 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович, я на фото не разглядел, признаться, формат шамота. У меня сомнение как раз в том, о чём Алексей сказал - треснет-не треснет? Не по швам, а именно сама плита? У вас не трескались?
Алексей, я думаю, что на мастике у них как раз больше шансов треснуть.
8 903 112 79 73;
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, привет!
У меня ША 96 половину треснул, как и предсказывали огнеупорщики у которых я его брал б/у.
Ставил его на ребро, и делал перекрышу плашмя. Там где был прямой контакт с огнем, а у меня как правило в КД ещё присутствовал и локальный термоудар.
А так - если будет плавный нагрев и нагрузка равномерная, а ещё лучше её полное отсутствие - ничего ему не будет Smile
С уважением Олег Юрьевич.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй. Мы с тобой виделись на заседании московской гильдии, извини, я забыл имя.
Прямой контакт с огнём будет, куда ж он денется. А нагрузку ты какую имеешь в виду? Локальный термоудар - это как получилось?
8 903 112 79 73;
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Локальный- это вот так -
Link
про нагрузку.
Павел П выставлял фото - как надо использовать ша 96 для перекрыши ХК, чтоли, т.е. ребром, как бы на ложок, а не плашмя. Понял?
Алексей, прости маленько у тебя офтопим Confused
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни все норм мне тоже интересно кто тоже так делал или рискнет !!! Confused я еще дополнительно на углах ставил П образные скрепки сверлил плиты 5 мм сверлом и обтянул 3 мм лист металла чтоб камни не расшатали блоки . На семинаре в Суздале Виктор Селеван показывал фото банных печей вроде все ОК и без стяжек .Сам не берусь утверждать что наш шамот ( плиты) таки еже надежные как и немецкие Crying or Very sad Twisted Evil P/S ОРАТАЙ где ты все испытываешь печи на каком полигоне ????
 Размер файла:  161.76 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин! 96 плиту на ребро!? Это что ж за перекрыша получится - 23 см толщиной? Не понял, вобщем.
Наверное рисковать не стану. Вчера поговорил с Ильёй Васильевым, он тоже считает, что с нашим шамотом лучше не рисковать. Чем крупнее формат материала, тем больше вероятность, что он лопнет - мне это кажется логичным. Если что, потом пол-печки разбирать - ну на фиг. А бандаж из уголка на шпильках всё равно соберу - истопник будет житель Средней Азии, бог его знает, как у него получится. unknw
8 903 112 79 73;
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин! 96 плиту на ребро!? Это что ж за перекрыша получится - 23 см толщиной? Не понял, вобщем.....
Отчего же, молодец правильно понял Smile
Все так и есть, вот те картинку нашел, раз Алексей не возражает -
http://stroiteli.info/showpost.php?p=99733&postcount=168
п.с.
Алексей, да где т.с. муза кирпичная застигнет там и испытую roll то дома, то на работе.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я к стате тоже камеру из плит перекрывал шамотными балками на шпильке а так думаю надо делать типа свода арки чтоб пепел сажа не скапливалась и нагрузка распределена. Будет дороже зато правильно может поставить из плит хлебопекарных типа вольсховер
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил у меня шамотный сердечник разделён на два контура-внутренний где топливник и каменная закладка,и наружный . Не треснут блоки,а на мастике уж точно треснет. Нет никакой эластичности швов. У меня на мертеле МШ28 с добавлением в него 3% жидкого калиевого стекла(по инструкциям для огнеупорщиков)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей у меня всё стянуто уголками и шпильками. А перекрыша каменки ещё на ламелях собрана.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович, и я разделил сердечник, в первом контуре вторичка подходит. Но класть собираюсь на Ветонит, хотя про мертель подумывал. Жидкое стекло как-то добавлял в ЦПС, добавил каплю буквально - раствор колом встал, окаменел прямо в мешалке, еле отколотил. Мертель себя так же ведёт?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил- жидкое стекло сначала в воде растворять надо. А в ЦПС добавлять бесполезно -как гипс схватывается. А когда в мертель добавляешь- нужно постоянно подмешивать миксером . А Ветонит ТМ-такая же история и такой же состав -мертель МШ36 + 3-5% жидкое калиевое стекло в сухом виде( только стоит в 30 раз дороже мертеля). И по инструкции -после замешивания через 5-10 минут нужно ещё добавить воды и перемешать- потом уже нет моментального схватывания,если тара закрыта.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был на старом объекте не доделана была труба у такого печного Монстра свел две конструкции в одну трубу 510 на 510 шестерик .Одна ОВИК с лежанкой другая типа Бика с Г образной конвективной системой. Если отказаться от гильзовки трубы на сколько это критично для витебского кирпича ??? Или лучше на будущие делать раздельные каналы ??? Были у кавонибудь похожие варианты Embarassed
 Размер файла:  380.25 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
бюджетный вариант в комнате отдыха варочная плита с лежанкой отделена стеной
 Размер файла:  278.84 КБ
 Просмотров:  1222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дурное расположения конструкции одно тех задания было свести в отверстие в потолке но сохранив при этом границы печей . Пришлось рядом в моечной с каменкой делать фальш дровник он же опора для трубы . Sad
 Размер файла:  276.68 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял решетку усиленную в прямоточке построенной 5 лет назад . Заметил одну особенность стенки внутри камеры чистые но при подачи на камни в верхах остаются остаточный эффект сажи это видно на стенках печи и серых полках.Баню по белому назвать сложно точнее по серому заказчик доволен я нет .
 Размер файла:  244.12 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
 Размер файла:  395.61 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  384.75 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где обещанная с лежанкой??? Crying or Very sad
surkov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Какова цена такой печи?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полгода эксплуатации колосников в каменке.
(На фоте справа) Smile
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  71.99 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугун низкой марки- из чего льют люки канализационные и того колосники отлиты.
