 Краски для печей и каминов Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть темнит матово, и швы не крошатся.
lpm61
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2014, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умгу, понятно. А про этот Атом колор никто ничего не знает?
Павел 78
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте подскажите хочу покрасить печной комплекс термостойкой краской и затереть швы ,чтоб было надежно и красиво. Как определиться с выбором цвета у краски Силтек и фирма затирки.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провёл испытнания народных средств для окраски печей. И теперь ломаю голову что лучше?
C 28.09.2014 по 9.05.2015 испытывал народные средства для окраски печей. Хочу покрасить мангал стоящий под навесом на улице, поэтому испытания проводил на открытом воздухе. Испытанию подверглись боровичевские полнотелые кирпичи М-250.
Сверху вних
1. Слева - молоко, справа масло подсолнечное. Середина не окрашена.
2. Молоко
3. Масло подсолнечное рафинированное/
4. Молоко с введенными в него взбитыми белками куриных яиц.
Подробности ... http://bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/ocenka-stoikosti-narodnyh-sredstv-ispolzuemyh-dlja-okraski-pechei-v-uslovijah-russkoi-zimy.html
lpm61
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я купил этот Атом колор и покрыл им печь. Пока не всю. Просто, по технологии, после покрытия надо протопить печь. В +26 на улице как-то не тянет топить....
Визуально печь стала более красной, темнее. Благороднее, кмк. На упаковке написано "состав: косметическое природное масло, ПАВ". Что это значит - не знаю, но разъело силиконовые перчатки и немного жжет, зараза.
Окончательный результат
 Размер файла:  83.24 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
 Размер файла:  70.31 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  90.58 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
Покрытие в один слой
 Размер файла:  71.21 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
До покрытия
 Размер файла:  71.35 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2015, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто работал с таким средством?
 Размер файла:  384.01 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Пaвeл
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дедовские, экологически чистые материалы обработки кирпичей по словам Александры https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk Время объяснения - 4ч27м27с - белок или желток яйца. Кто-нибудь пробовал?
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отечественная контора в Москве. Делает краски и грунты до 150 град.
Цена доступная. http://newpaints.ru/products/
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Перми многие Тикурилой "Суписауна" красят. У меня в бане три года назад были "на пробу" покрыты ей несколько кирпичей из протвопожарной разделки стены за печкой-сеткой. Стенка греется до 65 примерно. Стоит, как новенькая. В этом сезоне три печи в кирпичной отделке ей красили. Эффект покрытия нравится. Посмотрим, как стоять будет...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
весь Урал так и красит ... помню еще с 2003
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал, через три года после покраски молоко+белок.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, это "чисто Уральская ФИШКА"? Другие регионы ей не красят?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Текурилой пару раз боловался но она только блеск дает а часто просят какие-то ферические цвета от кирпича как то оранжево-розовый красил автомобильными красками мангал они до 150 и держат отмосферные осадки.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Записал ролик с испытаниями пропиток и красок разных. Для печников с регионов думаю информация будет полезной. Во всяком случае я сильно жалею что три года назад у меня ее не было.
Link
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты знаешь, Алексей, мне не показалось, что тикурилла блеск дала. Там в составе перламутр есть, это да. Но там не мокрый и "липкий" блеск получается, а как будто мерцание но на матовом. Атом колор тоже хорошо работает. Но он ведь высолы не убирает. Появление новых -предотвращает, это "да".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кому будет интересно хим жидкость за 150 руб мне очень понравилось надо нанести как спрей на кирпич и смыть через 2-3 минуты теплой водой. Есть печь которую зимой жестко убивали в не отапливаем доме , так как идет отделка помещений топят сырыми обрезками бревен делая мега закладки забивают до отказа полную топку . Кирпич победа Лср стерпел перетопы но строители при открывании дверки чтобы сделать закладку тупо в лом открыть задвижку летнего хода ( зачем лишние движение !!??с нового сезона буду на дверки вешать амбарные замки а ключи выдавать при заезде в дом ) Короче нашел средство при отчистки сажи и копоти с кирпича именно вытаскивает с самой структуры кирпича + дают небольшой эффект мокрого камня и убирает белые высолы так мне показалось . Буду скоро жирные пятна с мангала пробовать смыть отпишусь позже.
 Размер файла:  96.93 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
 Размер файла:  88.26 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
 Размер файла:  145.95 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  123.94 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  119.88 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрешение у тебя на фото такое классное! НиЧо не разобрать, Чо написано...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где продаётся в СПб?
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy http://vimover.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137:ochistitel-kamnya-i-kirpichnoj-kladki-ot-sazhi-i-zhira&catid=33&Itemid=139
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомнил кантора Веселый трубочист брал в Народном камине но продаются и в других регионах фото херовое согласен снимал на телефон . У них большая линейка чистящих средств.
 Размер файла:  21.34 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  19.41 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
