Илья Моисеенко
Вт 21 Апрель 2015, 23:36
Просто ваш проект подобной семетричной каминопечи с хк мне дала заказчица точнее взяла у соседки а та с слов купила в соцсети у вас. Я отказался делать точно по порядовке так как до этого исправлял некоторые недочеты в печи у соседей. Возможно виноваты печники -гострбайтеры или что еще. Но почитав форум вдумчиво и свой небольшой опыт в печах ( стаж 3 года )решился на некоторые изменения в подобный конструктив. Но сейчас печь на стадии завершения осталось смонтировать трубу и дело в шляпе ,но как то спится ночью неспокойно может не надо было отходить от проекта! вот решил проконсультироватся у автора.
Вт 21 Апрель 2015, 23:39
у автора? Вот это да... И я буду виноват в итоге.
А в личку было не спросить?
Александр Курто
Регион: Беларусь, Минская область
Пт 22 Май 2015, 13:27
Владимир, очень нравится вариант ХК 4.3.3 на 2 этажа своей теплоемкостью. Может можете сбросить проекты ХК 4.9 и ХК6 в скетчап 8? Возможны ли они в 2-этажном исполнении?
Пт 22 Май 2015, 13:35
Александр, печки почти все можно сделать на 2 этажа. Хотя ХК6 имеет свои особенности - у нее 1 подьемный, проходящий сзади топки. Поэтому сделать этой печке транзитный канал совсем не просто... Если только ставить задвижку над ХК. Но пока я такой проект не делал. Только прогрев щитка через ЗЛХ.
Прошу прощения, но раздавать проекты, которые разрабатываю и довожу до совершенства, затратив много своего времени и сил, совсем не хочется...
Есть другие варианты сотрудничества.
Ср 3 Июнь 2015, 19:45
Поздравляю мою ученицу Ирину с воплощением моей модели. Цвет ее и мой стиль. По моему и темненькая смотрится неплохо ))
198.23 КБ |
1198 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Ср 3 Июнь 2015, 21:35
да со швами белыми отлично смотриться я делал просто темный камин он смотрелся мрачновато а вот у вас со швами получаеться отлично
леонидов
Регион: Нягань
Чт 4 Июнь 2015, 16:35
Владимир доброго времени суток! Будьте добры прокомментировать вот такую модификацию данной печки, на мой взгляд очень любопытную?[/img]
38.4 КБ |
860 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Modified_Chernov.rar |
308.5 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
Чт 4 Июнь 2015, 22:06
мысль понятна. Много людей хотят и варочную плиту иметь и хлебную камеру.
Схема должна работать.
Минус пожалуй только в габаритах печки. 6х3 кирпича
ну и внутренние перевязки по внешним стенкам стоит скрывать.
Сб 6 Июнь 2015, 11:31
| Владимир Солин писал(а): |
| Поздравляю мою ученицу Ирину с воплощением моей модели. Цвет ее и мой стиль. По моему и темненькая смотрится неплохо )) |
На мой взгляд, арка горнила высоковата...
Сб 6 Июнь 2015, 20:55
Проверено уже на 2х барбекю. Все работает как нужно. Дымовая камера соответствует размеру топки.
Вс 7 Июнь 2015, 08:03
| Проверено уже на 2х барбекю. Все работает как нужно. Дымовая камера соответствует размеру топки. |
Владимир, уточните КОГДА работает, в режиме активного горения (камин) или в режиме приготовления мяса (барбекю)?
Пн 8 Июнь 2015, 09:31
Отзывов, что камин выбрасывает дым - не было. В закрытой беседке требуется приоткрывать окошко немного. Как для любого камина. Посоветовал сделать вентиляционное окно за камином. Чтобы при протопке камина воздух сам начинал поступать в беседку. При приготовлении мяса тоже все устроило.
Вт 23 Июнь 2015, 10:55
Перенес задвижки с длинной ручкой в более рациональное место.
Появился практический вопрос: торчащая ручка задвижки достаточно сильно мешает передвижению на рабочем месте... Где-то можно поставить поворотную, но может просто сделать ось с шарниром, чтобы при выдвижении полностью задвижки ось опускалась вниз по передней стенке?
125.97 КБ |
872 раз(а) |
145.49 КБ |
1080 раз(а) |
Вт 23 Июнь 2015, 11:04
Ну и сделал таки мангал кирпичный. По мотивам Андрея Ищенко.
Казан далеко от трубы, через стол... Но так попросили сделать.
118.84 КБ |
989 раз(а) |
Пт 3 Июль 2015, 09:27
Первый камин по моей модели был вчера запущен и сдан заказчику.
75.14 КБ |
1057 раз(а) |
68.8 КБ |
1137 раз(а) |
82.69 КБ |
972 раз(а) |
Пт 10 Июль 2015, 13:22
Долго думал - пусть будет помпейка в углу беседки. Что к ней в комплекс нужно поставить?
Самое простое (ну в кавычках ) это казан. Появляется плита для жарки.
А что поставить с другой стороны?
Думаю нужна печь древних ариев.
Какие плюсы она имеет:
Готовить шашлык, мясо, курицу можно сразу после растопки печки. Огонь не касается мяса, можно подбрасывать дрова во время готовки. Жечь все, что ненужно. Даже с краской дрова или гнилые. Дым через 15 мин после растопки практически незаметен из нее.
Так же в ней можно и мясо в горшках делать и даже печь хлеб. И все это при протопке печки.
Так быстро сделать мясо не получится ни в какой печке. Скажем бедрышки были готовы уже через 20-25 мин после растопки ПДА.
А в это время, перекусив, можно ждать прогрева помпейки или казана, чтобы приготовить еще кучу разных вкусностей.
Купол в полкирпича, внутренний диаметр примерно 750мм, высота 400. Купол из половинок и третей скошенных кирпичей сделан. ША47 и ША48
89.14 КБ |
813 раз(а) |
98.37 КБ |
944 раз(а) |
Vova-U
Пт 10 Июль 2015, 13:48
Володя, ИгорьУА давал схему камина с некоторой тепловой аккумуляцией
Не думал на таким?
4.32 КБ |
35542 раз(а) |
Пт 10 Июль 2015, 13:51
не видел, не думал... Труба нужна из нержи...
Кто-то лет 5 назад обещался показать камин с каналами... обогревающий, но так и не показал вроде...
Vova-U
Пт 10 Июль 2015, 14:36
Естественно из нержи
Так сейчас это не проблема, только из нержавеющей нержи (без дураков)
Или вот лили фановые трубы чугунные, тоже, наверное вариант.
Вообще труба свободно-свисающая -- она и в колпаковых печах в тему, снимается проблема недогретых углов в восходящих каналах, поскольку восходящий канал можно сделать 2х120, а кладка будет совершенно равномерно омываться в колпаке.
как-никак -- высокотехнологичная вещь.
Колосники ведь никто не ругает уже давно, лежат, все привыкли
Пт 10 Июль 2015, 14:38
о такой трубе я тоже думал. Вполне рабочее решение.
Про камин... ну незнаю
