Сергей68
Ср 29 Январь 2014, 13:41
| Андрей Пферд писал(а): |
| Всё правильно понял! |
Б-б-благадарю
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Ср 29 Январь 2014, 13:52), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Ср 29 Январь 2014, 13:50
| Алексей Артамонов писал(а): |
| Сергей, труба-переходник надетая на топку( фото DSC_3342.JPG), самодельная или покупная (если последние кто производитель). |
Точнее заказная/покупная... Этот переходник с гильзой заказывал прежний производитель работ ( от которого заказчик отказался), посему нам пришлось использовать уже то что было. Где он заказывал...не подскажу, не знаю. Если бы заказывал изначально я... сделал бы немного по другому. По нерже работаю уже около 8 лет с этими ребятами http://www.modulpipe.ru/contact.html . Сейчас, тем паче они начали собирать трубы на цельно/сварной шов ( кто в теме-поймет), как у Вулкана.
Алексей Артамонов
Ср 29 Январь 2014, 13:56
Вт 28 Октябрь 2014, 08:47
Мне кажется что очень мала площадь решёток вентиляционных. Если почитать немцев (инструкции к установке) то там есть такие цифры до 2500 кв см выход.
Вт 28 Октябрь 2014, 10:22
| почитать немцев (инструкции к установке) то там есть такие цифры до 2500 кв см выход. |
топка французская и в инструкции написано "не менее 800 см2"
Вт 28 Октябрь 2014, 11:40
| Евгений Колчин писал(а): |
топка французская и в инструкции написано "не менее 800 см2" |
Всё верно. У Хранцузов поменьше. У Ольсберга помню оргромадные цифры, но там и щиток отбора мощности можно подключать к кассетам. В общем делал по-написанному. Облицовка из кирпича 120 мм греется всё равно. То есть конвекция супер и нагрев стенок есть.
Сергей68
Ср 19 Ноябрь 2014, 14:39
| Мне кажется что очень мала площадь решёток вентиляционных. Если почитать немцев (инструкции к установке) то там есть такие цифры до 2500 кв см выход. |
Выход конвекции на этом камине 784 см.кв., думаю что достаточно. Если 2500 см.кв., то это уже какие то окна получаются.
Скоро будут фоты этого камина после финишной отделки.
А пока камин который был упомянут в середине этой темы...
107.34 КБ |
785 раз(а) |
100.7 КБ |
756 раз(а) |
92.32 КБ |
748 раз(а) |
115.25 КБ |
754 раз(а) |
GIM
Вс 23 Ноябрь 2014, 21:51
Интересно было бы посмотреть на конструкцию перемычки над топкой и как она крепилась
Сергей68
Пн 24 Ноябрь 2014, 12:57
| GIM писал(а): |
| Интересно было бы посмотреть на конструкцию перемычки над топкой и как она крепилась |
Извините пацаны... этот объект не фотографировали, поскольку делали наскоками.
Вт 25 Ноябрь 2014, 10:57
| Сергей68 писал(а): |
| GIM писал(а): |
Извините пацаны... этот объект не фотографировали, поскольку делали наскоками. |
Тогда на словах, опишите пож. конструкцию перекрытия топки?(если не секретно)
Сергей68
Ср 10 Декабрь 2014, 19:38
| Шура писал(а): |
| ...Тогда на словах, опишите пож. конструкцию перекрытия топки?(если не секретно) |
На словах объяснить сложно, надо чертить, а на это сейчас времени жалко... попробую на Новогодних.
Сергей68
Ср 10 Декабрь 2014, 19:40
Стали приходить фотки после отделки камина, но не очень хорошего качества... думаю что нужно самому съездить и сфотать... а пока делюсь тем, что имею.
227.31 КБ |
917 раз(а) |
75.24 КБ |
783 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 12 Декабрь 2014, 08:53
Как функционирует Ваш камин по прошествии, почти года?
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Сергей68
Вс 14 Декабрь 2014, 23:19
| Как функционирует Ваш камин по прошествии, почти года? |
Весь этот год шла стройка, так что топить, ни кто не топил. Следующий год покажет.
