Сергей68
Пн 23 Март 2015, 17:48
Обустраиваться пришлось основательно, поскольку здесь же, в основном доме, была построена изразцовая печь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7754
Ну и близость финского залива не сулила ни чего хорошего от погоды
162.41 КБ |
1124 раз(а) |
420.85 КБ |
1111 раз(а) |
Сергей68
Пн 23 Март 2015, 18:12
В строительстве принимали участие Деревенко Аркадий, Зюкин Виктор, Щербаков Владимир и наездами Зюкин Сергей.
Изначально фундамент под печь был залит из расчета на банную железяку, пришлось ждать, пока братья славяне с "незалежной" не подольют фундамент. Четко дали отметки... но все равно, братья сделали по своему... пришлось на ходу корректировать проект. Причем я находился на другом объекте, вечером подправлял ряды модели на завтрашний рабочий день для пацанов и отправлял по электронке Аркадию. Аркадий в свою очередь перемещаясь на объект с места ночлега ( поскольку на объекте жить было не возможно), заезжал на определенную заправку, где бесплатно раздавался Вай фай, скачивал... и ехал на объект.
93.38 КБ |
1068 раз(а) |
459.13 КБ |
1025 раз(а) |
| Вот такие они... веселые фины! |
105.68 КБ |
889 раз(а) |
Сергей68
Пн 23 Март 2015, 19:23
Модель здесь https://yadi.sk/d/tVvxNuKMfTf5S
Очередные фотки, раскладка первых рядов
127.53 КБ |
843 раз(а) |
514.15 КБ |
922 раз(а) |
118.05 КБ |
1329 раз(а) |
131.01 КБ |
1151 раз(а) |
Сергей68
Пн 23 Март 2015, 22:02
Как всегда, начинаем с шамотного сердечника ( хорошо когда есть такая возможность). Огневой столб будет затягиваться в бандаж, на этой печи решили крепить уголки на шпильки, посему в процессе кладки, делаем выпилы под шпильки в соответствующих местах.
Вторичка в топливник, по задней стенке, по высоте 2/3 высоты топливника, и впервые здесь попробовали подать вторичку в факел.
Забор фторички сзади, в одну дверцу... на модели забор вторички с фасада.
379.47 КБ |
1261 раз(а) |
428.38 КБ |
1144 раз(а) |
484.08 КБ |
1190 раз(а) |
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Вт 24 Март 2015, 02:14
СЕРГЕЙ 68. Вопрос почему используете сборное перекрытие топки ведь проще использовать плиту 96.
28.08 КБ |
902 раз(а) |
Сергей68
Вт 24 Март 2015, 09:57
| rezba-sgon писал(а): |
| СЕРГЕЙ 68. Вопрос почему используете сборное перекрытие топки ведь проще использовать плиту 96. |
Проще... не значит надежнее...
На мой взгляд, балка собранная на нержавеющей резьбовой шпильке, прослужит дольше.
Сергей68
Вт 24 Март 2015, 10:16
Продолжаем.
Как и сказал выше, перекрываемся сборными балками. Считаю что перекрываться плитами нужно только в том случае, если есть возможность их безболезненной замены. И монтировать их не на раствор, а через термоизолятор. Например как у ребят здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=340
У нас же... более бюджетный вариант.
97.11 КБ |
829 раз(а) |
102.13 КБ |
950 раз(а) |
105.99 КБ |
1182 раз(а) |
462.61 КБ |
1166 раз(а) |
Anton Sorokin
Вт 24 Март 2015, 13:06
А то, что гайки не законтрены - это не проблема? Разве не откручиваются они со временем от циклов нагрев-охлаждение?
Сергей68
Вт 24 Март 2015, 13:20
| Anton Sorokin писал(а): |
| А то, что гайки не законтрены - это не проблема? Разве не откручиваются они со временем от циклов нагрев-охлаждение? |
Как правило, гайки откручиваются от вибрации, от линейного же воздействия силы, поперек резьбы... вряд ли. Но если Вас это смущает... то можете законтрить... хуже во всяком случае не будет.
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 13:00
Всем, кто качнул СкетчАповскую модель, прошу прощения, по невнимательности выложил файл с не законченной моделью. К вечеру исправлю.
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
Ср 25 Март 2015, 13:39
На мой взгляд, балка собранная на нержавеющей резьбовой шпильке, прослужит дольше.[/quote]
Меня всегда убеждали убедительные доводы.Спасибо!
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 15:35
Модель проверил, выложил здесь https://yadi.sk/d/ezAJDtExfWbcG
P.S.Место выхода в дымоход каждый решает сам для себя, так же не забываем про основную задвижку.
Ну и несколько фоток
96.32 КБ |
902 раз(а) |
99.89 КБ |
683 раз(а) |
78.33 КБ |
866 раз(а) |
111.32 КБ |
858 раз(а) |
101.68 КБ |
967 раз(а) |
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 15:38
Готовый огневой столб
345.65 КБ |
1102 раз(а) |
354.73 КБ |
1087 раз(а) |
329.44 КБ |
912 раз(а) |
96.11 КБ |
960 раз(а) |
103.72 КБ |
1016 раз(а) |
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 16:01
Совершенно спонтанно "пришло" название - калильный столб ... Во
Затягиваем калильный столб в уголки
Используем уголок 50*50*5 мм., наиболее прямой по базам Питера... может бы и хватило 40 ки, но этого размера прокат у нас кривой, что не есть ГУД.
360.72 КБ |
1180 раз(а) |
336.59 КБ |
1044 раз(а) |
327.08 КБ |
871 раз(а) |
387.56 КБ |
1155 раз(а) |
Ср 25 Март 2015, 16:36
Сергей, а имеет смысл такой бандаж на шпильках?Не критика. Шпильки,в моём понимании, растянутся 1 раз и так и останется бандаж в свободном положении. И даже если преположить не растянутся-будут держать только углы ядра, а прёт обычно пузырём каменку.Интересно как вы рассматриваете этот процесс.Удачи!
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 17:15
| Dreamdavids писал(а): |
Сергей, а имеет смысл такой бандаж на шпильках?Не критика. Шпильки,в моём понимании, растянутся 1 раз и так и останется бандаж в свободном положении. И даже если преположить не растянутся-будут держать только углы ядра, а прёт обычно пузырём каменку.Интересно как вы рассматриваете этот процесс.Удачи!  |
Эта печка промежуточная. Сейчас уже не стягиваю шпильками, не от того что не держит, а от того что слишком заморочно. После этой печки уже построили несколько последующих со сварным бандажом калильного столба. Что касаемо шпилек... использовали только нержу, нержа ведет себя совсем по другому в отличии от оцинковки. Что касаемо стенок пузырем... колосничками распределяем нагрузку на стенки от камней, и все хорошо .
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 17:25
Друзья мои! С удивлением обнаружил свой отчет в другой теме... Как говорится, админа не обсуждают... но не правильно это.
Всем пока.
Ср 25 Март 2015, 18:41
Описание вашей печи в моей теме
по любому никак не вяжется
Поэтому тема отделена в самостоятельную, как и ранее некоторые из того же места
Сергей68
Ср 25 Март 2015, 19:06
Так печка Ваша... пробую разные ее вариации. Ну так под таким соусом и двухэтажную сюда... заодно и плюсики для Леши.
Ср 25 Март 2015, 22:58
| Сергей68 писал(а): |
| Так печка Ваша... пробую разные ее вариации. |
Я в своей печи никогда не рекомендовал делать канал рециркуляции в виде прогара -это уже ваше "изобретение". Смещение горелки, относительно пода, на 3-5 см для ввода в режим рециркуляции. У канала двойная задача, кроме основной -прогрев низа закладки при ослабление пламенного потока.
В отличие от вас, Алексей корректно отзывается о вашей с ним совместной работе и никаких "перетаскиваний одеяла" не ведет. Все, что вы решили резко опубликовать было им рассказано на семинаре, практически, от вашего имени. Изменения и рекомендации Алексей давал от своего лица с обязательной поправкой. Печь на МК мы переделаем в корне и вашего там ничего не будет, можете в этом не волноваться.
