 Топливник.ОИК19 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex66 писал(а):
Вопрос по прогару и СШ ,почему нет последнего и зачем прогар в 11 ряду а не в перекрыше . Embarassed
.Нет ибо он и нафиг не нужен.Его польза миниамальна-так...облегчает запуск при растопке.
Прогар подогревает неслабо остывшее в низу, но еще нужное чтоб верхний ярус нагреть.Перекрыша-это крыша печи. Перекрытие топливника...--ну можно было и там но уж больно неудобно
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Перекрыша" эвано как ,уразумел . А то я к Владимиру Солину обращался а он меня не понял . Smile Надо по аккуратнее со сленгом. Спасибо!
Напилил "кирпича" /в масштабе/ из ДСП , сложил топку .... Ну и конечно опять вопрос:
Задняя стенка тоньше в два раза чем боковые а значит и прогревается в двое быстрей , не произойдёт ли раздрай в ядре Shocked
P.S.- понимаю за долбал, просто /делать надо хорошо / и на долго Confused
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile Smile А может в скетчапе будет оперативнее и нагляднее. И не надо пилить...... Smile Smile Smile Не в обиду, по дружески Smile Smile Smile
И не только печь, а и печь в интерьере дома
https://cloud.mail.ru/public/b48383cc5844/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5.skp
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программой не владею ,могу только кирпичи удалять ,кубики проще Smile
Помогите определиться СШ или прогар .И по кладке топливника что думаете?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
там и так один сплошной раздрай. вас бы так нагреть как тот кирпич как бы вы раздраивались. в нормальных печах и задняя стенка наплашку ложится.Но тут это не нужно т.к. у вас боковые стенки нагреются быстро и спина не успеет вообще.. Эта печь ценна быстрым прогревом именно из=за своих маленьких размеров. в нормальной печи мог быть раздрай и посерьезнее при такой кладке.
Слово "задолбал" пишется вместе. не скромничайте, пользуйтесь пока не лето.Летом тут штиль будет
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается штиля то и сейчас не штормит. В среднем тему просматривает 50 человек , молчат или пишут не о том на что хотелось бы получить ответы ...
Спасибо хоть вы ведете -задолбавшего- Радость
В итоге ; мой колосник длинноват 30см. надо 25х25 примерно.
При наличии прогаров нужна-ли ЗЛХ Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
колосник таки есть такой 25/30--ищите да обрящете. Или подстраивайтесь там под то что есть.
. ЗЛХ при ПМЖ не нужен точно. есть польза при запуске печи после долгого простоя-что бывает у дачников. И то можно газетку зажжжен.сунуть в прочистку под трубой
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё вопрос: нужно-ли в перекрыше установить мет. уголок ( в целях спокойного проживания ) под трубу . Есть сомнения в прочности верха и нет сомнений в весе трубы tomato
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут не нужно. Для успокоения и вообще на чердаке переходите на сендвич
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме передней стенки и 18го ряда, на что еще распределяется вес трубы? Или чем ограничена высота кирпичной трубы?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот хоть один следит Smile ...очень своевременное замечание. тут уместны пара 63-х уголков длиной 45см. показаны на рисунке. так чтоб ни в каналы ни в прямой ход не смотрели
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы перестраховался (как всегда и делаю) и поставил бы трубу на угол. И был бы спокоен. Самое неправильное трубу ставить по середине по верху. Опора на 1 стенку - тоже нехорошо.
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё вопрос: если перекрывать топочную дверцу (наружная кладка)не в замок а в стык со шпонкой ?
Как в видео на шестой минуте- http://www.youtube.com/watch?v=NOUfMgpYwJo
Alex66
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
говорят если не отвечают значит -всё нормально- Smile
хоть кто нибудь отзовись Shocked Это-же ФОРУМ!!!....
Alex66
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрошу иначе - из двух вариантов какой лучше?
Или дело только во внешнем виде..... Smile
 Размер файла:  304.04 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ламель ... прикольно
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Косячок в 17 ряду Laughing
Ай-яй-яй Радость
 Размер файла:  24.81 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
Alex66
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А насколько практично ? bog
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
для вас сойдет левый и без шпонки, полоску баз.картона и всё. Клин,больше для широкой дверки
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
