Вс 15 Март 2015, 11:10
Алексей79 писал(а):
Александр-та писал(а):
Вот простенький комплекс, коптилку пристроить можно с другой стороны от барбекю, по принципу так же как и казан.
Спасибо большое. Примерно понял. Есть кое-какие вопросы. Сейчас осваиваю программу, второй вечер сижу над своей задумкой, как закончу, вынесу на Ваш суд, с Вашего позволения, тогда и задам свои вопросы. Но тандыр топиться сверху? соответсвенно и дым выходит вверх? Над ним делать арку с дымосборником? или можно сделать один дымосборник на мангал и тандыр?
Алексей79
Регион: Волгоградская область
Вс 15 Март 2015, 11:13
А для каких целей тандыр? Можно заменить его мини русской либо помпейской печью, те же блюда можно готовить в них. Для вертикального тандыра нужен свой дымосборник, не факт, что он справится.
Ну вот. Если не тандыр, то лучше отказаться совсем от этой идеи. Почитал про него, сказали мясо получается вообще супер. Например утка целиком или курица. Тем более технически сложно для меня.
А коптилка из нержавейки это металлический короб с входом и выходом для дыма?
Алексей79
Вс 15 Март 2015, 11:15
Лучше коптилку с нержавейки, протер после копчения и она чистая. Кирпич пористый, втягивает все запахи.
Нержавейкка тоже каким-то налётом покрывется. У меня несколько метровых колен нержавейки диаметром 150мм между дымогенератором и коптильным домиком. Пару раз в год трубу разбираю и мою. Уайт спирит помогает, потом вода с мылом и ершиком, потом сполоснуть и проветрить. Все эти операции проводить в месте скопления людей не очень удобно.
Ну с моей интенсивностью копчения за пол года я раз 5-10 думаю успею покоптить. Тоже критично?
Алексей79
Вс 15 Март 2015, 11:19
Понял, в принципе приемлемо для меня. А над ним все равно арка это что? работает?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вс 15 Март 2015, 11:46
Я копчу то же несколько раз в год. И дважды мою. Домик года три держу потом в топку, а трубу мою в начале лета и в конце. Осенью много копчу. Вот готовая коптилка, автономная и из нержавейки http://www.bradleysmoker.org/4digital.html
Правда при нынешнем курсе цена сильно кусается.
Александр-та
Регион: Омск
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Март 2015, 12:15
Что можно приготовить в помпейке. Клип не мой и печь не моя нашел в инете. А мои заказчики так же довольны работой помпейки.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Март 2015, 12:25
Сейчас начинаю делать горизонтальный тандыр, можно назвать и русская печь с бочкообразным сводом.
Размер файла:
303.28 КБ
Просмотров:
961 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Март 2015, 12:38
И в разрезе.
Размер файла:
424.15 КБ
Просмотров:
1115 раз(а)
Ilson
Регион: Кинешма
Вс 15 Март 2015, 12:47
Очень крутой проект!) всем тандырам тандыр!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Март 2015, 12:50
Посмотрю что получится, с настройкой его работы придется повозится.
Ilson
Регион: Кинешма
Вс 15 Март 2015, 14:04
Нужно для хорошей работы две задвижки и какая высота под сводом?
У меня конструкция попроще, думаю ваша будет работать что надо)
Размер файла:
146.8 КБ
Просмотров:
959 раз(а)
Размер файла:
123.79 КБ
Просмотров:
1040 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Вс 15 Март 2015, 16:16
Высота свода в пике 630мм.
Алексей79
Вс 15 Март 2015, 23:16
Алексей79
Это все понятно. Одна из таких у меня уже есть. Тут дело в другом не иметь коптилку, а иметь комплекс с коптилкой и тандыром, такой с каналом внутри или может горизонтальный. Я все-таки закончу свой проект (наднях уже, все некогда, да и медленно получается первый раз программа для меня новая), выложу на Ваш суд. Хорошо? Потом буду думать.
Алексей79
Вс 15 Март 2015, 23:26
