 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купольная печь весит примерно 250 -300 кг,при транспортировке основание отсоединяется, туба разбирается.Грузится погрузчиком. Имеет утепление слой фольги, 20 мм базальт и еще слой фольги.затем сетка и отделка.
 Размер файла:  43.19 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото с ярмарки Сибирский дом.
 Размер файла:  38.97 КБ
 Просмотров:  1114 раз(а)
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отцы- профи, прошу совета. Взялся делать помпейку первый раз. Три вопроса:
1.При диаметре 100 см. какая рекомендуется высота свода, если печь чисто для пиццы.
2.Высота и ширина устья по отношении к высоте свода, можно пропорцию. Где то встречал, теперь убей - не помню.
3. У Александра-та шаблон для кладки свода на фото. Как расчитывается его геометрия? Или это полет фантазии Мастера?
С уважением.
Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 04:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
1. 45 см
2. Высота - 60% от высоты свода в пике. 45х0,6=27см. Ширина 45см.
3. Если делать свод с одного размера клина во всех рядах, то просто очертил радиус - вот и шаблон. При применении двух клиньев, примерно также, отлько шаблон будет двухрадиусный.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Игорь М.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Александр. Особенно - за оперативность!
babysh-m
Регион: екатеринбург
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно прикинуть геометрию используя http://www.kamicenter.ru/services/arcus/result.php
babysh-m
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вопросы к "корифеям",
1. Можно ли сложить печь, используя половинки кирпича, положив его плашмя (толщина стенки печи окажется 65).
2. Использовать на купол красный печной кирпич.
3. Какой кладочный раствор лучше использовать - Мертель или Кладочную смесь
?http://stroitesnami96.ru/katalog/sukhie-smesi/kladochnye/
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Можно, но нужна тщательная подгонка с минимальными швами.
2. Возможно.
3. Для огнеупора мертель, а если смесь то проверенную. Для красного - раствор на обычной глине с песком.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпейка (Летающая тарелка )в одном из рестранов Спб .Мастер печник Андрей Макаров стиль хай тек.
 Размер файла:  131.22 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  387.16 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
 Размер файла:  385.55 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  397.75 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова в гостях помпейка на колесах для выката на летнию терасу с подключаем дымоходом .
 Размер файла:  384.33 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
 Размер файла:  378.27 КБ
 Размер файла:  382.6 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
После обмена опытом обратил внимания на одну особеность с вязаную с подом. Возник спорный вопрос под для печи заливает огнеупорным бетоном пожелания заказчика чтоб небыло полосок -линий от швов от кирпича талькомагнезит тоже не катит корка толстая поевляется .Короче своя технология пртготовления пицы.У меня закрались сомнения а как же экологические санитарные нормы контакт с пищей и долговечность пода после эксплуатации ширкание лопатой не раскрошится ли он ??? . Сам бетон финский Ветонит и Лака толщина 7-10 мм без армирования сушка 2-3 недели. bog В данный момент хотел залить и испытать в этой теме нужен совет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7248&start=40
 Размер файла:  361.18 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
 Размер файла:  357.49 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
 Размер файла:  417.96 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Походу особо некто заморской заливной огнеупорной массой непользуются жаль Sad будем тестировать на бабушках
Игорь М.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Все клинья и размеры в Скетчапе рассчитаны. Программа очень помогает в данном случае.
Народ, не подскажете толковые уроки в Скетчапе, пробовал методом самотыка, но успех пока не очень...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пара уроков, но требует корректировки с учетом поворота кирпичей.
г. Омск
Постройка помпейки в скетчапе.rar
 Название файла:  Постройка помпейки в скетчапе.rar
 Размер файла:  537.7 КБ
 Скачено:  909 раз(а)
Игорь М.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за оперативность!
fauzan
Регион: Башкортостан Туймазы Урманай
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр ,спасибо за труды.По ходу темы получил ответы на многие вопросы.Спасибо и тем кто задаёт вопросы-тоже поучительно.
Знания прежде деяний.
Олег Щукин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, подскажите по высоте пода относительно земли - какая оптимальная высота? Я понимаю, что под каждый рост она будет своя. У кого какие данные и насколько это удобно?
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день.
Александр-та ваши печи удивляют и восхищают! посмотрев ваши работы, решил самому не строить,а заказать себе печь помпейскую, но т.к. знаю какие у нас мастера сам изучаю строение чтоб можно было определить хорошего печника, знает ли он хоть такие тонкости-мелочи. появляется куча вопросом.
не могли бы посоветовать.
с дровами у нас могут возникнуть проблемы, поэтому думаю подвести газ, в таком случае как проектировать печь?
2 вопрос, под просто из огнеупорных плит собираете и все?
3 можно ли сделать печь транпортабельной? размер печи 1500мм где то планирую или для выставки и транспортировки лучше сделать отдельно другую печь?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все ответы в личке.
г. Омск
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, опять прошу помощи. проект печи есть почти, помпейская печь для пиццы, но хотим греть газом, какую горелку лучше ставить? сбоку или по кругу? советуют инверторную газ. горолку, может что посоветуете?
