 Пеностекло Foamglas® Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло Foamglas® - это уникальный теплоизоляционный материал, срок службы которого практически неограничен. Утеплитель (пеностекло)FOAMGLAS® не стареет, сохраняет свои физические свойства на протяжении всего срока жизни сооружения или конструкции. Исключительные свойства теплоизоляции FOAMGLAS® позволяют использовать ее в тех случаях, когда никакой иной утеплитель не может обеспечить соответствие техническим требованиям и мерам безопасности.
Основные характеристики применения:
- температурный дипазон - (-)260°С до (+) 430°С
- теплопроводность - 0,043-0,055 Вт/(м·К).
- водопоглащение - 0
- гидроскописчность, водопроницаемость - 0
- относится к категории негорючих материалов (НГ)
Прочность пеностекла FOAMGLAS® на сжатие лежит в пределах от 7 кг/см2 до 16 кг/см2.
Подробнее на сайте http://www.foamglas.ru
В настоящее время плиты пеностекла 600х450 уже применяем на третьей печи, в качестве прослойки под печь между фундаментом. Тем самым обеспечивается паро и термо изоляция печи от бетонного основания.
Первые печи уже стоят около полугода, каких либо видимых изменений пеностекла нет.
Пеностекло
 Размер файла:  219.49 КБ
 Просмотров:  2100 раз(а)
Плиты под основание печи
 Размер файла:  207.78 КБ
 Просмотров:  1938 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель пеностекла в Белоруссии — ОАО "Гомельстекло".
Подробная информация о пеностекле здесь.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошее применение удачного материала! Razz
Под плиты из пеностекла всё же полезно подложить 1 слой битумной изоляции.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло не впитывает и не пропускает влагу, т.е. паропроницаемость и водопоглощение ноль.
При укладки на неровную поверхность материал "самовыравнивается" за счет разрушения части "пузырьков" в структуре поверхности материала.
Есдинственно что, можно склеить только в швах между собой плиты, чтоб "не убегали" при работе.
Считаю ваши премудрости с битумной изоляцией лишними, а тем более попробуйте положить на ГП раствор Sad
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую марку пеностекла Foamglass можно использовать для изоляции фундамента от печи? У них плотность разная.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно марку сейчас не помню, можно позвонить и уточнить
вполне достаточно и прочности по нижнему пределу указанных характеристик для небольших печей
Гомельский материал не пробовал и не работал, уверенности в нем нет для укладки под печь, а вот за Foamglass представители завода поручаются, что он соответствует.
Один заказчик на Foamglass поставил 3-х этажный дом Very Happy
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Нижнем под заказ только. 18,5 Евро кв.м.при толщине 50 мм самый недорогой.
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодаря этому познавательному форуму узнал про этот замечательный материал и решил его применить в своем случае. Но с вашего позволения решил "утроить двойную бдительность" чтобы компенсировать неровности фундамента и положил плиты пеностекла на ЦП раствор (как если бы укладывал напольную керамическую плитку). Само пеностекло мне показалось недостаточно плотным чтобы укладывать прямо на него кирпичи и для более плавного распределения нагрузки устроил по плитам армированную стяжку.
 Размер файла:  306.33 КБ
 Просмотров:  1607 раз(а)
 Размер файла:  472.93 КБ
 Просмотров:  1651 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно провел опыт..... сразу оговорюсь "жесткий"
Взял несколько популярных теплоизоляционных материалов в том числе и пеностекло (производитель Беларусь, Гомельстекло). Поднес к ним газовый резак kovea[ KT-2912 1300*C ] и вооружившись тепловизором стал их "мучить". Измерить температуру горелки объективно не смог т.к. мой тепловизор расчитан на 430 *С - он просто зашкалил. В итоге вот что получилось.....
 Размер файла:  54.07 КБ
 Просмотров:  1685 раз(а)
 Размер файла:  115.36 КБ
 Просмотров:  3404 раз(а)
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, космические корабли из пеностекла, скорее всего, нет смысла строить... Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 01:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так пеностекло и не рассчитано на такие т-ры. Т плавления стекла - ок 500-600 С.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь опыт "жесткий"...но выводы можно сделать о материалах
Так, минерит расчитаный на 150 *С "выдержал" кратковременную 1,5- 3 мн.нагрузку в 1000 *С правда на противоположной стенки температура поднялась до 150 *С и выше...Запах выделял слабый. Черные разводы по краям говорят о том, что здесь я бы прожег дыру.
Стекломагнезит , например стал выделять СИЛЬНЫЙ запах.... и прожег в нем дыку.
А вот, пенотекло и секунды не выдержало...стало разрушаться и отстреливало хлопьями. Запах при этом не выделялся. После общения с пеностеклом стал часаться, как после стекловаты.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Декабрь 2010, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно было испытать: забивая гвозди, кидая с большой высоты, на разрыв и т.д., проводить опыты не соответствующие заданным параметрам производителей.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гвозди забивать не пробовал ...но если по сильнее надавить ...крошится в руках
Думаю, что и выше перечисленные Андреем веселые Smile "мероприятия" пойдут на пользу....дабы лучше узнать материал и его свойства. Ведь Пеностекло это новый на Российском рынке материал с весьма широкими возможностями для применени. А с какой стороны к нему подойти , где и как лучше применить...!?
У нас в городе им торгует всего одна контора и то ....только под заказ.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все просто, применяем согласно его характеристикам: тепло и гидро изоляция!!
Если хочется спать спокойно и убедиться в надежности материала, лучше применить пресс (испытать характеристики по нагрузке), проверить на гидроизоляцию и теплопроводность. Но зачем такие крайние режимы?
Все делать согласно паспортным данным.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел как Евгений применил Пеностекло в качестве теплоизоляционного материала в ППУ для банной печи....
Интересно его мнение ?!
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отношении пеностекла:
На рынке присутствует несколько производителей пеностеклянных изделий: Заграничный Фоамгласс (один из заводов есть в Чехии), Гомельский завод. Изделия этих фирм изготовлены по старой технологии вспенивания при помощи угля (обычно торф). Распознать очень легко - чёрный цвет материала и запах тухлых яиц (сероводород) при разрезании материала. В больших размерах материал стабилен, но при делении на мелкие размеры (менее 10мм) изделия очень хрупкие и крошатся.
С моей точки зрения, наиболее прогрессивным материалом является пеностекло РУССКОГО завода. Технология изготовления стекла совершенно иная (разработана Пермским институтом) и производится в Перми. Называется ПЕНОСИТАЛ. Вот ссылка на их сайт: www.penosytal.ru На их сайте найдёте много интересной и полезной инофрмации, в том числе сравнение характеристик, тепловые расчёты и т.д.
Из собственного опыта: материал прекрасно режется всеми инструментами, но достаточно прочный. На ленточной пиле отпиливал пластины толщиной 5мм. И что приятно, так это никаких запахов. Пеноситал значительно прочнее чем классические пеностёкла (менее крошится).
Для печного дела может быть интересны как блоки, так и гранулы. Гранулы смешать с цементом и отливать теплоизоляционный бетон под печь, чтобы не уходило тепло. Можно также применять и блоки, как это предложил Евгений.
В качестве тепло-изоляционного бетона можно применить Керамзито-бетон или же Сиопор -бетон. Но это уже другая тема.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло в утеплении парной.
Всё хорошо с этим материалом, вот только при монтаже чешишся.
 Размер файла:  58.1 КБ
 Просмотров:  1518 раз(а)
пеностекло в районе пожароопасной зоны банной печи
 Размер файла:  47.6 КБ
 Просмотров:  1429 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каждом деле необходимо применять индивидуальные средства защиты, и работа с пеностеклом не исключение ... Smile
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех обитателей форума,и не откладывая далеко хотелось бы поделиться опытом применения пеностекла при строительстве банной печи в каменном(кирпично-бетонном) строении.
Дано: парная 18м3(прибл.), материал конструктива: стены-кирпич полнотелый 25см+пеноплекс 10см+отделка-планкен(блок-хаус) лиственница, пол и потолок-бетон.
Необходимо: банная печь минимального размера с максимальной загрузкой(хотя бы 160кг.) Чтобы обеспечить тепло-пароизоляцию парной и исключить теплопотери печи, решено применить на стены и под печь-пеностекло. Так как потолок(по нашим рекомендациям) все таки будет дополнительно тепло и пароизолирован, решено максимально защитить место монтажа печи пеностеклом, а на стенах отделать плиткой(талькохлорит).
Первым шагом стены были очищены от пыли и обработаны праймером(грунтом).
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
 Размер файла:  14.43 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
