alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 13:35
спасибо, Евгений  . Но я очень много перелопатил и по сборным печам литературы и по растворам , сначала одну печку себе слепил - начала рушиться через полгода , потом другую и сразу третью , вот когда год все ровно было - тогда я потихоньку лепить народу начал . И все равно бывают нюансы , то помощники не ту плиту поставят ( которая идет на наружную часть) вместо топочной , то сечения маленькие в полости сделают - при растопке тяга плохая , приходится и переделывать , и приезжать потом , всякое бывает . А бывают клиенты , которые ни хрена рекомендаций не исполняют ... Бывают и бандюки даже ... В общем работа идет , активно делаются выводы по каждому случаю ...
   У нас тут видите ли мало печников нормальных , а железные печки всем надоели - на три года и все . Поэтому у меня потихоньку развивается , т.к. большинство абсолютное клиентов очень довольны теплом , но есть и исключения , и ради таких исключений приходится со всех брать подписку об инструкции по эксплуатации , сейчас вот придумываю какую нибудь штуку на стенку печи повесить  , чтобы видно было , что перетапливают регулярно , и заодно градусник повесить для того чтоб видно температуру было . Потому что 120 градусов это нормально , а 250 - это уж чересчур совсем ...
 _________________ За Русский Мир !!!
Пт 9 Январь  2015, 14:17
ваша барбекю на аватарке - как раз и есть та фигня, что сложена неправильно.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:12
Уточните , пожалуйста . Почему , по вашему , не правильно сделано данное барбекю ?
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:26
| Владимир Солин писал(а): |
| ваша барбекю на аватарке - как раз и есть та фигня, что сложена неправильно. |
Кстати , клиент очень доволен . Изначально ему сделали вот такое изделие :
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 42.46 КБ |
		|  Просмотров: |
		 620 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:29
А потом он захотел камин вместо дровника . Пришлось чуть заузить ширину мангала , чтобы сечения для прохода дыма из камина были достаточны , чтобы из дверцы не дымило . Сделали новую топку и теперь камин можно топить отдельно от мангала .
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 37.18 КБ |
		|  Просмотров: |
		 635 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:30
А вот отделка под старый кирпич.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 50.25 КБ |
		|  Просмотров: |
		 636 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:31
и поближе ...
alex1777
Регион: vladivostok
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 50.73 КБ |
		|  Просмотров: |
		 647 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь  2015, 15:32
... еще ближе ...
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 32.13 КБ |
		|  Просмотров: |
		 636 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 02:35
Данную печь с двухэтажным обогревателем заказчик собрал самостоятельно - мы предоставили только проект , материалы и термотвердеющий раствор  ..
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 59.74 КБ |
		|  Просмотров: |
		 626 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 02:36
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 61.11 КБ |
		|  Просмотров: |
		 616 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 02:37
отделка , естественно , отдельно ...
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 02:40
Упреждая вопрос - по правилам пож.без-ти заказчик в курсе - он сначала собрал , скинул фото , дальше начал сдвигать лагу , расширять проходы и т.д. ну и зашивать . Ничего горючего ближе 40-50 см. Правило ..
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 02:47
По показателям нагрева - обогреватель разделен на две части - первого этажа и второго - по отдельности нагрев до 100 градусов за 1.5 часа примерно . Если топить совместно сразу и первый и второй - часа за три - 100 градусов .  Дом из сип-панелей очень теплый - так что особо заморачиваться с круглосуточной топкой не надо - один-два раза в сутки по две охапки нормальных толстых дров .
Вс 11 Январь  2015, 10:24
| alex1777 писал(а): |
|  заказчик в курсе - он сначала собрал , скинул фото , дальше начал сдвигать лагу , расширять проходы и т.д. ну и зашивать . Ничего горючего ближе 40-50 см. Правило .. |
там балки уже установлены в чистовую и вряд ли кто их двигал, в лучшем случае вырезали под ригель, но я как то сомневаюсь в этом ... скорее всего просто напихали ваты в зазор, в лучшем случае и все ...
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 11:27
Не думаю ...дядька был ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ...подробно и вдумчиво выспрашивал все нюансы
Вот еще фото печи двухэтажной по эскизу заказчика . Установлено в Кавалерово в 500 км. от владивостока . Топка сквозная . Слева в нише варочная плита , справа сушильный шкаф .
По словам заказчика после установки печи за сезон истратил на отопление 12000 , а в предыдущий отопительный сезон отапливался конвекторами по 12000 в месяц . На втором этаже обогреватель ..
Изделие сделано под отделку .
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 37.99 КБ |
		|  Просмотров: |
		 602 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 11:28
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 44.64 КБ |
		|  Просмотров: |
		 698 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь  2015, 11:29
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 33.37 КБ |
		|  Просмотров: |
		 610 раз(а) |
Андрей777
Регион: meklenburg
Вс 11 Январь  2015, 18:07
ДАААА вы далеко пойдёте если вас во время не остановить.смотрю на фото вашего двух этажного шедевра и оху.ваю .вы бы как минимум в бандаж всё это чудо .слово статика вам знакомо.
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 12 Январь  2015, 01:38
вы думаете что это все на глину собрано и все ? Глуповато с вашей стороны ... Вы еще на 100 метровую трубу котельной посмотрите и попоражайтесь ... или на пизанскую башню ... и как же это она не падает ? ...
Ну или можно поразиться еще чем-нибудь .... напр ., и все таки она вертится ... а не плоская и на слонах ...
