Чт 6 Июнь 2013, 21:16
Виктор Владимирович, я на фото не разглядел, признаться, формат шамота. У меня сомнение как раз в том, о чём Алексей сказал - треснет-не треснет? Не по швам, а именно сама плита? У вас не трескались?
Алексей, я думаю, что на мастике у них как раз больше шансов треснуть.
оратай
Регион: из под Курска
Чт 6 Июнь 2013, 21:25
Михаил, привет!
У меня ША 96 половину треснул, как и предсказывали огнеупорщики у которых я его брал б/у.
Ставил его на ребро, и делал перекрышу плашмя. Там где был прямой контакт с огнем, а у меня как правило в КД ещё присутствовал и локальный термоудар.
А так - если будет плавный нагрев и нагрузка равномерная, а ещё лучше её полное отсутствие - ничего ему не будет
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Михаил Фадеев
Чт 6 Июнь 2013, 22:16
Здравствуй. Мы с тобой виделись на заседании московской гильдии, извини, я забыл имя.
Прямой контакт с огнём будет, куда ж он денется. А нагрузку ты какую имеешь в виду? Локальный термоудар - это как получилось?
оратай
Чт 6 Июнь 2013, 23:01
про нагрузку.
Павел П выставлял фото - как надо использовать ша 96 для перекрыши ХК, чтоли, т.е. ребром, как бы на ложок, а не плашмя. Понял?
Алексей, прости маленько у тебя офтопим
Парни все норм мне тоже интересно кто тоже так делал или рискнет !!! я еще дополнительно на углах ставил П образные скрепки сверлил плиты 5 мм сверлом и обтянул 3 мм лист металла чтоб камни не расшатали блоки . На семинаре в Суздале Виктор Селеван показывал фото банных печей вроде все ОК и без стяжек .Сам не берусь утверждать что наш шамот ( плиты) таки еже надежные как и немецкие P/S ОРАТАЙ где ты все испытываешь печи на каком полигоне ????
Размер файла:
161.76 КБ
Просмотров:
1193 раз(а)
Михаил Фадеев
Пт 7 Июнь 2013, 09:02
Блин! 96 плиту на ребро!? Это что ж за перекрыша получится - 23 см толщиной? Не понял, вобщем.
Наверное рисковать не стану. Вчера поговорил с Ильёй Васильевым, он тоже считает, что с нашим шамотом лучше не рисковать. Чем крупнее формат материала, тем больше вероятность, что он лопнет - мне это кажется логичным. Если что, потом пол-печки разбирать - ну на фиг. А бандаж из уголка на шпильках всё равно соберу - истопник будет житель Средней Азии, бог его знает, как у него получится.
оратай
Пт 7 Июнь 2013, 10:21
Блин! 96 плиту на ребро!? Это что ж за перекрыша получится - 23 см толщиной? Не понял, вобщем.....
Отчего же, молодец правильно понял
Все так и есть, вот те картинку нашел, раз Алексей не возражает -
http://stroiteli.info/showpost.php?p=99733&postcount=168
п.с.
Алексей, да где т.с. муза кирпичная застигнет там и испытую то дома, то на работе.
Я к стате тоже камеру из плит перекрывал шамотными балками на шпильке а так думаю надо делать типа свода арки чтоб пепел сажа не скапливалась и нагрузка распределена. Будет дороже зато правильно может поставить из плит хлебопекарных типа вольсховер
Михаил у меня шамотный сердечник разделён на два контура-внутренний где топливник и каменная закладка,и наружный . Не треснут блоки,а на мастике уж точно треснет. Нет никакой эластичности швов. У меня на мертеле МШ28 с добавлением в него 3% жидкого калиевого стекла(по инструкциям для огнеупорщиков)
Алексей у меня всё стянуто уголками и шпильками. А перекрыша каменки ещё на ламелях собрана.
Михаил Фадеев
Пт 7 Июнь 2013, 22:35
Виктор Владимирович, и я разделил сердечник, в первом контуре вторичка подходит. Но класть собираюсь на Ветонит, хотя про мертель подумывал. Жидкое стекло как-то добавлял в ЦПС, добавил каплю буквально - раствор колом встал, окаменел прямо в мешалке, еле отколотил. Мертель себя так же ведёт?
Михаил- жидкое стекло сначала в воде растворять надо. А в ЦПС добавлять бесполезно -как гипс схватывается. А когда в мертель добавляешь- нужно постоянно подмешивать миксером . А Ветонит ТМ-такая же история и такой же состав -мертель МШ36 + 3-5% жидкое калиевое стекло в сухом виде( только стоит в 30 раз дороже мертеля). И по инструкции -после замешивания через 5-10 минут нужно ещё добавить воды и перемешать- потом уже нет моментального схватывания,если тара закрыта.
Был на старом объекте не доделана была труба у такого печного Монстра свел две конструкции в одну трубу 510 на 510 шестерик .Одна ОВИК с лежанкой другая типа Бика с Г образной конвективной системой. Если отказаться от гильзовки трубы на сколько это критично для витебского кирпича ??? Или лучше на будущие делать раздельные каналы ??? Были у кавонибудь похожие варианты
Дурное расположения конструкции одно тех задания было свести в отверстие в потолке но сохранив при этом границы печей . Пришлось рядом в моечной с каменкой делать фальш дровник он же опора для трубы .
Поменял решетку усиленную в прямоточке построенной 5 лет назад . Заметил одну особенность стенки внутри камеры чистые но при подачи на камни в верхах остаются остаточный эффект сажи это видно на стенках печи и серых полках.Баню по белому назвать сложно точнее по серому заказчик доволен я нет .
Размер файла:
244.12 КБ
Просмотров:
919 раз(а)
Размер файла:
395.61 КБ
Просмотров:
825 раз(а)
Размер файла:
384.75 КБ
Просмотров:
956 раз(а)
VETAL
Регион: Воронеж
Вт 27 Январь 2015, 08:57
А где обещанная с лежанкой???
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
surkov
Регион: Самара
