 Помогите с печью!!! Следующая тема
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
не надо над погребом...опасно-вес печи большой
у погреба стена кирпичная, а ПГС уже осел и его не сдвинешь. (я живу на ПГСе, его у меня 9 метров в глубину)
Батя клал печь с минуса по второй этаж включительно, плюс труба, до стены погреба полметра и перекрит брусом без засыпки - стоит по сей день.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот из этого пришлось строить печь. Новосибирский М-150, ШБ-8 привезли осенью так, что топку и 1 колпак футировал ШБ-5, клал на ГЕРКУЛЕС Новосибирского производства (одни эпитеты). Керапический на ГПС.
 Размер файла:  287.36 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь установил регистр. формировка пода топки
 Размер файла:  537.38 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще картинки будут ??
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаем
Под топки
 Размер файла:  321.95 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаем дальше
 Размер файла:  370.49 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  343.23 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
делаем ХК
 Размер файла:  448.63 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  495.43 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое сечение трубы планируется?
А так топка конечно здоровая.
Трехходовой будет.?И подвертка по высоте сколько.?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не ходовая - КОЛПАКОВАЯ (уже естьyu )
не могу добавить пока остальные фото - лимит выбрал Sad
трубу взял ф150. Тяга отличная, горит супер, только топка похоже большая получилась, но греет класно, правда ещё не делал полной закладки.
Подвёртка с пятого ряда, как обычно.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду трехходовой клапан обвязки котла.
Не дымит при подбрасывании дров с такой большой топочной дверкой и трубой 150мм???
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛХ открываешь, поддувало закрываешь и кладёшь, но я закладываю сразу, чтобы не подкладывать до следующей топки.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот моя печурка!
 Размер файла:  195.7 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая протопка.
 Размер файла:  183.78 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
проверка всех режимов
 Размер файла:  312.43 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и "домовёнок" поселился )))
 Размер файла:  312.11 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем, отработала год и вот второй пошёл, без нареканий. Я доволен, жена довольна, дети спины греют ))) (альпинисты, блин)
Только ШБ на топку не идёт, и смесь для каминов и печей "Гекулес" полное Г. Но это уже мелочи.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Полати пристраивай Cool
Рад за Вас! Smile
P.S. сильно ли поддымливает не герметичная дверка ХК?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая мелочь -важна. Как отопление работает.? Все -/особенно мелочи / -важно и интересно.
Печь - это душа дома!!!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад за Вас! Smile
Поддымливает слегка когда дверку открываешь, но это из-за трубы (180 не было в наличии поставил 150) и то скорее не поддымливает, дыма нет в хате, тяга хорошая.
