Пн 2 Март 2015, 06:38
| Михаил Фадеев писал(а): |
| В "Тёплом камне" мне показывали финский отчёт об испытаниях талькомагнезита, суть такая вкратце: при нагреве свыше 300 град., возможно многократном - этого точно не помню, из него выпаривается какой-то элемент. |
Н2О -улетучивается химически связанная и изменяется структура камня- но это происходит при 600-700гр. Это у финнов- талькохлорит-он начинает разрушаться при более низких температурах. В закладках банных каменок талькомагнезита хватает на три -пять лет. И применяю лишь потому что он более экологически чистый. Нет вредных выделений , как от чугуна- окалина. Чугун через такое же время разрушается. Разрушается кристаллическая решётка в чугуне(углерод выгорает). Ещё чугун коробится и карёжится внутри каменки,так что вместе с чугуном придётся и печь менять. А так только талькомагнезитовые бруски. В каменках никакой материал долго не живёт. Даже шамот марки ША плавится- показывал фрагменты расплавленного шамота на семинаре.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пн 2 Март 2015, 12:03
| Безумный Печник писал(а): |
| только не стал бы делать перегородку между топливником и колпаком красным кирпичем ( если конечно это он на схеме.) Камера для камней будет больше в топке вв можно провести . |
Алексей, можешь нарисовать как это сделать (не могу сообразить). Как провести ВВ? Уже попробовал поставить внутренний красный кирпич на ребро, место прибавилось на 6 см. Но все равно каменка маленькая получается, полезный объем около 50 литров всего (380*310*400 мм). Печь высотой будет всего 23 ряда, т.к. высота потолков 1,9 м.
Kolek2012
Пн 2 Март 2015, 12:06
| Тальмагнезитовые бруски мне кажется там долго не проживут |
Где-то в этой теме Е.Колчин писал, что основание каменки (не путать с перекрытием топливника, роль которого выполняет вермикулит) у него из талькохлоритных плит. Кстати, в моей банной часть каменной закладки состоит из талькохлорита. Полет нормальный, вот уже как 1,5 года.
И кто знает, скажите
| Kolek2012 писал(а): |
| проставки МОЖНО класть на вермикулит (по периметру) или необходимо делать выпуски из шамотной кладки и уже на них класть тальк-ое перекрытие? |
Последний раз редактировалось: Kolek2012 (Пн 2 Март 2015, 12:20), всего редактировалось 1 раз |
Михаил Фадеев
Пн 2 Март 2015, 12:16
| Селиван Виктор писал(а): |
Н2О -улетучивается химически связанная и изменяется структура камня- но это происходит при 600-700гр. Это у финнов- талькохлорит-он начинает разрушаться при более низких температурах. В закладках банных каменок талькомагнезита хватает на три -пять лет. И применяю лишь потому что он более экологически чистый. Нет вредных выделений , как от чугуна- окалина. Чугун через такое же время разрушается. Разрушается кристаллическая решётка в чугуне(углерод выгорает). Ещё чугун коробится и карёжится внутри каменки,так что вместе с чугуном придётся и печь менять. А так только талькомагнезитовые бруски. В каменках никакой материал долго не живёт. Даже шамот марки ША плавится- показывал фрагменты расплавленного шамота на семинаре. |
Виктор Владимирович, финны как раз говорят, что талькохлорит у нас. Они, мол, с ним не работают, и в отчёте речь шла как раз о талькомагнезите. Насчёт чугуна - в общественных же банях в закладке чугун (в тех, которые могут его себе позволить) И меняют его раз в 5-6 лет не перекладывая печь. Это при режиме топки общественной бани, т.е. топят каждый день ночью по 5-6 часов. Я думаю, что в частной бане он пролежит лет ...дцать. Вот заказчик прислал фото с первого пара. 470 кг. чугуна, каменка на плашку и ещё гребень/паз нарезал. Ну, покорёжит эти ядра - как они смогут выдавить стенки? Я сомневаюсь. Извиняюсь, съехал с темы про талькомагнезит.
115.1 КБ |
1383 раз(а) |
Kolek2012
Ср 4 Март 2015, 10:58
| Евгений Колчин писал(а): |
- убрал остатки верхней шамотной решетки
- поворотную плиту сделал из вермикулита 30 мм
- над ним опора плита из талькохлорита (что было)
- колодки вдоль потока напротив нижнего отверстия в горелке
- горелку заузил до 7х250 см
- нижнее отверстие в горелке 4х25 см
- стенка горелки со стороны камней из вермикулита, от распора камней защищена колосником |
Вот такое сообщение нашел, штудируя тему. Я правильно понимаю, что площадь сечения горелки примерно равняется 75 % площади сечения хайла? Или задам вопрос с другой стороны, к чему привязать площадь сечения горелки. Ширина привязана, она равняется ширине топливника, а чему равна глубина?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ср 4 Март 2015, 12:07
Всё правильно, горелка заужается для уплотнения газов, чтобы лучше происходило воспламенение. Если ещё поштудировать тему, то найдёте объяснение от Евгения Викторовича.
Kolek2012
Ср 4 Март 2015, 12:22
| Михаил Рожков писал(а): |
| Если ещё поштудировать тему, то найдёте объяснение от Евгения Викторовича. |
Если знаете ответ на вопрос, скажите, а не отправляете куда-то. Не будем забывать, что данная тема существует уже почти 3 года. И если в ней на один и тот же вопрос будет два ответа, но на разных страницах, от этого данная тема только выиграет. И многие читающие будут только благодарны. Тем более вопрос про сечение горелки является одним из ключевых.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ср 4 Март 2015, 13:27
Ну так то уже ответил, а миллиметры ловить думаю не стоит.
Kolek2012
Ср 4 Март 2015, 16:00
| Ну так то уже ответил, а миллиметры ловить думаю не стоит. |
В сечении горелки 7*25 см, любой сантиметр вносит существенное влияние. Если глубина горелки станет всего на пару сантиметров больше, это даст прирост в десятки % к его площади.
Anton Sorokin
Ср 4 Март 2015, 18:59
| В сечении горелки 7*25 см, любой сантиметр вносит существенное влияние. Если глубина горелки станет всего на пару сантиметров больше, это даст прирост в десятки % к его площади. |
И что от этого существенно изменится?
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 5 Март 2015, 01:20
Вот мне интересно сколько kolek 2012 будет вторички давать ?
Я бы посчитал площадь колосника или живое сечение .Далее 1/3 отдал бы первичке , 2/3 сечения вторичке .
_________________ 89062208974
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 5 Март 2015, 01:32
Алексей, можешь нарисовать как это сделать (не могу сообразить). Как провести ВВ? Уже попробовал поставить внутренний красный кирпич на ребро, место прибавилось на 6 см. Но все равно каменка маленькая получается, полезный объем около 50 литров всего (380*310*400 мм). Печь высотой будет всего 23 ряда, т.к. высота потолков 1,9 м. |
Я бы конечно длину увеличил бы на пол кирпича конечно
72.47 КБ |
1039 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
каменка
71.08 КБ |
1059 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 5 Март 2015, 01:35
Ну сечение хайла по ГОСТ 2127-47 посчитаете , и сечение колосника соответственно .
irez
Регион: Estonia
Чт 5 Март 2015, 12:39
| Вот заказчик прислал фото с первого пара. 470 кг. чугуна, каменка на плашку и ещё гребень/паз нарезал. Ну, покорёжит эти ядра - как они смогут выдавить стенки? Я сомневаюсь. Извиняюсь, съехал с темы про талькомагнезит. |
Привет, Миш. А это у тебя фильтрующая каменка или факельная?(вроде на фотке виднеется хайло(газослив) или я ошибаюсь) а как ведет себя топка на плашку? а паз-гребень как пилил? как рассчитал количество чугуна? ну и фотки процесса
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Пт 6 Март 2015, 05:23
Здравствуйте.
Несколько лет вдумчиво курил форум. Глупых вопросов не задавал, да и вообще не задавал. Перечертил кучу вариантов печей по мотивам, но по ночам меня мучают кошмары. Снится мне один и тот-же сон. Захожу я в парилку а там холодно. У меня какой-то таракан, закладку побольше-побольше.
Уважаемый,Евгений Викторович, и Вы Сообщество этого форума, давайте все вместе убьем моего таракана.
Помогите мне избавиться от кошмарных снов, а заодно печку посмотрим. ВВ в печи пока не прорисовывал. Размеры парилки в слое - Модель. Чугунная закладка из Литкомовских брусков и шишек. Баню построил 6*8 брус 20.
 Скачать |
| Название файла: |
4,5х4,5 2014.zip |
623.02 КБ |
| Скачено: |
566 раз(а) |
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пт 6 Март 2015, 08:39
Если сложить то что нарисовано - кошмары усилятся...........
_________________ **************************************
+7930 802 0011
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Пт 6 Март 2015, 12:13
А где конкретно кошмар.Ряд такой-то узел такой-то. Кошмар - это когда поддувало есть,а про топку забыли.
Kolek2012
Пт 6 Март 2015, 12:37
| Ivan20051 писал(а): |
| Я бы конечно длину увеличил бы на пол кирпича конечно |
Иван, спасибо огромное за чертеж. Все понятно теперь. Вот только, габариты жестко заданы, увеличить ну ни как не получиться. И приведенная схема мне тоже не подходит, т.к. в опускном канале будет стоять регистр, а точнее та злополучная «таблетка» из тещиной печи. Поэтому канал должен быть достаточно большим в сечении, что бы «таблетка» не стала не проходимой пробкой для дыма. А что бы вода эффективно грелась, придется увеличить размер прогара до 120*60 мм (если будет много, уменьшу). А если мало, то сдам эту таблетку в металлолом.
| Я бы посчитал площадь колосника или живое сечение .Далее 1/3 отдал бы первичке , 2/3 сечения вторичке . |
За единицу принято сечение ЧЕГО? Поддувала?
Судя по по вложенной фото (стр 14 этой темы) Е.В. Колчина, у него вторичка ТОЛЬКО в районе горелки, и ну ни как не в 2-а раза больше площади поддувала. Короче, фиг его знает какую площадь и в какой пропорции для вторички нужно оставить. Хотелось бы как-то цифрами или чьим-то опытом подвердить ту или иную точку зрения на площадь вторички и ее соотношения к колоснику.
227.42 КБ |
1543 раз(а) |
Жуков Герман
Пт 6 Март 2015, 12:47
Прорисуй каналы, вторичку, а то тут читать тут не читать, тут рыбу заворачивать.........
+7930 802 0011
