Пт 22 Декабрь 2006, 17:34
Пт 22 Декабрь 2006, 17:36
продолжение
| в подвертках потихоньку растет горка пепла |
52.51 КБ |
1645 раз(а) |
| в топке продолжает течь жадеит |
108.71 КБ |
1814 раз(а) |
Вт 20 Март 2007, 22:30
опять топим каменку
| каменка банной печи в момент топки |
59.97 КБ |
1616 раз(а) |
Александр А
Гость
Вт 27 Март 2007, 13:25
Здравствуйте!
Подскажите по такому вопросу: на фото выход топки перед катализатором заужается примерно в два раза, а после катализатора размер восстанавливается
Насколько критичен размер заужения или исходить только из минимальной надежной опоры кирпичей катализатора? На фото опорных кирпичей два ряда, достаточно-ли одного?
b}{p
Пн 2 Апрель 2007, 22:56
Евгений, вот подумал, о том, что Вы тут пишите...и что-то мне не понятно:
Да, температура в БИК видно отменная, но
этож получается, что обязательный ремонт раз в год стабильно.
Это нормально?
Вс 15 Апрель 2007, 19:36
Печи построенные еще в 2001 году текущий ремонт не проходили.
Или заказчики не топят, хотя по утверждениям их самих же парятся в бане на данной печи один раз в неделю, или достаточно надежная конструкция печи, или ...
(отслеживаю только две печи 1430х1430, меняю камни с 2003 г - работают 1-2 раза в неделю, ремонт заключался в замене стекла в топочной дверце на чугун для сокращения теплопотерь из топки)
но, камни в каменке стабильно раз в год надо перекладывать!
Пн 28 Май 2007, 22:07
функционально, если позволяет комната отдыха в бане печь с открытым камином
пока топим печь, можно посидеть у камина .. или в перерыве приема паровых ванн, при печи периодического действия
| Исполнитель проекта М.Маркин |
120.65 КБ |
2222 раз(а) |
Францыч
Вс 24 Июнь 2007, 04:41
Свежевыпеченная БИК П ВЧ. Ну еще с денек доработки... :
21.53 КБ |
1746 раз(а) |
Пт 31 Август 2007, 16:54
БИК собранная при активном участии печника из г. Псков Петрова В.Н.
73.01 КБ |
2078 раз(а) |
Ср 20 Февраль 2008, 13:26
небольшая банная печь периодического действия с закрытой каменкой для паровой бани
закладка камней с чугуном около 300 кг плюс огневая оболочка каменки отделенная от внутреннего контура печи
канал продувки каменки служит для подготовки печи к парению и выдува пепла из каменки
при длительном простое данный канал может служить т.ж как летний ход
прогрев закладки каменки организован по каналам наддува и с камеры перемешивания газов, топка с подачей горячего вторичного воздуха
при желание, сверху на печи сделана лежанка под потолком, можно и пропариться на перекрыши печи
Исполнители проекта и дизайнерского решения печники - М.Немов и А.Клементьев
| Банная печь периодического действия |
108.02 КБ |
1724 раз(а) |
| Канал продувки каменки (фрагмент) |
97.94 КБ |
1692 раз(а) |
Сб 8 Март 2008, 10:06
ну и контрольная топка печи ..
| ф/а никак не хочет настроиться :( |
37.49 КБ |
1739 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 28 Апрель 2008, 10:43
вот так горит сажа в каменке!
57.55 КБ |
1527 раз(а) |
Пн 28 Апрель 2008, 13:49
Может я и неправ, но зачем так топить ? Если сажи совсем нет, то какой смысл в печи с прямым нагревом камней ? При подаче воды на камень пар содержит частицы сажы (в разумных пределах) что я вляется природным антисептиком. (карболовка) Если мы выжигаем полностью сажу в каменке не проще ли тогда купить железный ящик ???
Пн 28 Апрель 2008, 13:58
процесс выжигания сажи с камней очень важен
мало кто желает иметь хлопья в парной из каменки
но и еще немаловажен процесс выдувания сгоревшей сажи и мелких включений, что обозначается "песком" на зубах
вот здесь и приходит на помощь форсированный режим прокаливания
Пн 28 Апрель 2008, 22:56
Возможно Вы и правы.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 29 Апрель 2008, 09:23
Саш, добавлю, из опыта если даже в воздухе присутствует не сажа а пепел, то это тоже создаёт дискомфорт!
Ну следующий момент, это разаогрев камней до максимально высокой температуры! В момент подбрасывания происходит "хлопок"! Качество пара выше, мелкодисперсионный, т.е. соответственно " лёгкость " пара ну и т.д.
Вт 29 Апрель 2008, 23:41
Следовательно по вышеуказанному особого смысла в дымовой бане нет ??? Что с карболовкой то делать будем ???
Ср 30 Апрель 2008, 22:15
а в чем вы видите смысл в дымовой бане ?
что вы вкладываете в это понятие ?
каковы критерии получения дымовой бани и отличительные особенности от бани по белому?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 30 Апрель 2008, 23:17
Саш, аромат в любом случае остаётся! Он никуда не денется! Баня по" чёрному" , это другое. Основная задача - это приготовить пар! О качестве пара, можно почитать на руссбанях, там много чего или того же Хошева Ю.М., но до того места, где он рассуждает о банных печах...
Сб 3 Май 2008, 22:27
| Евгений Колчин писал(а): |
каковы критерии получения дымовой бани и отличительные особенности от бани по белому? |
Долго можно рассуждать о бане. Почти бесконечно. В банях по "белому"отсутствует лечебный эффект из-за отсутствия в паре частиц естественного природного антисептика - «карболовки». Может я и ошибаюсь, но я думал именно так. В бане "по белому" вода испаряющаяся с камней каменки дистиллированная, то есть не содержит ничего кроме Н20. Всё необходимое для банной процедуры получаем при помощи добавок.
