Василий14
Регион: Московская обл
Ср 15 Октябрь 2014, 21:26
| A.N.Volodin писал(а): |
Вот мой вариант. Размеры другие: печь 4,5х4,5 кирпича, плита двухконфорочная. Одна особенность: труба расположена точно посередине печи, т.е. абсолютно равномерная нагрузка на фундамент. Если надо, можно её сдвинуть вперёд или назад.
Для летнего хода и для вытяжки отдельные каналы через задвижки в трубу.
Заднюю стенку топливника не стал футеровать, чтобы не заужать выход в колпак. Надеюсь, что при такой глубине излучение от жара углей ей не повредит, а температура от горячих газов плавно распределится по всей стенке и всему колпаку. В конце футеровки сделал сухой шов, который нигде не использую, а тут он сам напросился.
Испытания прошли успешно, печь работает, греется хорошо, особенно в нижней части, никаких жалоб от хозяина пока не поступало. |
Есть где то этот проект в открытом доступе? Для повторения? Очень интересный. Интересны еще характеристики, площадь 32-34 м отопить можно для пмж?
Александр Володин
Чт 16 Октябрь 2014, 13:36
| Василий14 писал(а): |
Есть где то этот проект в открытом доступе? Для повторения? Очень интересный. |
Кроме того, что здесь, пока нигде нету. Как-то не горю желанием выкладывать, чтобы кормить всевозможных халявщиков и халтурщиков. А настоящий мастер разберётся по схемам, разрезам или фотографиям, а детали сделает по своему усмотрению и опыту. Есть несколько фото: http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/788490?page=6
| Интересны еще характеристики, площадь 32-34 м отопить можно для пмж? |
Всё зависит от теплопотерь дома. При стандартных теплопотерях такой печи хватит для гораздо бОльшей площади. На 32-34 м можно топить не часто, закрыть варочную камеру дверками, чтобы не перегревать помещение плитой или сделать печь поменьше (как у автора темы).
Чт 16 Октябрь 2014, 13:44
Т. Володин-В КОЛПАКЕ ДОГОРАЕТ ПЛАМЯ или МОЛЕКУЛЫ УГЛЕВОДОРОДОВ? .Колпак не позиционирет в конструкциях печей как КАМЕРА СГОРАНИЯ-он необходим для отдачи тепла массиву печи. Вот в этоом случае на колпаке и осядет САЖА ГУСТЫМИ ЛОХМОТЬЯМИ-НАПРЯЖЕНИЕ ТОПОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА достаточное для воспламенения топлива-есть только в топке которая соответствует расчетным параметрам. А факт что чугунная топка охлаждает процесс горения на 200-250 градусов не смущает?
Ответьте на вопрос т. Володин-жил в деревне. Пацаном спрашиваю у бабки а когда хлеб будем закладывать? А она говорит-брось щепотку муки на под.Если мука вспыхивала то рано хлеб закладывать-сгорит корка.
В таком топливнике когда напряжение топочного пространства достаточно мощное
сгорят молекулы углеводородов.
А в данной конструкции Вы что преследуете красоту или верные теплотехнические расчеты. Кто еще имеет веские доаоды ЗА И ПРОТИВ.
СОЛНЕЧНУЮ Башкирию так просто не уронить. В 112 Башкирской дивизии было около 70 героев СОВЕТСКОГО СОЮЗА. И не надо рытся в АРХИВАХ. В других частях этого не было.Башкирские воины еще 200 лет назад дошли ло Парижа когда с русскими войсками гнали французов..И были в десятках войн.
Василий14
Чт 16 Октябрь 2014, 13:57
Всё зависит от теплопотерь дома. При стандартных теплопотерях такой печи хватит для гораздо бОльшей площади. На 32-34 м можно топить не часто, закрыть варочную камеру дверками, чтобы не перегревать помещение плитой или сделать печь поменьше (как у автора темы). |
Не нужно объяснять, я все понимаю, всякий труд должен оплачиваться. Но все равно спасибо за работу и идеи и за информацию все же, тоже.
Vova-U
Чт 16 Октябрь 2014, 18:40
Да -- более чем достаточно! Очень интересный проект.
Александр, а задняя стенка топки не перегревается?
Стремно как-то без футеровки.
Конструкция вытяжки интересная, посмотрю -- можно ли её приладить
Но неужели ЗЛХ настолько низко, что будет страдать?
Ведь её назначение -- готовка в летнем режиме -- т.е. неполная закладка дров или растопка -- т.е. начальный этап
Кстати -- плитой собираются пользоваться, конструктивчик выбирал не я, а клиент и ткнули меня -- именно в вашу печьку Александр
Чт 16 Октябрь 2014, 19:44
И зачем тогда браться за ту работу которую Вы не знаете ни чего. Что бы косячить?
Александр Володин
Пт 17 Октябрь 2014, 08:31
| pe4ka писал(а): |
| факт что чугунная топка...Ответьте на вопрос т. Володин..И были в десятках войн. |
Где вы тут чугунную топку увидели? Я тоже людям рекомендую и кладу русскую печь. Но это не значит, что надо запретить все отопительно-варочные и просто варочные печи, а так же литьё чугунных плит и изготовление буржуек.
Александр Володин
Пт 17 Октябрь 2014, 08:32
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| И зачем тогда браться за ту работу которую Вы не знаете ни чего. Что бы косячить? |
Гордый и глупый человек считает, что знает всё. Человек разумный знает, что может ошибаться, потому и спрашивает совета.
Александр Володин
| Vova-U писал(а): |
Кстати -- плитой собираются пользоваться, конструктивчик выбирал не я, а клиент и ткнули меня -- именно в вашу печьку Александр |
Про заднюю стенку, т.е. как она себя чувствует, надо бы поинтересоваться у хозяина печки. В начале эксплуатации он писал, что сильнее всего нагревается задняя стенка вместе с боковыми. Ближе к топливнику может перегреться, если топить неаккуратно. Это, действительно, слабое место, но футеровка там не очень вписывается в размеры. Может быть стОит футеровать тонкой лещадкой или чугунной плитой? Без футеровки можно использовать только нормальный печной кирпич.
Не думаю, что ЗЛХ у Вас может сильно пострадать, просто расположена она неудобно. А готовить на плите в летнем режиме на маленькой закладке наврядли получится. Для этого надо, из-под плиты газы направлять вниз или плиту ставить очень низко. У меня дома плита лежит так же, с неполным порожком на выходе из-под неё, далее вверх. Но над колосниками она ниже (6 рядов). Что-то сварить возможно только на целой охапке берёзы. Кстати, видно, как пламя интенсивно поднимается в первый подъёмный канал, в котором сажи не бывает, там явно происходит дожиг.
Пт 17 Октябрь 2014, 10:55
Гордый и глупый человек считает, что знает всё. Человек разумный знает, что может ошибаться, потому и спрашивает совета. |
Я бы лучше пригласил мастера и сделал печь с ним, все равно как бы тут тему не обсуждали полностью все равно понять не получится. При работе с печью будут изменения которых не избежать особенно если исполнитель кладет печь впервые. Так же как и любой профессии нужен опыт. Генералами сразу не становятся.
Александр Володин
Ср 22 Октябрь 2014, 00:09
| Владимир Солин писал(а): |
Для того, чтобы сделать заливку разреза - нужно установить плагин SectionCutFace разрезы. Искать по форуму долго - положу здесь.
Там есть небольшие тонкости, но смотрится лучше разрез конечно.
Если что будет непонятно - можно и разжевать. Даже ТС не до конца справляется с плагином.
Или кто найдет где это уже описывали... |
Кажется, нашёл: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3346
И, кажется, разобрался: |
это дело  |
Не тут-то было!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=109330#109330
Возможно ли что-то сделать?
Vova-U
Ср 22 Октябрь 2014, 08:45
Да, есть у этого плугина глюки
Если там что-то ему не нравится, он не понимает что надо убирать
Клацните два раза на получившемся разрезе в нужном месте -- он выделится местами и их можно удалить, нажав del
А иногда он очень криво загружает разрез и он выходит с глюками...
Тогда иногда помогает возня с небольшим смещением сечения
Ср 22 Октябрь 2014, 10:28
это не глюк - нужно продолжать работать с разрезом.
Все правильно - нужно ткнуть 2 или 3 раза, чтобы вызвать режим редактирования.
Вспомнить где были пустоты - ткнуть в них мышкой - будут в сеточку - их удалить.
Вспомнить где был шамот - вызвать мастера закраски и поменять цвет нужных кирпичей.
Самое сложное когда кирпич невозможно закрасить... Беру и копирую стенку с рядом режащего кирпича такого же размера. Вставляю в пустоту нужного кирпича и немного сдвигаю вставку внутрь его. Закрыли дырку.
Vova-U
Ср 22 Октябрь 2014, 16:53
| это не глюк |
Это, Володя -- глюк!
Очень часто не выделить и не удалить.... только с нужным
оратай
Регион: из под Курска
Пн 17 Ноябрь 2014, 20:04
| pe4ka писал(а): |
СОЛНЕЧНУЮ Башкирию так просто не уронить. В 112 Башкирской дивизии было около 70 героев СОВЕТСКОГО СОЮЗА. И не надо рытся в АРХИВАХ. В других частях этого не было.Башкирские воины еще 200 лет назад дошли ло Парижа когда с русскими войсками гнали французов..И были в десятках войн. |
pe4ka, скажите пожалуйста - это ваш сайт - http://www.pe4ka.ru/ ?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Игорь 2
Сб 22 Ноябрь 2014, 13:13
Александр, подскажите пожалуйста, под какую топочную дверку рисовался Ваш проект?
Александр Володин
Вс 23 Ноябрь 2014, 20:52
| Игорь 2 писал(а): |
| Александр, подскажите пожалуйста, под какую топочную дверку рисовался Ваш проект? |
ДТ-4. Или что-нибудь со стеклом, например SVT-410 или "Онего", которые чуть больше.
Игорь 2
Вс 23 Ноябрь 2014, 20:53
| Игорь 2 писал(а): |
ДТ-4. Или что-нибудь со стеклом, например SVT-410 или "Онего", которые чуть больше. |
Ага, ну так и думал. Спасибо.
Игорь 2
Пт 26 Июнь 2015, 18:01
Повторил печку Александра. По просьбе заказчика топку вынес на противоположную сторону. В остальном ничего нового. Кирпич резал и снимал фаски заказчик А вообще, что-то Витебский совсем стал неприглядным... ах, да.. по просьбе заказчика сделан ещё забор воздуха из подполья - задвижка внизу со стороны настила.
334.39 КБ |
982 раз(а) |
KLM107
Регион: Удмуртия
Вт 12 Ноябрь 2019, 11:32
Здравствуйте. В скором времени собираюсь строить для себя печь.
Понравился проект, который выложен в первом посте этой темы.
Взял на себя смелость внести изменения по мотивам высказанных замечаний. Из того, что понял. Автору проекта написал (на другом форуме).
Просьба оценить работоспособность.
Что изменил:
1. Убрал прогары в
2. Убрал канал снизу за поддувалом
3. Изменил первый ряд шамота, уменьшил колосник
4. Убрал вытяжку и канал для неё (???)
5. Перенес ЗЛХ
6. Повернул уголки перекрыши
7. Убрал напуски в перекрыше второго яруса и один ряд перекрытия
8. Трубу в пятерик
Ну и самое главное - перенес трубу и "наколдовал" второй ярус в связи с этим. Или лучше просто убрать центральную часть второго яруса, как на рисунке?
Несколько предложений по доработкам в обсуждении не понял, например:
- каналы можно и поделить поровну одного сечения, два канала задней стенки нужны для того что бы можно было пустить горячие газы, поднялись вверх разделяясь пошли по бокам потом в низ и в верх и в колпак.
- кирпичи над прочистками незачем так смещать
- Я бы сделал прогары из топливника в опускные, где-нибудь сзади и пониже.
И еще смущает большое суммарное сечение хайл.
42.74 КБ |
342 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
4,5х3,5-U izmen V8.rar |
218.23 КБ |
| Скачено: |
220 раз(а) |
