Вопрос по прогару и СШ ,почему нет последнего и зачем прогар в 11 ряду а не в перекрыше .
.Нет ибо он и нафиг не нужен.Его польза миниамальна-так...облегчает запуск при растопке.
Прогар подогревает неслабо остывшее в низу, но еще нужное чтоб верхний ярус нагреть.Перекрыша-это крыша печи. Перекрытие топливника...--ну можно было и там но уж больно неудобно
Alex66
Пн 23 Февраль 2015, 15:30
"Перекрыша" эвано как ,уразумел . А то я к Владимиру Солину обращался а он меня не понял . Надо по аккуратнее со сленгом. Спасибо!
Напилил "кирпича" /в масштабе/ из ДСП , сложил топку .... Ну и конечно опять вопрос:
Задняя стенка тоньше в два раза чем боковые а значит и прогревается в двое быстрей , не произойдёт ли раздрай в ядре
P.S.- понимаю за долбал, просто /делать надо хорошо / и на долго
там и так один сплошной раздрай. вас бы так нагреть как тот кирпич как бы вы раздраивались. в нормальных печах и задняя стенка наплашку ложится.Но тут это не нужно т.к. у вас боковые стенки нагреются быстро и спина не успеет вообще.. Эта печь ценна быстрым прогревом именно из=за своих маленьких размеров. в нормальной печи мог быть раздрай и посерьезнее при такой кладке.
Слово "задолбал" пишется вместе. не скромничайте, пользуйтесь пока не лето.Летом тут штиль будет
Alex66
Пн 23 Февраль 2015, 20:41
Что касается штиля то и сейчас не штормит. В среднем тему просматривает 50 человек , молчат или пишут не о том на что хотелось бы получить ответы ...
Спасибо хоть вы ведете -задолбавшего-
В итоге ; мой колосник длинноват 30см. надо 25х25 примерно.
При наличии прогаров нужна-ли ЗЛХ
колосник таки есть такой 25/30--ищите да обрящете. Или подстраивайтесь там под то что есть.
. ЗЛХ при ПМЖ не нужен точно. есть польза при запуске печи после долгого простоя-что бывает у дачников. И то можно газетку зажжжен.сунуть в прочистку под трубой
Alex66
Вт 24 Февраль 2015, 21:38
И ещё вопрос: нужно-ли в перекрыше установить мет. уголок ( в целях спокойного проживания ) под трубу . Есть сомнения в прочности верха и нет сомнений в весе трубы
вот хоть один следит ...очень своевременное замечание. тут уместны пара 63-х уголков длиной 45см. показаны на рисунке. так чтоб ни в каналы ни в прямой ход не смотрели
Я бы перестраховался (как всегда и делаю) и поставил бы трубу на угол. И был бы спокоен. Самое неправильное трубу ставить по середине по верху. Опора на 1 стенку - тоже нехорошо.
Alex66
Вт 10 Март 2015, 20:53
И ещё вопрос: если перекрывать топочную дверцу (наружная кладка)не в замок а в стык со шпонкой ?
Как в видео на шестой минуте- http://www.youtube.com/watch?v=NOUfMgpYwJo
Alex66
Ср 18 Март 2015, 20:34
говорят если не отвечают значит -всё нормально-
хоть кто нибудь отзовись Это-же ФОРУМ!!!....
Alex66
Пт 24 Апрель 2015, 19:06
Спрошу иначе - из двух вариантов какой лучше?
Или дело только во внешнем виде.....
Размер файла:
304.04 КБ
Просмотров:
1235 раз(а)
