mike37
Регион: Иваново
Пн 15 Декабрь 2014, 15:14
Вопрос к печникам спецам по Русской печи.
Построили каркасный дом и печь захотелось русскую.
Печь сложили. Но... есть как говорится, НЮАНС!
Тяга хорошая, растапливается без проблем. Во время растопки, когда самый дым, все замечательно уходит в нужном направлении - в трубу.
Однако, когда разгорается и процесс горения набирает силу появляется периодический выброс дыма в комнату. Как будто кашляет.
Как вы считаете в чем тут косяк?
Печник-то делал как бы опытный, но сейчас как-то растерялся...
Пн 15 Декабрь 2014, 15:37
Чтобы Вам ответить, нужно знать, какое сечение трубы, увидеть устье, дымосборник (хайло), трубу над кровлей, и на чердаке...
Пн 15 Декабрь 2014, 20:10
приоткрыть окно, дать воздуха печке...
mike37
Регион: Иваново
Пн 15 Декабрь 2014, 20:37
Андрей .. писал(а): |
Чтобы Вам ответить, нужно знать, какое сечение трубы, увидеть устье, дымосборник (хайло), трубу над кровлей, и на чердаке... |
Ок. Не хочу по памяти, вдруг ошибусь... промерю.
А вот видео https://yadi.sk/d/QLcxcq0GdPo6t
может наведет на какие-то мысли.
Спасибо.
mike37
Регион: Иваново
Пн 15 Декабрь 2014, 20:43
Владимир Солин писал(а): |
приоткрыть окно, дать воздуха печке... |
В доме пока только стены. Ни пола, ни потолка. Казалось бы воздуха много
Печник, наоборот, заставляет "все щели законопатить".
Пн 15 Декабрь 2014, 20:45
тогда грустно все...
Пн 15 Декабрь 2014, 21:14
Если в трубе и в дымосборнике всё сделано верно, то возможно не выполнен подъём пода.
Вот воздух на горение и поступает "порционно"
При интенсификации горения, ДГ и воздух перебивают друг дружку...
ТД д.б. не менее 52х52 см снаружи.
mazatrucker74rus
Пн 15 Декабрь 2014, 22:57
Я сейчас может чушь скажу . См. подпись .
Видео надо полностью снимать . А так сейчас рассказывать придется . Через какое время это началось , Ваше " прогрелось " на самом деле может быть и не так . Как были уложены дрова , сколько , какие , насколько сухие ? И какой при этом был ветер на улице , а так же как выполнена труба и уровень ее среза относительно конька .
Я недавно в бане столкнулся с таким же эффектом . Печь у меня с верхним горением . Я разжег , показалось прогрелось , и нафигачил еще дров , при этом рыхло . ПЕчура меня изрядно своим кашлем попугала . Если бы я изначально плотно уложил все дрова такого бы не произошло . А тут они вознамерились гореть одномоментно , а тяги им не хватило .... Ну и ветерок в тот момент как-то дым прибивал к крыше . Чуть прогрелось и все ОК .
Вт 16 Декабрь 2014, 06:53
Хорошо видно, что труба не тянет столько дыма, сколько выдаёт печь. Повторюсь, какое сечение трубы, есть ли боров, что там над кровлей?
Вт 16 Декабрь 2014, 09:22
как вариант - попробовать закладку делать не по середине, а после растопки задвигать в один из задних углов
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 16 Декабрь 2014, 16:18
Судя по видео,тяга както не очень.После растопки поставьте в хайло чугун с водой,доступ воздуха чуть убавится и может труба будет справляться.
Писанин Роман +79036460762
mike37
Регион: Иваново
Ср 17 Декабрь 2014, 02:12
Ромарио писал(а): |
Судя по видео,тяга както не очень.После растопки поставьте в хайло чугун с водой,доступ воздуха чуть убавится и может труба будет справляться. |
Попробую
mike37
Регион: Иваново
Ср 17 Декабрь 2014, 02:14
как вариант - попробовать закладку делать не по середине, а после растопки задвигать в один из задних углов |
В углы не пробывал, а к задней стенке подвигал - сильной разницы не замечено.
Ср 17 Декабрь 2014, 06:39
Мёртворождённая печь- под снос
Михаил Фадеев
Ср 17 Декабрь 2014, 23:08
Как она дымит - понятно, не стоило так долго снимать. Показали бы печку-то.
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 00:17
Михаил Фадеев писал(а): |
Показали бы печку-то. |
Вот несколько фото
120.3 КБ |
535 раз(а) |
117.21 КБ |
740 раз(а) |
130.87 КБ |
741 раз(а) |
Голубым показан дымовой канал |
279.93 КБ |
839 раз(а) |
Общий вид, слева камин, справа русская печь |
170.11 КБ |
864 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 18 Декабрь 2014, 00:27
И все таки,попробуйте открыть дверь или окно.Возможно не хватает воздуха.и если можно фото трубы от печки до крыши и на улице. А вторая задвижка я понимаю для камина. тогда её надо закрыть,если топите печь.И дверки нижнего топливника тоже.
Чт 18 Декабрь 2014, 00:38
перетрубье сведено к ДК 140х140 и закрыто ЗВ-3... похоже, что в пол-кирпича...
- после неё - горизонтальный участок, судя по раскладке - 140х140 до ДЗ камина , перекрытый 2-вумя рядами...
ТД д.б. 250х250, т.ч. не спасёт даже увеличение объёма перетрубья...
То, что на фото - не печь , а кирпичное ЛЕГО (не реклама!), собрать-разобрать-поиграться... кладку вёл не печник , даже не каменщик...
Даже при нынешнем курсе - работа на червонец..., не больше...
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 18 Декабрь 2014, 00:47
На счет печника,промолчу,сам не опытный,но на фото задвижка камина открыта полностью,а задвижка печи нет.
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 00:51
Сечение трубы - 12х25 т.е. ряд из 5 кирпичей
глубина хайла ~ 25см (один кирпич) свод дымосборника начинается на 1 ряд выше верхнего левого угла окна шестка (простите могу путаться в терминологии)
В посте ранее на одной фотке показан дымовой канал из русской печи до основной трубы.
Высота основной трубы получилась 405см, далее идет переход на сендвич и два колена по 45 град. уводят трубу от конька. Далее прямой отрезок 1метр. Возвышение над коньком ~ 65 см.
Внутренний диаметр сендвича 20 см.
Размеры топки или горнила 3,5 х 3,5 кирпича, высота свода 6,5 рядов
138.37 КБ |
724 раз(а) |
верх трубы. На улицу выходит сендвич |
143.59 КБ |
735 раз(а) |
158.38 КБ |
660 раз(а) |
99.41 КБ |
740 раз(а) |
97.73 КБ |
715 раз(а) |
