 Печи от ПК-СИБ . Виды , описание . Следующая тема
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, Евгений . Но я очень много перелопатил и по сборным печам литературы и по растворам , сначала одну печку себе слепил - начала рушиться через полгода , потом другую и сразу третью , вот когда год все ровно было - тогда я потихоньку лепить народу начал . И все равно бывают нюансы , то помощники не ту плиту поставят ( которая идет на наружную часть) вместо топочной , то сечения маленькие в полости сделают - при растопке тяга плохая , приходится и переделывать , и приезжать потом , всякое бывает . А бывают клиенты , которые ни хрена рекомендаций не исполняют ... Бывают и бандюки даже ... В общем работа идет , активно делаются выводы по каждому случаю ...
У нас тут видите ли мало печников нормальных , а железные печки всем надоели - на три года и все . Поэтому у меня потихоньку развивается , т.к. большинство абсолютное клиентов очень довольны теплом , но есть и исключения , и ради таких исключений приходится со всех брать подписку об инструкции по эксплуатации , сейчас вот придумываю какую нибудь штуку на стенку печи повесить , чтобы видно было , что перетапливают регулярно , и заодно градусник повесить для того чтоб видно температуру было . Потому что 120 градусов это нормально , а 250 - это уж чересчур совсем ...
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваша барбекю на аватарке - как раз и есть та фигня, что сложена неправильно.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточните , пожалуйста . Почему , по вашему , не правильно сделано данное барбекю ?
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати , клиент очень доволен . Изначально ему сделали вот такое изделие :
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  42.46 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А потом он захотел камин вместо дровника . Пришлось чуть заузить ширину мангала , чтобы сечения для прохода дыма из камина были достаточны , чтобы из дверцы не дымило . Сделали новую топку и теперь камин можно топить отдельно от мангала .
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  37.18 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот отделка под старый кирпич.
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  50.25 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
и поближе ...
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  50.73 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
... еще ближе ...
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  32.13 КБ
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данную печь с двухэтажным обогревателем заказчик собрал самостоятельно - мы предоставили только проект , материалы и термотвердеющий раствор ..
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  59.74 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  61.11 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
отделка , естественно , отдельно ...
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 02:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упреждая вопрос - по правилам пож.без-ти заказчик в курсе - он сначала собрал , скинул фото , дальше начал сдвигать лагу , расширять проходы и т.д. ну и зашивать . Ничего горючего ближе 40-50 см. Правило ..
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 02:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
По показателям нагрева - обогреватель разделен на две части - первого этажа и второго - по отдельности нагрев до 100 градусов за 1.5 часа примерно . Если топить совместно сразу и первый и второй - часа за три - 100 градусов . Дом из сип-панелей очень теплый - так что особо заморачиваться с круглосуточной топкой не надо - один-два раза в сутки по две охапки нормальных толстых дров .
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
там балки уже установлены в чистовую и вряд ли кто их двигал, в лучшем случае вырезали под ригель, но я как то сомневаюсь в этом ... скорее всего просто напихали ваты в зазор, в лучшем случае и все ...
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю ...дядька был ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ...подробно и вдумчиво выспрашивал все нюансы
Вот еще фото печи двухэтажной по эскизу заказчика . Установлено в Кавалерово в 500 км. от владивостока . Топка сквозная . Слева в нише варочная плита , справа сушильный шкаф .
По словам заказчика после установки печи за сезон истратил на отопление 12000 , а в предыдущий отопительный сезон отапливался конвекторами по 12000 в месяц . На втором этаже обогреватель ..
Изделие сделано под отделку .
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  37.99 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  44.64 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Русский Мир !!!
 Размер файла:  33.37 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
Андрей777
Регион: meklenburg
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДАААА вы далеко пойдёте если вас во время не остановить.смотрю на фото вашего двух этажного шедевра и оху.ваю .вы бы как минимум в бандаж всё это чудо .слово статика вам знакомо.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2015, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы думаете что это все на глину собрано и все ? Глуповато с вашей стороны ... Вы еще на 100 метровую трубу котельной посмотрите и попоражайтесь ... или на пизанскую башню ... и как же это она не падает ? ...
Ну или можно поразиться еще чем-нибудь .... напр ., и все таки она вертится ... а не плоская и на слонах ... Shocked
За Русский Мир !!!
