 нужна помощь иностранцу Следующая тема
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Господа Печники!
Волей случая я живу в стране, где нет ни одной бани и нет мастеров печного дела.
Без бани тоскую страшно и решил построить свою.
Построил. Сам, в одно лицо. Несмотря на то, что до этого никогда ничего не строил, банька (помещение) получилась - загляденье.
Но с печью - реальная проблема. Заказать сложить каменку не могу, ибо специалистов нет. Везти готовую покупную из России или Белоруссии автомобилем - таможенники весь мозг и кошелёк вывернут.
Единственный выход: пробовать сложить самому.
С большим интересом изучал материалы форума. Для меня, как полного лоха, большинство тем звучат как записи фетского диска.
Понимаю всю сложность базовых знаний в вашей профессии и обилие нюансов в ней, тем не менее - задаю вопрос: возможно ли сложить прямоточную закрытую каменку самому?
Без наворотов и глубокого знания теории. Аккуратно следуя инструкциям и чертежу (буде такие существуют).
raiart
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кирпич рядом продаётся какой-нибуть? Т.е. необходимо изучить, какие материалы для печных дел продают поблизости.
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Шамотный кирпич могу добыть в соседней стране без проблем. Качество хорошее (завезен из Украины).
Обычный - тоже есть. Местного производства. В большинстве он ужасного качества (вижу по домам, которые строят). Но есть мужичок, который говорит, что, вроде разбирается и может показать где купить хороший (обычный).
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понимаю, то к этим материалам помимо кирпича относятся: огнеупорный картон, дверцы, … Что ещё? Смесей для кладки точно не найду. А вот глины любой вокруг - в изобилии. Есть компания, которая делает коаксиальные трубы.
Ни картона, ни дверок я на месте пока не нашёл. Ищу. Но, в крайнем случае, могу всё это привезти из Белоруссии или России (зашхерю в машине).
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото кирпичей с местных базаров сюда выложьте, а каменку, к.м.к., за лучшее вот отсюдова http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 - и порядовки имеются Razz , да и растолковано уже неоднократно Surprised
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей Алексеевич.
Фото кирпичей я, конечно, выложу. Но вот порядовка приведённого Вами проекта - мне вряд ли поможет. Сложно. Несмотря на то, что я что-то почитал-посмотрел, говорю честно: сложно. А начать мучить сообщество бестолковыми вопросами - не хочу у людей время отнимать.
Вы занимаетесь своим любимым Делом, как я понимаю, давно. Поэтому моё "сложно" Вам, наверное, не очень понятно.
Может быть есть что-то совсем простое? С чем справится любой не совсем бестолковый.
Когда я читаю "горелка выполнена с разрывом канала для рециркуляции газов в момент активного факела из горелки и как канал при дожиге углей" - нападает тоска.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер парилки? и схему бани бы... поможем порядовками и цу Smile
мозг побережем для другого. Very Happy
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое человеческое Благодарю!
Размер парной 3.3 х 2 х 2.1 (высота). Эскиз бани сейчас вышлю.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, как вариант Мотивированная или БИК, есть все в ИНЕТЕ. Я с них начинал. Но если САМ Солин взялся помочь-я спокоен.
ЗЫ. Что то фраза Баня, как Помещение навеяло воспоминания о Рамунасе нашем О-Великом))
Разберёмся...
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мудрено. Рамунас, как я понял, литовец?
ДО Боснии я в Литве прожил 19 лет. Smile)) Привилось наверное. Языковая среда. Smile))
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
и схему бани бы...
Уважаемый Владимир. Прикладываю эскизик (надеюсь, что всё видно).
Пол в парной и уличная стена ещё не заделаны наглухо. Оставил простор для маневра.
Фундамент - столбы 12 шт. 27х27 см на сплошь залитой бетонной плите.
Сама баня каркасная. Утеплитель по уличным стенам, полу и потолку 10 см. Потолок и "уличные" стены парной - 20 см. Гидро/ветроизоляция, пароизоляция. Крыша покрыта (черепица) но отверстие под трубу могу сделать в любом месте.
 Размер файла:  472.21 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забываем - от стенок печки до стенок парилки - не менее 250мм, причем деревянные стенки должны быть защищены негорючими материалами.
Ну и вопрос - как относитесь к пилению кирпичей шамотных? Есть чем? Причем есть резы вдоль кирпича - на лещадку. Surprised Много.
Печка 765х1145 высота 2100 в дымовой камере.
Красный полнотелый кирпич 410шт, шамот ША8 примерно 200шт.
 Размер файла:  72.6 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  64.99 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а внутрянку глянуть мона в разрезе? (в Вашем исполнении)
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир. Машинку для резки я куплю любую (Австрия под боком и с таможней проблем не будет). Если порекомендуете что-то конкретное в смысле характеристик такой машинки - буду очень благодарен.
Осталось понять: что такое "на лещадку" Smile Тырнет всемогущий молчит, гад, по поводу этого термина. На всех форумах это определяется как данность. Типа "купить лещадку проще, чем резать". Или "Австрийцы для коробов каналов в свои печи нарезают стенки из шамотных плит толщиной 30-40 мм и клеят их своими клеями. и ширина стыка здесь уже даже не кирпич на ребро, а лещадка на ребро".
Я так понимаю, что это пластина отрезанная от кирпича/плиты вдоль? Да?
Научусь. У меня папа трудовиком в школе работал, а я у него учился Smile))
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это как раз отлично - про толщину 30-40мм (это и есть лещадка) и про клеи для них. То, что нужно. Опускной канал можно из таких плит нарезанных и сделать.
Вот вам моделька. Нужно будет СкетчАп скачать.
Первым делом зайти: Вид - Панель инструментов - Слои поставить галочку.
Вверху появится слоистый куб с буквой i - менеджер слоев. Можно снимать и ставить галочки - скрывать и показывать слои.
Есть пара кирпичиков, которые мне не нравятся в модели. Но как лучше сделать не придумывается. Хотя многие их просто даже не найдут. Surprised
Должна работать. Как мне думается. Confused
Банная Колчин4мини.zip
 Название файла:  Банная Колчин4мини.zip
 Размер файла:  121.24 КБ
 Скачено:  488 раз(а)
Дмитрий М
Регион: Bosnia
Выглядит пока не пугающе Smile))
Мне нужно будет делать "зеркалку", т.к. подступы у меня получаются с другой стороны.
Чем запастись кроме кирпича? Я еду завтра на неделю в неметчину, там смогу прихватить в Baumarkt и в машину сунуть.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же для вас специально отзеркалил... Для вашей схемы... Surprised
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага…. SketchUp у меня только вьювер (для Мака в аппсторе не вижу полноценного). Буду искать.
Клеи надо поискать/купить… Понял. Много их потребуется?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастика для шамота с температурами за 1200 градусов. Пару емкостей по 3кг, ну, может быть 3шт максимум.
Каолиновый картон толщиной 6мм около 2м2.
Дверки на 3 ряда 250х210мм лучше герметичные.
Шамот 250х125х65 забыл написать.
Дмитрий М
Регион: Bosnia
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А…Понял. Затупил поначалу, извините. Топка из предбанника, а труба (пардон, если не так назвал) получается самым дальним элементом.
