 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
jaddd
Регион: Барановичи
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там каналы с двух сторон, соответственно, вероятнее всего, газосливы тоже с двух сторон. Смещены ближе к дверке каменки и находятся, наверное, на расстоянии в четверть-полкирпича от перекрытия каменки. А вот какого они размера было бы интересно услышать.
И непонятно почему такая малая загрузка. Это сколько в килограммах вышло? Мне казалось такая печь должна не меньше 100 кг брать. Тем более если там чугуна больше половины.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
irez писал(а):
... а как устроены газосливы в этой печи? вроде горелка напротив дверцы каменки (если я правильно понял по фотке), а вот хайлов не видать.
Схемка этой печки здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=180
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Сергей - так понятней.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях сделал отбойник на дверку из нержи 2 мм с прокладкой толстой 2 см ватой типа каолиновой ваты для печей где идет обжиг керамики -прикрутил на болты 6 мм нержу . Пластина села с зазором 3-5 мм от краев дверка открывается хорошо почти вес не изменился за 3 часа еле теплая в середки .
 Размер файла:  729.37 КБ
 Просмотров:  1116 раз(а)
 Размер файла:  746.58 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
 Размер файла:  623.33 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде проблема перегрева дверки решилась но возникла новая давно такого не было особенно в банных печах . Суть что при переключении с летнего хода на зимний через каналы -колпаки течет конденсат прям по отбойнику через щели в низу дверки подразмывает швы и оставляет следы на кирпиче. Грешу на перемены погоды и не качественное топливо полусырые дрова ольхи которыми забит весь дровник а других нет и скоро не появится .Подкладывание тряпочки под дверку решает на половину течь пока держишь рукой но через 10-15 мин иногда снова образуется капли .На шел способ в инете в виде небольшого лючка сборника подложенного под дверку кто нибудь так еще делал она действительно работает ????? Embarassed Есть смысол ставить !!!!
 Размер файла:  88.35 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  80.51 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
 Размер файла:  29.07 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектирую на конец зимы февраль-март печь каменку для своей небольшой бани 6 на 6 парилка 2.5 на 2.5 залит фундамент 2.10 на 100 см . Что хочется построить интересное и универсальное чтоб все было для жизни удобно и после погодя не жалеть (Что -то упустили ).Планирую совместить банную печь с камином +нагрев воды 100 литров +обогрев комнаты отдыха и моечной . Так как есть второй этаж мансарда поставить буржуйку или каминопечь с хк для обогрева. Короче тянет на ПЕЧНОЙ БАННЫЙ КОМПЛЕКС или в простонородье Комбайн-паровоз , но сразу скажу все будет работать отдельно с своей топкой и трубой .
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама баня сруб диаметр 20-30 см бревно сосна потолки 2.20 окон пока нет выстаивался 2 года проконапачен мхом будет утеплен вагонкой . Высота в коньке 6.5 метров крыша металочкрепица
 Размер файла:  273.09 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  261.3 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 этаж в окно видно старую баню
 Размер файла:  202.14 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  206.16 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старая баня на данный момент сруб вросший в землю . Печь металлическая Ермак в обкладке на сухо кирпичем Боровичи сверху стоит бак 150 литров была собрано на скорую руку по весне .
 Размер файла:  240.68 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
 Размер файла:  206.69 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  224.58 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куплен кирпич витебский в количестве 2000 штук +шамот 1000 шт + Боровичи 1500 шт
 Размер файла:  172.62 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В добрый путь! Smile
Практикум не планировал кликнуть, в смысле, пригласить молодёжь? Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама банная каменка на обращенном пламени размер 4.5 по фасаду в глубь 4 кирпича семитричную с 2 колпаками . Хотел сначала уйти от футеровки колпаков в пользу быстрого прогрева стенки печи вроде как витебский кирпич локальный огонь кратковременный нагрев должен сдержать.
 Размер файла:  56.17 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но был в деревне и разложил периметр печи в руки попался Терка 8.5 см и старая лещадка пришла мысль сделать как у Сергея Зюкина уменьшить толщину стенки печи для быстрого прогрева и ремонтопригодности в будущем . Также это позволит заключить ядро в бондаж и закрыть металлические полосы . Правда придется пилить шамот и красный на станке Sad Что пасаветуете братья печники???
 Размер файла:  253.06 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
 Размер файла:  240.79 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  244.77 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за наставления двигаться в перед !!! Просто получается сапожник без сапог а тут время появилась грех не воспользоваться .Практикум можно да народ вроде есть пока 4 человека если не передумают может и кликну .
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунное литье достал топочная дверка ЛК и в парилку сдавальнная арочноя новая ГРАНД так планирую перекрывать сводом bog
 Размер файла:  218.9 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ГРАНДа, вроде, имеется арочный переходник чугунный к буржуйской каменке Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха!... испортил баню по черному... а я надеялся еще раз попариться у тебя... тока предварительно дырки в срубе позатыкать. Вот блин...
По банной печи в новую баню... колпаки с подъемными однозначно футеровать лещадкой, и не Г -образно, а полностью закольцованый. Пилить придется много... но у тебя же ЦЕДИМА!! Smile
С КРЕЩЕНИЕМ!
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что думаешь насчет камина в бане ?? ненужная хрень баловство ! Думаю только не перевязывать их а поставить через термо шнур фото для примера ( Печники ИЗ ПИТЕРА) http://masterok78.ru/bannye-pechi
 Размер файла:  282.61 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  303.84 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что не баловство... главное что бы места хватало. Так то щикарно на огонек то поглазеть Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бревно под вагонку думать не моги - задастанет внешним видом , и есть мнение да и чужой печальный опыт - гниет бревно под вагонкой . Да и грех красоту прятать - отшлифуешь орбитальной машинкой с пылесосом , затонируешь и этот вид никогда не надоест , а надоест , тогда уже и закроешь , или по другому затонируешь . Создай свою тему , и здесь , и на форумбани , а то и хорошую тему флудим , и твои ценные материалы затеряются , а не хотелось бы Razz
Дилетант аз есьмь .
