 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2006, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
та же печь, с чего началась данная тема, http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&start=0 , но через полгода
внешне вроде все достойно
 Размер файла:  78.59 КБ
 Просмотров:  1754 раз(а)
на самом деле камень крошится весь
 Размер файла:  108.79 КБ
 Просмотров:  1662 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2006, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение
в подвертках потихоньку растет горка пепла
 Размер файла:  52.51 КБ
 Просмотров:  1645 раз(а)
в топке продолжает течь жадеит
 Размер файла:  108.71 КБ
 Просмотров:  1813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2007, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять топим каменку
каменка банной печи в момент топки
 Размер файла:  59.97 КБ
 Просмотров:  1615 раз(а)
Александр А
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2007, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Подскажите по такому вопросу: на фото выход топки перед катализатором заужается примерно в два раза, а после катализатора размер восстанавливается
Насколько критичен размер заужения или исходить только из минимальной надежной опоры кирпичей катализатора? На фото опорных кирпичей два ряда, достаточно-ли одного?
b}{p
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2007, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вот подумал, о том, что Вы тут пишите...и что-то мне не понятно:
Да, температура в БИК видно отменная, но
этож получается, что обязательный ремонт раз в год стабильно.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2007, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи построенные еще в 2001 году текущий ремонт не проходили.
Или заказчики не топят, хотя по утверждениям их самих же парятся в бане на данной печи один раз в неделю, или достаточно надежная конструкция печи, или ...
(отслеживаю только две печи 1430х1430, меняю камни с 2003 г - работают 1-2 раза в неделю, ремонт заключался в замене стекла в топочной дверце на чугун для сокращения теплопотерь из топки)
но, камни в каменке стабильно раз в год надо перекладывать!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2007, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
функционально, если позволяет комната отдыха в бане печь с открытым камином
пока топим печь, можно посидеть у камина .. или в перерыве приема паровых ванн, при печи периодического действия
Исполнитель проекта М.Маркин
 Размер файла:  120.65 КБ
 Просмотров:  2222 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 04:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежевыпеченная БИК П ВЧ. Ну еще с денек доработки... wink:
 Размер файла:  21.53 КБ
 Просмотров:  1746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2007, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
БИК собранная при активном участии печника из г. Псков Петрова В.Н.
 Размер файла:  73.01 КБ
 Просмотров:  2078 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
небольшая банная печь периодического действия с закрытой каменкой для паровой бани
закладка камней с чугуном около 300 кг плюс огневая оболочка каменки отделенная от внутреннего контура печи
канал продувки каменки служит для подготовки печи к парению и выдува пепла из каменки
при длительном простое данный канал может служить т.ж как летний ход
прогрев закладки каменки организован по каналам наддува и с камеры перемешивания газов, топка с подачей горячего вторичного воздуха
при желание, сверху на печи сделана лежанка под потолком, можно и пропариться на перекрыши печи
Исполнители проекта и дизайнерского решения печники - М.Немов и А.Клементьев
Банная печь периодического действия
 Размер файла:  108.02 КБ
 Просмотров:  1724 раз(а)
Канал продувки каменки (фрагмент)
 Размер файла:  97.94 КБ
 Просмотров:  1692 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2008, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и контрольная топка печи ..
ф/а никак не хочет настроиться :(
 Размер файла:  37.49 КБ
 Просмотров:  1739 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2008, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так горит сажа в каменке! Smile Smile
 Размер файла:  57.55 КБ
 Просмотров:  1527 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2008, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я и неправ, но зачем так топить ? Если сажи совсем нет, то какой смысл в печи с прямым нагревом камней ? При подаче воды на камень пар содержит частицы сажы (в разумных пределах) что я вляется природным антисептиком. (карболовка) Если мы выжигаем полностью сажу в каменке не проще ли тогда купить железный ящик ??? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2008, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
процесс выжигания сажи с камней очень важен
мало кто желает иметь хлопья в парной из каменки Sad
но и еще немаловажен процесс выдувания сгоревшей сажи и мелких включений, что обозначается "песком" на зубах
вот здесь и приходит на помощь форсированный режим прокаливания
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно Вы и правы.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2008, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш, добавлю, из опыта если даже в воздухе присутствует не сажа а пепел, то это тоже создаёт дискомфорт!
Ну следующий момент, это разаогрев камней до максимально высокой температуры! В момент подбрасывания происходит "хлопок"! Качество пара выше, мелкодисперсионный, т.е. соответственно " лёгкость " пара ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2008, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следовательно по вышеуказанному особого смысла в дымовой бане нет ??? Что с карболовкой то делать будем ???
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2008, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем вы видите смысл в дымовой бане ?
что вы вкладываете в это понятие ?
каковы критерии получения дымовой бани и отличительные особенности от бани по белому?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2008, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш, аромат в любом случае остаётся! Он никуда не денется! Баня по" чёрному" , это другое. Основная задача - это приготовить пар! О качестве пара, можно почитать на руссбанях, там много чего или того же Хошева Ю.М., но до того места, где он рассуждает о банных печах...
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2008, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго можно рассуждать о бане. Почти бесконечно. В банях по "белому"отсутствует лечебный эффект из-за отсутствия в паре частиц естественного природного антисептика - «карболовки». Может я и ошибаюсь, но я думал именно так. В бане "по белому" вода испаряющаяся с камней каменки дистиллированная, то есть не содержит ничего кроме Н20. Всё необходимое для банной процедуры получаем при помощи добавок.
