 Прошу совета опытных печников Следующая тема
MedvedevMS
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ...
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что получилось наваять..
Внешний вид
 Размер файла:  613.18 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
Последний раз редактировалось: MedvedevMS (Сб 2 Март 2013, 14:11), всего редактировалось 1 раз
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечения..
Сечения..
 Размер файла:  553.21 КБ
 Просмотров:  1276 раз(а)
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки
 Размер файла:  472.97 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
 Размер файла:  432.27 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопотери здания 61 Вт*час/м2
Теплопотери на вентиляцию 1400 Вт/час
Теплопотери дома +10% 5500 Вт/час
Периодичность топки 12 час.
Расчетная потребная теплоотдача печи 5500 Вт/час
Количество топлива (кг), сжигаемого за время одной топки (при двух топках в сутки) 9,37 кг
Площадь внутренней расчетной поверхности топочного пространства 2,6 м2
Площадь пода топки 0,175 м2
Высота топки 90 см
Площадь колосниковой решётки 500 см2
Площадь тепловоспринимающей поверхности печи, включая поверхности топочного пространства 18,68 м2
Площадь теплоотдающей поверхности печи 19,37 м2
Шамотный кирпич +15% 100 шт.
Керамический кирпич +15% 1600 шт.
Габариты печи
Вес ~ 6 000 кг.
Высота 5,5 м.
Ширина 0,64 м.
Длинна 1,15 м.
Порядовок 81 шт.
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остались неокторые недоработки..
Буду признателен за Ваши советы..
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал двухконтурную печь.
Печь будет более эффективная, и делать проще, и конструкция более надёжная
 Размер файла:  24.26 КБ
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь без транзитного хода?..
Получается как бы три колпака.. последовательных..
но ведь пока ДГ дойдут до третьего колпака они могут сильно остыть?..
и топить печь можно будет только всю сразу..?
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается как бы три колпака. последовательных...
Даже четыре... На первом этаже можно и дин большой колпак...
ДГ в любом случае будут остывать, даже с транзитным каналом.
Я не нашёл где Вы сообщали, в каком доме будет эта печь(дача или ПМЖ)?
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь для 2-х этажного каркасного дома для ПМЖ (6*6 м.)..
Печное отопление - как основное, дополнительно будет смонтированы радиаторы под окнами с эл. котлом и термореле... но это скорее для стабилизации температуры и для длительных поездок..
Планирую данную печь топить дровами, в холодное время года топить два раза в сутки..
Иметь возможность поэтажного нагрева 1-го и 2-го этажа.. так и всего массива сразу.. наличие газовой вьюшки.. простоты в эксплуатации..
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
меня "смущает" несоответствие тепловоспринимающей и теплоотдающей поверхности печи:
18,68 м2 / 19,37 м2
вроде как тепловоспринимающая должна быть больше.. иначе печь будет нагреваться не так интенсивно.. это очень критично? или в данном случае разница будет незначительной.. ?..
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу Ваших комментариев по данному проекту..
Собственного опыта нет.. первый раз буду класть печку..
Хочется не делать больших ошибок..
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь для 2-х этажного каркасного дома для ПМЖ (6*6 м.)...
Для такого маленького домика, городить двух-этажную печь - нерационально...
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, у меня отличное мнение - двухэтажка имеет право быть в этом доме. Вот только такая конструкция чересчур...
У меня есть с ХК и поменьше по размерам, и должны справиться с отоплением такого дома. Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=83681#83681
quatroddd
Регион: Коми
СообщениеДобавлено: Пт 1 Август 2014, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вы думаете имеет ли печь на существование в доме 5,5*9 два этажа второй этаж под 1м 20 см и далее под крышу, дом их бруса 15см, планируется снаружи 5-10 см роквулд, пол 15 см, крыша 20 см. дом наездами по выходным, на первом этаже доп.печька чугунка встроенная в кирпичный дымохода планирую врезать после задвижки летнего дымахода для быстрого разогрева помещения ...
Быстро накидал планировку
Файл кат2 один из примеров...
 Размер файла:  14.7 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  31.62 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Сложил печь летом 2014 года.. в эксплуатации почти год..
Вот.. если нужна информация о недостатках и достоинствах печи.. напишите..
может что-то добавлю в копилку "ошибок" при проектировании подобных печей..
 Размер файла:  672.3 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
MedvedevMS
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил написать отзыв после 3-х лет эксплуатации:
В течении первого отопительного сезона образовались трещины в швах и кирпичах а районе выхода ДГ где не сделал футеровки из шамота. Сейчас правда думаю... что перетапливал печь... Летом 2015 замазал этим же раствором. Позже новые трещины не образовывались.
Чистил печь за три года один раз... этим летом (выскреб 1,5 ведра сажи)
По режиму топки сделал следующие выводы:
- Топить один раз в сутки одной закладкой (в зависимости от температуры на улице закладка от 8-15 кг)
- Дрова укладываю с вечера в еще теплую печь
- Утром после растопки прогреваю 1 и 2 этажи с избытком воздуха в течении 20-30 минут (за это время вся береста с дров сгорает, создается значительная температура в топке)
- Затем прикрываю потдувало и главную задвижку (оставляю небольшую щель ~2см). Получается как бы режим длительного горения.
- Через 2-2,5 часа закладка прогорает и верхнюю задвижку закрываю полностью...
- Печь начинает интенсивно отдавать тепло примерно через 4 часа после начала топки.
- К ночи печь градусов 50-60...
Ночью включаю дополнительно электрический теплый пол и электроконвектор.
Не нравится:
-приходится подниматься на 2 этаж чтобы закрыть главную задвижку... но по другому никак.
-хочется топочную дверку большего размера (ставил дверку по расчетам и цене... покупал на тот момент за 1 800 рублей, а немного большего размера стоили уже в разы больше)
Нравится:
-Тяга избыточная... печь не дымит, растапливается на ура.
- Удобен лоток для золы (вытащил, отнес и высыпал)
-Радует возможность регулировки прогрева 1 и 2 этажа (обычно подаю на второй этаж 1/3 ДГ).
Расход за отопительный сезон получается порядка 7 кубов дров. За электричество примерно 1000-4000 в месяц...(~2500 в месяц). За год с дровами укладываюсь в 40 тыс... чему очень рад (при планировании выходило 50)
В этом году планирую отделку печи кафелем...
