.
