 Прошу совета, помощи Следующая тема
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к печникам спецам по Русской печи.
Построили каркасный дом и печь захотелось русскую.
Печь сложили. Но... есть как говорится, НЮАНС!
Тяга хорошая, растапливается без проблем. Во время растопки, когда самый дым, все замечательно уходит в нужном направлении - в трубу.
Однако, когда разгорается и процесс горения набирает силу появляется периодический выброс дыма в комнату. Как будто кашляет.
Как вы считаете в чем тут косяк?
Печник-то делал как бы опытный, но сейчас как-то растерялся...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы Вам ответить, нужно знать, какое сечение трубы, увидеть устье, дымосборник (хайло), трубу над кровлей, и на чердаке...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
приоткрыть окно, дать воздуха печке...
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Не хочу по памяти, вдруг ошибусь... промерю.
А вот видео https://yadi.sk/d/QLcxcq0GdPo6t
может наведет на какие-то мысли.
Спасибо.
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме пока только стены. Ни пола, ни потолка. Казалось бы воздуха много
Печник, наоборот, заставляет "все щели законопатить".
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда грустно все...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в трубе и в дымосборнике всё сделано верно, то возможно не выполнен подъём пода.
Вот воздух на горение и поступает "порционно" Sad
При интенсификации горения, ДГ и воздух перебивают друг дружку...
ТД д.б. не менее 52х52 см снаружи.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сейчас может чушь скажу . См. подпись .
Видео надо полностью снимать . А так сейчас рассказывать придется . Через какое время это началось , Ваше " прогрелось " на самом деле может быть и не так . Как были уложены дрова , сколько , какие , насколько сухие ? И какой при этом был ветер на улице , а так же как выполнена труба и уровень ее среза относительно конька .
Я недавно в бане столкнулся с таким же эффектом . Печь у меня с верхним горением . Я разжег , показалось прогрелось , и нафигачил еще дров , при этом рыхло . ПЕчура меня изрядно своим кашлем попугала . Если бы я изначально плотно уложил все дрова такого бы не произошло . А тут они вознамерились гореть одномоментно , а тяги им не хватило .... Ну и ветерок в тот момент как-то дым прибивал к крыше . Чуть прогрелось и все ОК .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо видно, что труба не тянет столько дыма, сколько выдаёт печь. Повторюсь, какое сечение трубы, есть ли боров, что там над кровлей?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант - попробовать закладку делать не по середине, а после растопки задвигать в один из задних углов
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по видео,тяга както не очень.После растопки поставьте в хайло чугун с водой,доступ воздуха чуть убавится и может труба будет справляться.
Писанин Роман +79036460762
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В углы не пробывал, а к задней стенке подвигал - сильной разницы не замечено.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мёртворождённая печь- под снос
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как она дымит - понятно, не стоило так долго снимать. Показали бы печку-то.
8 903 112 79 73;
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот несколько фото
 Размер файла:  120.3 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
Хайло
 Размер файла:  117.21 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Вид на русскую печь
 Размер файла:  130.87 КБ
Голубым показан дымовой канал
 Размер файла:  279.93 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Общий вид, слева камин, справа русская печь
 Размер файла:  170.11 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все таки,попробуйте открыть дверь или окно.Возможно не хватает воздуха.и если можно фото трубы от печки до крыши и на улице. А вторая задвижка я понимаю для камина. тогда её надо закрыть,если топите печь.И дверки нижнего топливника тоже.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad перетрубье сведено к ДК 140х140 и закрыто ЗВ-3... Sad похоже, что в пол-кирпича...
- после неё - горизонтальный участок, судя по раскладке - 140х140 до ДЗ камина Sad , перекрытый 2-вумя рядами...
ТД д.б. 250х250, т.ч. не спасёт даже увеличение объёма перетрубья...
То, что на фото - не печь Surprised , а кирпичное ЛЕГО (не реклама!), собрать-разобрать-поиграться... кладку вёл не печник Confused , даже не каменщик...
Даже при нынешнем курсе Twisted Evil - работа на червонец..., не больше...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет печника,промолчу,сам не опытный,но на фото задвижка камина открыта полностью,а задвижка печи нет.
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение трубы - 12х25 т.е. ряд из 5 кирпичей
глубина хайла ~ 25см (один кирпич) свод дымосборника начинается на 1 ряд выше верхнего левого угла окна шестка (простите могу путаться в терминологии)
В посте ранее на одной фотке показан дымовой канал из русской печи до основной трубы.
Высота основной трубы получилась 405см, далее идет переход на сендвич и два колена по 45 град. уводят трубу от конька. Далее прямой отрезок 1метр. Возвышение над коньком ~ 65 см.
Внутренний диаметр сендвича 20 см.
Размеры топки или горнила 3,5 х 3,5 кирпича, высота свода 6,5 рядов
Сама топка или горнило
 Размер файла:  138.37 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
верх трубы. На улицу выходит сендвич
 Размер файла:  143.59 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
дымосборник
 Размер файла:  158.38 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
хайло справа
 Размер файла:  99.41 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
хайло слева
 Размер файла:  97.73 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
