Вс 6 Сентябрь 2009, 20:11
Пеностекло Foamglas® - это уникальный теплоизоляционный материал, срок службы которого практически неограничен. Утеплитель (пеностекло)FOAMGLAS® не стареет, сохраняет свои физические свойства на протяжении всего срока жизни сооружения или конструкции. Исключительные свойства теплоизоляции FOAMGLAS® позволяют использовать ее в тех случаях, когда никакой иной утеплитель не может обеспечить соответствие техническим требованиям и мерам безопасности.
Основные характеристики применения:
- температурный дипазон - (-)260°С до (+) 430°С
- теплопроводность - 0,043-0,055 Вт/(м·К).
- водопоглащение - 0
- гидроскописчность, водопроницаемость - 0
- относится к категории негорючих материалов (НГ)
Прочность пеностекла FOAMGLAS® на сжатие лежит в пределах от 7 кг/см2 до 16 кг/см2.
Подробнее на сайте http://www.foamglas.ru
В настоящее время плиты пеностекла 600х450 уже применяем на третьей печи, в качестве прослойки под печь между фундаментом. Тем самым обеспечивается паро и термо изоляция печи от бетонного основания.
Первые печи уже стоят около полугода, каких либо видимых изменений пеностекла нет.
219.49 КБ |
2094 раз(а) |
207.78 КБ |
1928 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 13 Июнь 2010, 11:37
Производитель пеностекла в Белоруссии — ОАО "Гомельстекло".
Подробная информация о пеностекле здесь.
Из Украины
IgorUA
Чт 8 Июль 2010, 23:55
| Евгений Колчин писал(а): |
| В настоящее время плиты пеностекла 600х450 уже применяем на третьей печи, в качестве прослойки под печь между фундаментом. |
Хорошее применение удачного материала!
Под плиты из пеностекла всё же полезно подложить 1 слой битумной изоляции.
Из Украины
Пт 9 Июль 2010, 10:01
Пеностекло не впитывает и не пропускает влагу, т.е. паропроницаемость и водопоглощение ноль.
При укладки на неровную поверхность материал "самовыравнивается" за счет разрушения части "пузырьков" в структуре поверхности материала.
Есдинственно что, можно склеить только в швах между собой плиты, чтоб "не убегали" при работе.
Считаю ваши премудрости с битумной изоляцией лишними, а тем более попробуйте положить на ГП раствор
Александр Румянцев
Пт 9 Июль 2010, 12:46
Какую марку пеностекла Foamglass можно использовать для изоляции фундамента от печи? У них плотность разная.
Пт 9 Июль 2010, 14:08
точно марку сейчас не помню, можно позвонить и уточнить
вполне достаточно и прочности по нижнему пределу указанных характеристик для небольших печей
Гомельский материал не пробовал и не работал, уверенности в нем нет для укладки под печь, а вот за Foamglass представители завода поручаются, что он соответствует.
Один заказчик на Foamglass поставил 3-х этажный дом
Александр Румянцев
Пт 9 Июль 2010, 15:16
У нас в Нижнем под заказ только. 18,5 Евро кв.м.при толщине 50 мм самый недорогой.
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
Ср 13 Октябрь 2010, 21:34
Благодаря этому познавательному форуму узнал про этот замечательный материал и решил его применить в своем случае. Но с вашего позволения решил "утроить двойную бдительность" чтобы компенсировать неровности фундамента и положил плиты пеностекла на ЦП раствор (как если бы укладывал напольную керамическую плитку). Само пеностекло мне показалось недостаточно плотным чтобы укладывать прямо на него кирпичи и для более плавного распределения нагрузки устроил по плитам армированную стяжку.
306.33 КБ |
1597 раз(а) |
472.93 КБ |
1644 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Вт 30 Ноябрь 2010, 16:04
Недавно провел опыт..... сразу оговорюсь "жесткий"
Взял несколько популярных теплоизоляционных материалов в том числе и пеностекло (производитель Беларусь, Гомельстекло). Поднес к ним газовый резак kovea[ KT-2912 1300*C ] и вооружившись тепловизором стал их "мучить". Измерить температуру горелки объективно не смог т.к. мой тепловизор расчитан на 430 *С - он просто зашкалил. В итоге вот что получилось.....
54.07 КБ |
1679 раз(а) |
115.36 КБ |
3396 раз(а) |
Мефодий
Вт 30 Ноябрь 2010, 17:01
Да, космические корабли из пеностекла, скорее всего, нет смысла строить...
Александр Бацулин
Ср 1 Декабрь 2010, 01:40
Так пеностекло и не рассчитано на такие т-ры. Т плавления стекла - ок 500-600 С.
Дмитрий Смирнов
Сб 25 Декабрь 2010, 11:46
Повторюсь опыт "жесткий"...но выводы можно сделать о материалах
Так, минерит расчитаный на 150 *С "выдержал" кратковременную 1,5- 3 мн.нагрузку в 1000 *С правда на противоположной стенки температура поднялась до 150 *С и выше...Запах выделял слабый. Черные разводы по краям говорят о том, что здесь я бы прожег дыру.
Стекломагнезит , например стал выделять СИЛЬНЫЙ запах.... и прожег в нем дыку.
А вот, пенотекло и секунды не выдержало...стало разрушаться и отстреливало хлопьями. Запах при этом не выделялся. После общения с пеностеклом стал часаться, как после стекловаты.
Сб 25 Декабрь 2010, 17:28
Прочность пеностекла FOAMGLAS® на сжатие лежит в пределах от 7 кг/см2 до 16 кг/см2. |
Можно было испытать: забивая гвозди, кидая с большой высоты, на разрыв и т.д., проводить опыты не соответствующие заданным параметрам производителей.
Дмитрий Смирнов
Вс 26 Декабрь 2010, 16:53
Гвозди забивать не пробовал ...но если по сильнее надавить ...крошится в руках
Думаю, что и выше перечисленные Андреем веселые "мероприятия" пойдут на пользу....дабы лучше узнать материал и его свойства. Ведь Пеностекло это новый на Российском рынке материал с весьма широкими возможностями для применени. А с какой стороны к нему подойти , где и как лучше применить...!?
У нас в городе им торгует всего одна контора и то ....только под заказ.
Вс 26 Декабрь 2010, 17:03
Да все просто, применяем согласно его характеристикам: тепло и гидро изоляция!!
Если хочется спать спокойно и убедиться в надежности материала, лучше применить пресс (испытать характеристики по нагрузке), проверить на гидроизоляцию и теплопроводность. Но зачем такие крайние режимы?
| - температурный дипазон - (-)260°С до (+) 430°С |
Все делать согласно паспортным данным.
Дмитрий Смирнов
Вс 26 Декабрь 2010, 20:38
Видел как Евгений применил Пеностекло в качестве теплоизоляционного материала в ППУ для банной печи....
Интересно его мнение ?!
Cергей CZ
Регион: Чехия
Сб 8 Январь 2011, 18:09
В отношении пеностекла:
На рынке присутствует несколько производителей пеностеклянных изделий: Заграничный Фоамгласс (один из заводов есть в Чехии), Гомельский завод. Изделия этих фирм изготовлены по старой технологии вспенивания при помощи угля (обычно торф). Распознать очень легко - чёрный цвет материала и запах тухлых яиц (сероводород) при разрезании материала. В больших размерах материал стабилен, но при делении на мелкие размеры (менее 10мм) изделия очень хрупкие и крошатся.
С моей точки зрения, наиболее прогрессивным материалом является пеностекло РУССКОГО завода. Технология изготовления стекла совершенно иная (разработана Пермским институтом) и производится в Перми. Называется ПЕНОСИТАЛ. Вот ссылка на их сайт: www.penosytal.ru На их сайте найдёте много интересной и полезной инофрмации, в том числе сравнение характеристик, тепловые расчёты и т.д.
Из собственного опыта: материал прекрасно режется всеми инструментами, но достаточно прочный. На ленточной пиле отпиливал пластины толщиной 5мм. И что приятно, так это никаких запахов. Пеноситал значительно прочнее чем классические пеностёкла (менее крошится).
Для печного дела может быть интересны как блоки, так и гранулы. Гранулы смешать с цементом и отливать теплоизоляционный бетон под печь, чтобы не уходило тепло. Можно также применять и блоки, как это предложил Евгений.
В качестве тепло-изоляционного бетона можно применить Керамзито-бетон или же Сиопор -бетон. Но это уже другая тема.
Дмитрий Смирнов
Вс 12 Август 2012, 22:15
Пеностекло в утеплении парной.
Всё хорошо с этим материалом, вот только при монтаже чешишся.
58.1 КБ |
1512 раз(а) |
| пеностекло в районе пожароопасной зоны банной печи |
47.6 КБ |
1422 раз(а) |
Пн 13 Август 2012, 07:35
В каждом деле необходимо применять индивидуальные средства защиты, и работа с пеностеклом не исключение ...
Раф Юрич
Пн 8 Сентябрь 2014, 22:54
Приветствую всех обитателей форума,и не откладывая далеко хотелось бы поделиться опытом применения пеностекла при строительстве банной печи в каменном(кирпично-бетонном) строении.
Дано: парная 18м3(прибл.), материал конструктива: стены-кирпич полнотелый 25см+пеноплекс 10см+отделка-планкен(блок-хаус) лиственница, пол и потолок-бетон.
Необходимо: банная печь минимального размера с максимальной загрузкой(хотя бы 160кг.) Чтобы обеспечить тепло-пароизоляцию парной и исключить теплопотери печи, решено применить на стены и под печь-пеностекло. Так как потолок(по нашим рекомендациям) все таки будет дополнительно тепло и пароизолирован, решено максимально защитить место монтажа печи пеностеклом, а на стенах отделать плиткой(талькохлорит).
Первым шагом стены были очищены от пыли и обработаны праймером(грунтом).
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
14.43 КБ |
1073 раз(а) |
