kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
Вс 30 Ноябрь 2014, 12:15
А порядовки таких печей у Вас нет? Хотелось бы с ядром печь.
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 30 Ноябрь 2014, 13:11
К концу недели постараюсь закинуть..
Пн 1 Декабрь 2014, 00:40
Есть схемка но она условная взята с семинара Кузнецова в Литве но надо подбивать под свои размеры либо можно заказать с сайта Порядовки либо читать форум вдумчиво !!! как то так
277.91 КБ |
2096 раз(а) |
159.67 КБ |
1174 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 1 Декабрь 2014, 09:36
Ну, вот так..
ХК можно организовать на 15-ом ряду, причем есть выбор - сзади или с любого бока.
Высоту печи можно подрезать, убрав ряд перед перекрышей ХК.
 Скачать |
| Название файла: |
МПХК.rar |
51.78 КБ |
| Скачено: |
752 раз(а) |
kao122
Пн 1 Декабрь 2014, 19:27
А выход дымохода можно как то сделать назад?
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 1 Декабрь 2014, 22:31
Так он и так сзади. Или, имеете ввиду, не сзади-вверх, а сзади-вбок? Да, можно.
kao122
Пн 1 Декабрь 2014, 22:39
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 7 Декабрь 2014, 12:37
 Скачать |
| Название файла: |
МПХК сзади-вбок.rar |
58.31 КБ |
| Скачено: |
533 раз(а) |
kao122
Вс 7 Декабрь 2014, 18:29
Огромное спасибо за Ваш труд. Немного не понял где находится сама хк? Кирпич ложится на ребро?
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 7 Декабрь 2014, 18:43
| Анатолич писал(а): |
Ну, вот так..
Высоту печи можно подрезать, убрав ряд перед перекрышей ХК. |
Просто делаете проём с нужной стороны..
kao122
Вс 7 Декабрь 2014, 18:44
Кирпич на ребро или плашмя? Это под шамотный кирпич или красный?
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 7 Декабрь 2014, 21:13
Ну, например вот так.
 Скачать |
| Название файла: |
МПХК сз-вб.rar |
54.23 КБ |
| Скачено: |
536 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 7 Декабрь 2014, 22:13
| Ну, например вот так. |
Высота топки от пода до перекрыши ХК 580мм. вы считаете этого достаточно?
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 8 Декабрь 2014, 00:55
Считаю достаточно. По крайней мере, это лучше, чем в какой-нибудь шведке, где до плиты см 35..
А какой по Вашему должна быть высота топки?
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 8 Декабрь 2014, 12:10
А какой по Вашему должна быть высота топки? |
Если притянуть "за уши" бывшие ГОСТы, в вашей топке 700-800 мм.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 8 Декабрь 2014, 14:30
Могу ошибиться ( приболел чуток, голова тяжёлая, а посмотреть негде - пишу с телефона),но там, вроде, притягивается от 600.. По опыту - от 7-ми рядов хватает за глаза. Ну и здесь, если ГОСТы притягивать, то запросто можно добавить высоты.
Чт 25 Декабрь 2014, 16:20
| queser писал(а): |
| Александр Кузнецов писал(а): |
| А как стоит байромикс на печи? |
На печи байромикс стоит великолепно. |
А люди не "траванутся" от байрамикса при нагреве печи. Насколько мне известно-эта "хрень" состоит полностью из органики. Дроблённый пластик и что то вроде ПВА- одна химия органическая. А ведь эта "гремучая смесь" при нагреве выделяет очень много вредных веществ. Я бы не рискнул эту гадость "буржуйскую " даже на обычных стенах применять ,не говоря уже о печках.Судя по дате поста уже полтора года прошло- люди там ещё живые? Мне в 90-е предлагагали оштукатуривать этим печи- наотрез отказывался- и денег никаких не надо. Заказчикам говорил -без меня делайте и претензий никаких по печи потом не предъявляйте. Гарантия снимается в таких случаях.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 25 Декабрь 2014, 16:56
Виктор, я сейчас залез на сайт к ним... В общем, из "органики" там только акрил озвучен. Но и в кое-каких продуктах есть какие-то полимерные добавки. Наполнителем служит мраморная пыль и крошка, то есть, по сути, та же извёстка, какой всегда белили печи.
Потом порылся слегка в нете на предмет выделений акрила при его нагреве.. Попались ссылки на выделение стирола.
Так что Ваши опасения не беспочвенны... Но и нагнетать я бы не стал... Хотя сам использую для оштукатуривания обычный ГП раствор с последующей окраской водоэмульсионной краской.
queser
Регион: Салми
Чт 25 Декабрь 2014, 20:39
| Селиван Виктор писал(а): |
| queser писал(а): |
А люди не "траванутся" от байрамикса при нагреве печи. Насколько мне известно-эта "хрень" состоит полностью из органики. Дроблённый пластик и что то вроде ПВА- одна химия органическая. А ведь эта "гремучая смесь" при нагреве выделяет очень много вредных веществ. Я бы не рискнул эту гадость "буржуйскую " даже на обычных стенах применять ,не говоря уже о печках.Судя по дате поста уже полтора года прошло- люди там ещё живые? Мне в 90-е предлагагали оштукатуривать этим печи- наотрез отказывался- и денег никаких не надо. Заказчикам говорил -без меня делайте и претензий никаких по печи потом не предъявляйте. Гарантия снимается в таких случаях. |
- это не дробленый пластик =)
- во время эксплуатации печи посторонних запахов при нагреве нет
- люди живы
_________________ Всё будет хорошо! =)
queser
Регион: Салми
Чт 25 Декабрь 2014, 20:50
Так что Ваши опасения не беспочвенны... Но и нагнетать я бы не стал... Хотя сам использую для оштукатуривания обычный ГП раствор с последующей окраской водоэмульсионной краской. |
есть же пожарные сертификаты соответствия, там всё написано.
