Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вт 18 Июнь 2013, 17:29
| andrey писал(а): |
| не надо над погребом...опасно-вес печи большой |
у погреба стена кирпичная, а ПГС уже осел и его не сдвинешь. (я живу на ПГСе, его у меня 9 метров в глубину)
Батя клал печь с минуса по второй этаж включительно, плюс труба, до стены погреба полметра и перекрит брусом без засыпки - стоит по сей день.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 3 Ноябрь 2013, 22:58
вот из этого пришлось строить печь. Новосибирский М-150, ШБ-8 привезли осенью так, что топку и 1 колпак футировал ШБ-5, клал на ГЕРКУЛЕС Новосибирского производства (одни эпитеты). Керапический на ГПС.
287.36 КБ |
680 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 3 Ноябрь 2013, 23:07
здесь установил регистр. формировка пода топки
537.38 КБ |
801 раз(а) |
andrey
Чт 14 Ноябрь 2013, 13:10
а еще картинки будут ??
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 23 Ноябрь 2013, 18:18
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 23 Ноябрь 2013, 18:30
продолжаем
321.95 КБ |
793 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 23 Ноябрь 2013, 18:40
продолжаем дальше
370.49 КБ |
736 раз(а) |
343.23 КБ |
711 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 23 Ноябрь 2013, 18:42
делаем ХК
448.63 КБ |
761 раз(а) |
495.43 КБ |
791 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 23 Ноябрь 2013, 19:11
Какое сечение трубы планируется?
А так топка конечно здоровая.
Трехходовой будет.?И подвертка по высоте сколько.?
_________________ 89062208974
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 24 Ноябрь 2013, 06:37
Нет, не ходовая - КОЛПАКОВАЯ (уже есть )
не могу добавить пока остальные фото - лимит выбрал
трубу взял ф150. Тяга отличная, горит супер, только топка похоже большая получилась, но греет класно, правда ещё не делал полной закладки.
Подвёртка с пятого ряда, как обычно.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 24 Ноябрь 2013, 10:50
Я имел ввиду трехходовой клапан обвязки котла.
Не дымит при подбрасывании дров с такой большой топочной дверкой и трубой 150мм???
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 24 Ноябрь 2013, 11:00
ЛХ открываешь, поддувало закрываешь и кладёшь, но я закладываю сразу, чтобы не подкладывать до следующей топки.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 00:00
Вот моя печурка!
195.7 КБ |
753 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 00:01
Первая протопка.
183.78 КБ |
724 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 00:11
проверка всех режимов
312.43 КБ |
586 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 00:14
А вот и "домовёнок" поселился )))
312.11 КБ |
950 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 00:18
Вобщем, отработала год и вот второй пошёл, без нареканий. Я доволен, жена довольна, дети спины греют ))) (альпинисты, блин)
Только ШБ на топку не идёт, и смесь для каминов и печей "Гекулес" полное Г. Но это уже мелочи.
Ср 7 Январь 2015, 00:30
| Aleksandr R писал(а): |
| А вот и "домовёнок" поселился ))) |
Полати пристраивай
Рад за Вас!
P.S. сильно ли поддымливает не герметичная дверка ХК?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 7 Январь 2015, 00:35
Любая мелочь -важна. Как отопление работает.? Все -/особенно мелочи / -важно и интересно.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 7 Январь 2015, 07:23
Полати пристраивай
Рад за Вас!
P.S. сильно ли поддымливает не герметичная дверка ХК? |
Поддымливает слегка когда дверку открываешь, но это из-за трубы (180 не было в наличии поставил 150) и то скорее не поддымливает, дыма нет в хате, тяга хорошая.
