 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто ваш проект подобной семетричной каминопечи с хк мне дала заказчица точнее взяла у соседки а та с слов купила в соцсети у вас. Я отказался делать точно по порядовке так как до этого исправлял некоторые недочеты в печи у соседей. Возможно виноваты печники -гострбайтеры или что еще. Но почитав форум вдумчиво и свой небольшой опыт в печах ( стаж 3 года )решился на некоторые изменения в подобный конструктив. Но сейчас печь на стадии завершения осталось смонтировать трубу и дело в шляпе ,но как то спится ночью неспокойно может не надо было отходить от проекта! вот решил проконсультироватся у автора. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
у автора? Вот это да... И я буду виноват в итоге.
А в личку было не спросить?
Александр Курто
Регион: Беларусь, Минская область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, очень нравится вариант ХК 4.3.3 на 2 этажа своей теплоемкостью. Может можете сбросить проекты ХК 4.9 и ХК6 в скетчап 8? Возможны ли они в 2-этажном исполнении?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, печки почти все можно сделать на 2 этажа. Хотя ХК6 имеет свои особенности - у нее 1 подьемный, проходящий сзади топки. Поэтому сделать этой печке транзитный канал совсем не просто... Если только ставить задвижку над ХК. Но пока я такой проект не делал. Только прогрев щитка через ЗЛХ.
Прошу прощения, но раздавать проекты, которые разрабатываю и довожу до совершенства, затратив много своего времени и сил, совсем не хочется...
Есть другие варианты сотрудничества.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю мою ученицу Ирину с воплощением моей модели. Цвет ее и мой стиль. По моему и темненькая смотрится неплохо ))
 Размер файла:  198.23 КБ
 Просмотров:  1198 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
да со швами белыми отлично смотриться я делал просто темный камин он смотрелся мрачновато а вот у вас со швами получаеться отлично
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир доброго времени суток! Будьте добры прокомментировать вот такую модификацию данной печки, на мой взгляд очень любопытную?[/img]
 Размер файла:  38.4 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
Modified_Chernov.rar
 Название файла:  Modified_Chernov.rar
 Размер файла:  308.5 КБ
 Скачено:  480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
мысль понятна. Много людей хотят и варочную плиту иметь и хлебную камеру. Smile
Схема должна работать.
Минус пожалуй только в габаритах печки. 6х3 кирпича
ну и внутренние перевязки по внешним стенкам стоит скрывать.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, арка горнила высоковата...
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверено уже на 2х барбекю. Все работает как нужно. Дымовая камера соответствует размеру топки.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, уточните КОГДА работает, в режиме активного горения (камин) или в режиме приготовления мяса (барбекю)?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзывов, что камин выбрасывает дым - не было. В закрытой беседке требуется приоткрывать окошко немного. Как для любого камина. Посоветовал сделать вентиляционное окно за камином. Чтобы при протопке камина воздух сам начинал поступать в беседку. При приготовлении мяса тоже все устроило.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенес задвижки с длинной ручкой в более рациональное место.
Появился практический вопрос: торчащая ручка задвижки достаточно сильно мешает передвижению на рабочем месте... Где-то можно поставить поворотную, но может просто сделать ось с шарниром, чтобы при выдвижении полностью задвижки ось опускалась вниз по передней стенке?
 Размер файла:  125.97 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  145.49 КБ
 Просмотров:  1080 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и сделал таки мангал кирпичный. По мотивам Андрея Ищенко.
Казан далеко от трубы, через стол... Но так попросили сделать.
 Размер файла:  118.84 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый камин по моей модели был вчера запущен и сдан заказчику. Smile
 Размер файла:  75.14 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
 Размер файла:  68.8 КБ
 Просмотров:  1137 раз(а)
 Размер файла:  82.69 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго думал - пусть будет помпейка в углу беседки. Что к ней в комплекс нужно поставить?
Самое простое (ну в кавычках ) это казан. Появляется плита для жарки.
А что поставить с другой стороны?
Думаю нужна печь древних ариев.
Какие плюсы она имеет:
Готовить шашлык, мясо, курицу можно сразу после растопки печки. Огонь не касается мяса, можно подбрасывать дрова во время готовки. Жечь все, что ненужно. Даже с краской дрова или гнилые. Дым через 15 мин после растопки практически незаметен из нее.
Так же в ней можно и мясо в горшках делать и даже печь хлеб. И все это при протопке печки.
Так быстро сделать мясо не получится ни в какой печке. Скажем бедрышки были готовы уже через 20-25 мин после растопки ПДА.
А в это время, перекусив, можно ждать прогрева помпейки или казана, чтобы приготовить еще кучу разных вкусностей.
Купол в полкирпича, внутренний диаметр примерно 750мм, высота 400. Купол из половинок и третей скошенных кирпичей сделан. ША47 и ША48
 Размер файла:  89.14 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  98.37 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, ИгорьУА давал схему камина с некоторой тепловой аккумуляцией
Не думал на таким?
 Размер файла:  4.32 КБ
 Просмотров:  35539 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
не видел, не думал... Труба нужна из нержи... Smile
Кто-то лет 5 назад обещался показать камин с каналами... обогревающий, но так и не показал вроде...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно из нержи
Так сейчас это не проблема, только из нержавеющей нержи (без дураков)
Или вот лили фановые трубы чугунные, тоже, наверное вариант.
Вообще труба свободно-свисающая -- она и в колпаковых печах в тему, снимается проблема недогретых углов в восходящих каналах, поскольку восходящий канал можно сделать 2х120, а кладка будет совершенно равномерно омываться в колпаке.
как-никак -- высокотехнологичная вещь.
Колосники ведь никто не ругает уже давно, лежат, все привыкли
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
о такой трубе я тоже думал. Вполне рабочее решение.
Про камин... Surprised ну незнаю Smile
