 Три в одной, будет ли работать? Следующая тема
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое - опыта у меня почти нет.
Во вторых – печка нужна небольшая для дачи в весенне-осенний период.
В третьих – чтобы быстро нагревала, красиво (например, камин) и можно было приготовить, что ни будь во время топки.
Форумы читал много.
Печь будет ставиться в стене из бетона.
Из первой темы я взял печь с камерой над топкой, через которую идёт дым, но развернул её и отодвинул назад. Эта камера будет в утеплённой комнате для обогрева, возможно, будет дверка со стеклом (излучения больше), типа камина или ХК, также как и у первого автора, иногда там можно будет сжигать дрова. За счёт сдвига появилась возможность установить небольшую плиту с другой стороны (кухня). Во второй теме И. Васильев предлагает разогревать первичный воздух сжиганием дров в поддувале « Печь В Кубе» Для этого я сделал зольную камеру побольше, таким же приёмом можно пользоваться, наверно, при топке типа камина используя топку для разогрева ПВ. Из третьей темы я использовал приём кладки кирпича на ребро в верхней части печки, чтобы быстрее отдавала тепло и не перегревалась. Для большей надёжности планирую стянуть всю печку уголком. Вопрос по поводу железобетонной стены, в которой я собираюсь вырезать проём для печки – нужна ли, и как сделать противопожарную разделку? Стена ведь бетонная и негорючая. Если печь выложить вплотную, эта стена будет дополнительной излучающей поверхностью, когда прогреется?
И самый главный вопрос - жизнеспособна ли вообще данная конструкция?
 Размер файла:  31.44 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  49.44 КБ
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели всё так плохо и работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то всё сумбурно.
1 Если хлебную камеру, то зачем одноконфорочная плита
2 зачем расширение со сдвигом кирпичей внизу, лучше от хлебной вниз ровно, проще делать
3 зачем труба с последовательным уменьшением, и ровно будет нормально
4 быстрый нагрев помещения - не получится, я бы подумал калориферный канал.
5 на ребро не стоит - ненадёжно.
Посмотри мой проект в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891, для соседки по даче думал, может к чему подвигнет в размышлениях.
А вообще - обычная кирпичная печь выходит на режим 3-4 часа. То есть приехал, затопил, покрутился вокруг, накрыл на стол, ......, а печь и нагреваться уже начала.
И можно ложиться спать, до утра не замерзнете.
У меня на даче именно так и получается каждый раз. Smile Smile Smile Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нерационально .Можно проще и толковее .
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ
tuomob писал(а):
2 зачем расширение со сдвигом кирпичей ...
Дом состоит из ж/б панелей (см. рис выше). Печь хотел поставить в углу меньшей комнаты, т.к. это будет спальня и будет утепляться. Но читая форумы пришёл к выводу, что желательно поставить посередине дома, так более рационально и экономично. Поэтому решил вырезать проём в панельной перегородке, залить небольшой фундамент связанный с фундаментом перегородки и туда поставить небольшую печь. Пишут, что фундамент печи должен быть развязан от общего фундамента, но как сделать по другому не знаю. Может быть печь поднять над фундаментом с помощью шанцев? Основную массу печи планировал в большей комнате, там же дверца топки и труба. Это будет кухня, поэтому решил установить плиту. Ещё и потому, что металлическая плита будет быстрее отдавать тепло. В спальню решил выдвинуть одну сторону печи. Чтобы увеличить нагревающую поверхность сделал ступеньками, это позволило не сильно увеличивать общую массу печки. Поставил дверку со стеклом, т.к. через стекло говорят идут большие теплопотери, что опять таки позволит быстрее прогреть комнату. Если при этом получиться ХК хорошо, если нет не страшно. Возможно получиться типа камина под стеклом. Для этого наверно придётся футеровать камеру немного. Проект для соседки смотрю, но это слишком большая печь, я хотел поменьше. В теме этого проекта есть такое высказывание
Андрей Захарченко писал(а):
Трубу дымовую я тоже гильзую нержавейкой-трубой, но пространство между кирпичом и трубой не заполняю термоизолятором, а использую пространство как калориферный канал
Что это за калориферный канал? Как устроен? Не знаете, очень заинтересовало, можно ли пропуская через него воздух греть 2 этаж мансарды если нужно. Можно ли сделать его перекрываемым? Чтобы не развалить печку с кладкой на ребро, трубу тоже наверно буду делать не кирпичную.
У меня конечно нет никакой уверенности, что все мои мысли правильные, но я хочу с помощью Вас (форумчан) приобрести эту уверенность.
Вид со стороны спальни
 Размер файла:  33.39 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
футеровать топку надо (красный не печной в продаже)
Поэтому 2.5 кирпича шириной по любому.
На порожках кладёшь много кирпича - выигрыша нет
Порожки снутри надо срезать - геморой
В твоей конструкции практически прямоточка, слишком горячий воздух в трубу - не рационально.
В трубе калориферный канал делал Андрей, о чём и написал, но труба должна быть кирпичная.
Посмотри проект моей печи (внизу поста), там делал калориферный канал.
Посмотри проект лежанки http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6032&start=20 Здесь тоже разговор о даче.
Так что ты не одинок. Только каждый планкует от своих исходных посылов.
Если определишься с размером (думаю 2.5 на 4), то попробую порисовать для тебя.
Шамот ША6 найдёшь у себя в краях?
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 30 квадратов надо нормальную шведку с плитой. Да, в перегородке.Да разделка не нужна но зазорчик 1см не помешает. Плита поможет быстрее прогреть комнату ну и чайник поставить.
летом что ли? осень если вечером приехать и протопить то тепло станет только к утру
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
30 кв это полная площадь 1 этажа, я же хотел прогреть только малую комнату, спальню, это ~11 кв. метров - для переночевать, её и планирую утеплять. Топить буду только в осенне-весенний период (зимой на дачу не проехать). Да плита под чайник.
Спасибо. В связи с вышеизложенным хотел поменьше, можно конечно и буржуйку купить, но пока склоняюсь к кирпичной может подскажешь какую. Если буду футеровать, то наверное лещадкой, ША5 точно видал у нас.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть щведку, хоть подтопок с плитой, и обязательно топочную дверку со стеклом...тогда залповый нагрев помещения получится, через полчаса раздеваться начнёте. На 30 квадратах не проблема...
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША5 это не лещадка, лещадка это ША6, ее размеры 230х114х39.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
...На 30 квадратах не проблема...
Значит печь таких размеров как я нарисовал (2х3) с дверкой со стеклом хватит для прогрева 30 кв метров?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для отопления дачи в межсезонье, хватит. Надо учесть мои пожелания по плите и дверке.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
2.5 на 3.5 минимальный размер, где можно всё реализовать (по моему личному мнению).
demin_c писал(а):
Если буду футеровать, то наверное ША5 точно видал у нас.
Поищи ША6 (40 мм толщина), для твоей ситуации ША5 (65 мм толщина) великовато.
К тому-же ША6 будет дешевле.
Почему противник плиты: если есть электричество, то по опыту убедился, что быстрей и проще вскипятить электрический чайник.
Плита эффективна только во время активной топки. А потом температура падает.
А вот использовать топку, как место, куда после протопки можно поставить чугунную утятницу, чугунок и приготовить, как в Русской, ну или , как в хлебной камере - это реально и классно.
Проект сделаю, в своё удовольствие. ША6, 2.5 на 3.5.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я начал думать про 2х3 прочитав сообщение
Ширина топки 175 нормально будет, для такой печи, проверено уже, и на гораздо больших печках.
из соседней темы: Посоветуйте печь малую 2*3 кирпича
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8193
но
tuomob буду ждать проект с нетерпением, всегда готов поучиться у других.
А сам тоже буду дорабатывать свой проект
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проект вчерне
Посмотри, разбери, будут вопросы, задавай.
Печь Подовая Вихревая, т.е. поддувало только для воздуха.
Поставил маленький колосничёк, но может легко убраться.
Сзади большая труба-она Калориферный канал.
Т.Е. при топке греется труба и идёт сверху горячий воздух.
Ну это, я думаю, будет чуть хуже буржуйки Smile Smile Smile
От-Ва 2.5 3.5 Калориф 2014-12-03.rar
 Название файла:  От-Ва 2.5 3.5 Калориф 2014-12-03.rar
 Размер файла:  634.42 КБ
 Скачено:  546 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь понравилась! Всё просто, минимум резки, не то что у меня. Сразу возникли мысли - печь стоит в простенке, по центру, в сторону кухни плита, в спальне калорифер. Если в перекрытии сделать отверстие напротив трубы с лючком, то при желании прогреть мансарду можно открыв этот люк. Возникла мысль, что всё тепло будет вверху и пол будет холодный и сразу же пришло решение - внизу поставить высокотемпературный вентилятор, который принудительно выдувал бы горячий воздух вниз (это решение подсмотрел у Шевякова в его дачных печах http://www.pechkaru.ru например ПMK-500(M) ) В итоге можно будет прогреть весь домик и любую комнату отдельно.
Я также являюсь поклонником печей с использованием вихря. Правда вне топки. На это подвиг меня Олег Юрьевич "Оратай"
Вот пример http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9069&postdays=0&postorder=asc&start=490
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагал, что комната закрывается и тепло по кругу (снизу берётся, сверху выходит) циркулирует само (по закону физики).
А по поводу люка:
я бы трубу поднял на 2-й этаж, на 1-м лючок в трубе с дверкой, а выше задвижка. Или на втором просто крышка, тогда и задвижка не нужна
Ещё сделаю вариант без плиты. Считаю будет правильней, с позиции надёжности и простоты конструкции печи. А плита, по моему, не нужна. Без плиты будет правильней топка, с позиции более полного догорания газов. И для готовки в топке будет удобней и правильней.
Первая и основная задача - отопление.
2 на 3 ещё не передумал?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё думаю
Вот с соседней темы "Приглашаю обсудить печь с ХК."
Анатолич писал(а):
Можно уместиться в размер 2 на 3. Но в этом случае печь будет без ядра.
Минимальный размер, какой мне видится, для печи с шамотным ядром - 2.5 на 3.5 кирпича.
Думаю может без ядра сделать. Только там где высокая температура сделать из шамота.
В связи с тем, что печь планирую небольшую возник вопрос. Печь будет в простенке поэтому, для термокомпенсации, необходимо делать зазор между печью и бетонной стеной. Внутри печи часто такую компенсацию делают из термостойкого картона или ваты, которые также имеют термоизоляционные свойства. Есть ли подобные материалы применимые для компенсации температуры, но с большой теплопроводностью? Используя такой материал можно было бы повысить теплоаккумулирующие свойства печи используя массив стены. Например между процессором компьютера и радиатором закладывают специальную термопасту. А чем в подобных случаях заполняют зазор?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Ещё думаю
Привет Сергей.
1. Зазор с бетоном нужен минимальный, чтобы при расширении печи не упираться в бетон. Бетон прочнее кирпича и кирпич разрушится быстрее. Температура на поверхности не велика и не разрушит бетон.
2. Ты можешь делать любую печь. Но наверно Сам понимаешь, что переделывать в отделанном помещении печь - это грязь большая и геморой. Поэтому лучше всё продумать заранее.
3. 2-3 попробовал рисовать. Слишком мала.....
Убеждаюсь, что 2.5 на 3.5 это минимум. Если только уменьшить до 2.5 на 3. Но возникают проблемы с компоновкой внутри и перегородки надо уменьшить до 65 мм. Технологически будет сложнее. Будет много резки и подгонки.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Ещё сделаю вариант без плиты. Считаю будет правильней, с позиции надёжности и простоты конструкции печи. И для готовки в топке будет удобней и правильней.
Доделал, о чём сказал.
Изометрия
 Размер файла:  109.56 КБ
 Просмотров:  1498 раз(а)
От-Ви-Ка 2.5 3.5 2014-12-13.rar
Проект
 Название файла:  От-Ви-Ка 2.5 3.5 2014-12-13.rar
 Размер файла:  631.62 КБ
 Скачено:  1882 раз(а)
