 Дымит печь Следующая тема
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, что сделать, что бы не дымила печь. Ее год назад переложили нам. И при растопке печи почти весь дым идет в дом, только после разогрева печи она перестает дымить. И то когда открываешь дверку и подкидываешь дрова, часть дыма попадает в дом. Что можно сделать с этим подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печи со всех сторон, в студию Very Happy
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переложили всю, или частично? При ремонте, очень часто дымление возникает изза установки дверок большего размера. Горе ремонтники, не парятся, что предыдуший печник расчитывал печь именно под определенный размер двери.
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переложили всю начиная с фундамента. в ней еще котел стоит. По внешнему виду она сделана так же как и старая только я так понял что по другому дымоход переделан. А фото я на выходных тогда скину. Она примерно где то на 500 кирпичей сделана. это не считая фундамента.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про трубу , ее высоту относительно конька тоже упомяните , а лучше и фото закиньте .
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба
 Размер файла:  400.71 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Sniper
Регион: Смоленск
Размер
 Размер файла:  192.44 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер 2
 Размер файла:  204.87 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
Sniper
Регион: Смоленск
конек
 Размер файла:  267.39 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
Sniper
Регион: Смоленск
Печь
 Размер файла:  315.47 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь 2
 Размер файла:  210.31 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина- перевальная стенка под плитой, поднимите ее выше проема дверки и будет все в шоколаде.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печь давно чистили?Печи с плитами САЖА любит.Писал на форуме-не кладите печи с плитами-плита тепло у дымовых газов забирает-не менее 200 градусов. И поэтому сажа частый гость в таких печах. С трубы ерша спускай и в зольнике 2-3 литра сажи и мусора будет.
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистил буквально недели 2 назад, она поэтому в таком не красивом видеSmile
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на сколько кирпичной кладки поднимать? Это где плиты лежат правильно?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй найти жестяную трубу - корпус шнека от комбайна , корпус старого пылесоса Ракета - просто поставь , как временное удлинение , если поможет - нарасти трубу , если нет - разбирайся с конструкцией печи . Это как вариант поиска решений . Узковата труба-то , не ?
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал наращивать вроде ни че, чуть только помогает. Оно самое интересное что зимой когда холодно она почти не дымит. А про узкость, это так сделал товарищ печник который клал печь. ему было виднее.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток в этой печи размером 3,5 Х 1,5 кирпича,т.е. дымоход сечением 130 Х 130 мм.А вот как топливник устроен непонятно,Желательно фото внутри.
Sniper
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота канала выхода из топки получается в 2 кирпича, и ширина так же. и при чем вершина канала закрывается плитой а не кирпичом.
 Размер файла:  17.18 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Просмотров:  802 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы схему топливника вид сбоку.
