 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей79 писал(а):
Александр-та писал(а):
Вот простенький комплекс, коптилку пристроить можно с другой стороны от барбекю, по принципу так же как и казан.
Спасибо большое. Примерно понял. Есть кое-какие вопросы. Сейчас осваиваю программу, второй вечер сижу над своей задумкой, как закончу, вынесу на Ваш суд, с Вашего позволения, тогда и задам свои вопросы. Но тандыр топиться сверху? соответсвенно и дым выходит вверх? Над ним делать арку с дымосборником? или можно сделать один дымосборник на мангал и тандыр?
А можно сделать в боку канал и после растопки закрывать сверху крышкой. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76546&highlight=#76546
Алексей79
Регион: Волгоградская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для каких целей тандыр? Можно заменить его мини русской либо помпейской печью, те же блюда можно готовить в них. Для вертикального тандыра нужен свой дымосборник, не факт, что он справится.
Ну вот. Если не тандыр, то лучше отказаться совсем от этой идеи. Почитал про него, сказали мясо получается вообще супер. Например утка целиком или курица. Тем более технически сложно для меня.
А коптилка из нержавейки это металлический короб с входом и выходом для дыма?
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше коптилку с нержавейки, протер после копчения и она чистая. Кирпич пористый, втягивает все запахи.
Нержавейкка тоже каким-то налётом покрывется. У меня несколько метровых колен нержавейки диаметром 150мм между дымогенератором и коптильным домиком. Пару раз в год трубу разбираю и мою. Уайт спирит помогает, потом вода с мылом и ершиком, потом сполоснуть и проветрить. Все эти операции проводить в месте скопления людей не очень удобно.
Ну с моей интенсивностью копчения за пол года я раз 5-10 думаю успею покоптить. Тоже критично?
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, в принципе приемлемо для меня. А над ним все равно арка это что? работает?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я копчу то же несколько раз в год. И дважды мою. Домик года три держу потом в топку, а трубу мою в начале лета и в конце. Осенью много копчу. Вот готовая коптилка, автономная и из нержавейки http://www.bradleysmoker.org/4digital.html
Правда при нынешнем курсе цена сильно кусается.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разновидностей коптилок много. https://yadi.sk/d/OAzeD3Q-fG9WP
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что можно приготовить в помпейке. Клип не мой и печь не моя нашел в инете. А мои заказчики так же довольны работой помпейки.
Link
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас начинаю делать горизонтальный тандыр, можно назвать и русская печь с бочкообразным сводом.
г. Омск
 Размер файла:  303.28 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в разрезе.
г. Омск
 Размер файла:  424.15 КБ
 Просмотров:  1116 раз(а)
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень крутой проект!) всем тандырам тандыр!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрю что получится, с настройкой его работы придется повозится.
г. Омск
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно для хорошей работы две задвижки и какая высота под сводом?
У меня конструкция попроще, думаю ваша будет работать что надо)
 Размер файла:  146.8 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  123.79 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота свода в пике 630мм.
г. Омск
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все понятно. Одна из таких у меня уже есть. Тут дело в другом не иметь коптилку, а иметь комплекс с коптилкой и тандыром, такой с каналом внутри или может горизонтальный. Я все-таки закончу свой проект (наднях уже, все некогда, да и медленно получается первый раз программа для меня новая), выложу на Ваш суд. Хорошо? Потом буду думать.
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что все-таки за арка? за ней дымосборник?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочие моменты резки кирпича.
Link
Link
г. Омск
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, добрый день! Подскажите какими дисками пользуетесь на DeWalt. Я не могу найти альтернативу родным... Crying or Very sad А на родные цена кусается
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диски "КРАТОН" http://udarnikshop.ru/catalog/19143/514/ и "ПРОРАБ" http://www.toool.ru/disk_almaznii_prorab_cc101-250t.html вполне меня устраивают и по цене и по качеству.
г. Омск
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку... А то все диски что находил не соответствуют по скорости и их начинает вести... А родной уже почти 3000 рублей стоит!
