 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обустраиваться пришлось основательно, поскольку здесь же, в основном доме, была построена изразцовая печь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7754
Ну и близость финского залива не сулила ни чего хорошего от погоды
 Размер файла:  162.41 КБ
 Просмотров:  1111 раз(а)
 Размер файла:  420.85 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В строительстве принимали участие Деревенко Аркадий, Зюкин Виктор, Щербаков Владимир и наездами Зюкин Сергей.
Изначально фундамент под печь был залит из расчета на банную железяку, пришлось ждать, пока братья славяне с "незалежной" не подольют фундамент. Четко дали отметки... но все равно, братья сделали по своему... пришлось на ходу корректировать проект. Причем я находился на другом объекте, вечером подправлял ряды модели на завтрашний рабочий день для пацанов и отправлял по электронке Аркадию. Аркадий в свою очередь перемещаясь на объект с места ночлега ( поскольку на объекте жить было не возможно), заезжал на определенную заправку, где бесплатно раздавался Вай фай, скачивал... и ехал на объект.
рабочая обстановка
 Размер файла:  93.38 КБ
 Просмотров:  1056 раз(а)
Аркадий
 Размер файла:  459.13 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Вот такие они... веселые фины!
 Размер файла:  105.68 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Модель здесь https://yadi.sk/d/tVvxNuKMfTf5S
Очередные фотки, раскладка первых рядов
 Размер файла:  127.53 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
 Размер файла:  514.15 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  118.05 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)
 Размер файла:  131.01 КБ
 Просмотров:  1144 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как всегда, начинаем с шамотного сердечника ( хорошо когда есть такая возможность). Огневой столб будет затягиваться в бандаж, на этой печи решили крепить уголки на шпильки, посему в процессе кладки, делаем выпилы под шпильки в соответствующих местах.
Вторичка в топливник, по задней стенке, по высоте 2/3 высоты топливника, и впервые здесь попробовали подать вторичку в факел.
Забор фторички сзади, в одну дверцу... на модели забор вторички с фасада.
 Размер файла:  379.47 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
 Размер файла:  428.38 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
 Размер файла:  484.08 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
СЕРГЕЙ 68. Вопрос почему используете сборное перекрытие топки ведь проще использовать плиту 96.
 Размер файла:  28.08 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще... не значит надежнее...
На мой взгляд, балка собранная на нержавеющей резьбовой шпильке, прослужит дольше.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем.
Как и сказал выше, перекрываемся сборными балками. Считаю что перекрываться плитами нужно только в том случае, если есть возможность их безболезненной замены. И монтировать их не на раствор, а через термоизолятор. Например как у ребят здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=340
У нас же... более бюджетный вариант.
 Размер файла:  97.11 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  102.13 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
 Размер файла:  105.99 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
 Размер файла:  462.61 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то, что гайки не законтрены - это не проблема? Разве не откручиваются они со временем от циклов нагрев-охлаждение?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правило, гайки откручиваются от вибрации, от линейного же воздействия силы, поперек резьбы... вряд ли. Но если Вас это смущает... то можете законтрить... хуже во всяком случае не будет. Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, кто качнул СкетчАповскую модель, прошу прощения, по невнимательности выложил файл с не законченной моделью. К вечеру исправлю.
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, балка собранная на нержавеющей резьбовой шпильке, прослужит дольше.[/quote]
Меня всегда убеждали убедительные доводы.Спасибо!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Модель проверил, выложил здесь https://yadi.sk/d/ezAJDtExfWbcG
P.S.Место выхода в дымоход каждый решает сам для себя, так же не забываем про основную задвижку.
Ну и несколько фоток
 Размер файла:  96.32 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
 Размер файла:  99.89 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
 Размер файла:  78.33 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  111.32 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  101.68 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовый огневой столб
 Размер файла:  345.65 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
 Размер файла:  354.73 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
 Размер файла:  329.44 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
 Размер файла:  96.11 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
 Размер файла:  103.72 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно спонтанно "пришло" название - калильный столб ... Во Razz
Затягиваем калильный столб в уголки
Используем уголок 50*50*5 мм., наиболее прямой по базам Питера... может бы и хватило 40 ки, но этого размера прокат у нас кривой, что не есть ГУД.
 Размер файла:  360.72 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
 Размер файла:  336.59 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
 Размер файла:  327.08 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  387.56 КБ
 Просмотров:  1146 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а имеет смысл такой бандаж на шпильках?Не критика. Smile Шпильки,в моём понимании, растянутся 1 раз и так и останется бандаж в свободном положении. И даже если преположить не растянутся-будут держать только углы ядра, а прёт обычно пузырём каменку.Интересно как вы рассматриваете этот процесс.Удачи! Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печка промежуточная. Сейчас уже не стягиваю шпильками, не от того что не держит, а от того что слишком заморочно. После этой печки уже построили несколько последующих со сварным бандажом калильного столба. Что касаемо шпилек... использовали только нержу, нержа ведет себя совсем по другому в отличии от оцинковки. Что касаемо стенок пузырем... колосничками распределяем нагрузку на стенки от камней, и все хорошо .
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья мои! С удивлением обнаружил свой отчет в другой теме... Как говорится, админа не обсуждают... но не правильно это.
Всем пока.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Описание вашей печи в моей теме Sad
по любому никак не вяжется
Поэтому тема отделена в самостоятельную, как и ранее некоторые из того же места Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так печка Ваша... пробую разные ее вариации. Ну так под таким соусом и двухэтажную сюда... заодно и плюсики для Леши.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в своей печи никогда не рекомендовал делать канал рециркуляции в виде прогара -это уже ваше "изобретение". Смещение горелки, относительно пода, на 3-5 см для ввода в режим рециркуляции. У канала двойная задача, кроме основной -прогрев низа закладки при ослабление пламенного потока.
В отличие от вас, Алексей корректно отзывается о вашей с ним совместной работе и никаких "перетаскиваний одеяла" не ведет. Все, что вы решили резко опубликовать было им рассказано на семинаре, практически, от вашего имени. Изменения и рекомендации Алексей давал от своего лица с обязательной поправкой. Печь на МК мы переделаем в корне и вашего там ничего не будет, можете в этом не волноваться.
