 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А порядовки таких печей у Вас нет? Хотелось бы с ядром печь.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
К концу недели постараюсь закинуть..
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть схемка но она условная взята с семинара Кузнецова в Литве но надо подбивать под свои размеры либо можно заказать с сайта Порядовки либо читать форум вдумчиво !!! как то так :hi
 Размер файла:  277.91 КБ
 Просмотров:  2096 раз(а)
 Размер файла:  159.67 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот так.. Smile
ХК можно организовать на 15-ом ряду, причем есть выбор - сзади или с любого бока.
Высоту печи можно подрезать, убрав ряд перед перекрышей ХК.
МПХК.rar
 Название файла:  МПХК.rar
 Размер файла:  51.78 КБ
 Скачено:  753 раз(а)
kao122
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выход дымохода можно как то сделать назад?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так он и так сзади. Или, имеете ввиду, не сзади-вверх, а сзади-вбок? Да, можно.
kao122
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно сзади-вбок
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised
МПХК сзади-вбок.rar
 Название файла:  МПХК сзади-вбок.rar
 Размер файла:  58.31 КБ
 Скачено:  533 раз(а)
kao122
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за Ваш труд. Немного не понял где находится сама хк? Кирпич ложится на ребро?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Ну, вот так.. Smile
Просто делаете проём с нужной стороны.. Smile
kao122
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич на ребро или плашмя? Это под шамотный кирпич или красный?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, например вот так.
МПХК сз-вб.rar
 Название файла:  МПХК сз-вб.rar
 Размер файла:  54.23 КБ
 Скачено:  536 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота топки от пода до перекрыши ХК 580мм. вы считаете этого достаточно?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю достаточно. По крайней мере, это лучше, чем в какой-нибудь шведке, где до плиты см 35..
А какой по Вашему должна быть высота топки?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если притянуть "за уши" бывшие ГОСТы, в вашей топке 700-800 мм.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу ошибиться ( приболел чуток, голова тяжёлая, а посмотреть негде - пишу с телефона),но там, вроде, притягивается от 600.. По опыту - от 7-ми рядов хватает за глаза. Ну и здесь, если ГОСТы притягивать, то запросто можно добавить высоты.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser писал(а):
Александр Кузнецов писал(а):
А как стоит байромикс на печи?
На печи байромикс стоит великолепно.
А люди не "траванутся" от байрамикса при нагреве печи. Насколько мне известно-эта "хрень" состоит полностью из органики. Дроблённый пластик и что то вроде ПВА- одна химия органическая. А ведь эта "гремучая смесь" при нагреве выделяет очень много вредных веществ. Я бы не рискнул эту гадость "буржуйскую " даже на обычных стенах применять ,не говоря уже о печках.Судя по дате поста уже полтора года прошло- люди там ещё живые? Мне в 90-е предлагагали оштукатуривать этим печи- наотрез отказывался- и денег никаких не надо. Заказчикам говорил -без меня делайте и претензий никаких по печи потом не предъявляйте. Гарантия снимается в таких случаях.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, я сейчас залез на сайт к ним... В общем, из "органики" там только акрил озвучен. Но и в кое-каких продуктах есть какие-то полимерные добавки. Наполнителем служит мраморная пыль и крошка, то есть, по сути, та же извёстка, какой всегда белили печи.
Потом порылся слегка в нете на предмет выделений акрила при его нагреве.. Попались ссылки на выделение стирола.
Так что Ваши опасения не беспочвенны... Но и нагнетать я бы не стал... Хотя сам использую для оштукатуривания обычный ГП раствор с последующей окраской водоэмульсионной краской.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
- это не дробленый пластик =)
- во время эксплуатации печи посторонних запахов при нагреве нет
- люди живы
Всё будет хорошо! =)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть же пожарные сертификаты соответствия, там всё написано.
