Чт 21 Май 2015, 18:51
Купольная печь весит примерно 250 -300 кг,при транспортировке основание отсоединяется, туба разбирается.Грузится погрузчиком. Имеет утепление слой фольги, 20 мм базальт и еще слой фольги.затем сетка и отделка.
43.19 КБ |
1247 раз(а) |
Чт 21 Май 2015, 18:55
Фото с ярмарки Сибирский дом.
38.97 КБ |
1113 раз(а) |
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
Пн 1 Июнь 2015, 23:00
Отцы- профи, прошу совета. Взялся делать помпейку первый раз. Три вопроса:
1.При диаметре 100 см. какая рекомендуется высота свода, если печь чисто для пиццы.
2.Высота и ширина устья по отношении к высоте свода, можно пропорцию. Где то встречал, теперь убей - не помню.
3. У Александра-та шаблон для кладки свода на фото. Как расчитывается его геометрия? Или это полет фантазии Мастера?
С уважением.
_________________ Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 2 Июнь 2015, 04:30
| Игорь М. писал(а): |
С уважением. |
1. 45 см
2. Высота - 60% от высоты свода в пике. 45х0,6=27см. Ширина 45см.
3. Если делать свод с одного размера клина во всех рядах, то просто очертил радиус - вот и шаблон. При применении двух клиньев, примерно также, отлько шаблон будет двухрадиусный.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Игорь М.
Вт 2 Июнь 2015, 07:41
Спасибо большое, Александр. Особенно - за оперативность!
babysh-m
Регион: екатеринбург
Сб 6 Июнь 2015, 00:05
babysh-m
Сб 6 Июнь 2015, 00:13
Есть вопросы к "корифеям",
1. Можно ли сложить печь, используя половинки кирпича, положив его плашмя (толщина стенки печи окажется 65).
2. Использовать на купол красный печной кирпич.
3. Какой кладочный раствор лучше использовать - Мертель или Кладочную смесь
?http://stroitesnami96.ru/katalog/sukhie-smesi/kladochnye/
Александр-та
Регион: Омск
Сб 6 Июнь 2015, 16:44
| babysh-m писал(а): |
?http://stroitesnami96.ru/katalog/sukhie-smesi/kladochnye/ |
1. Можно, но нужна тщательная подгонка с минимальными швами.
2. Возможно.
3. Для огнеупора мертель, а если смесь то проверенную. Для красного - раствор на обычной глине с песком.
Чт 18 Июнь 2015, 22:47
Помпейка (Летающая тарелка )в одном из рестранов Спб .Мастер печник Андрей Макаров стиль хай тек.
131.22 КБ |
1050 раз(а) |
387.16 КБ |
1079 раз(а) |
385.55 КБ |
1006 раз(а) |
397.75 КБ |
976 раз(а) |
Чт 18 Июнь 2015, 22:56
Снова в гостях помпейка на колесах для выката на летнию терасу с подключаем дымоходом .
384.33 КБ |
934 раз(а) |
378.27 КБ |
1051 раз(а) |
382.6 КБ |
1184 раз(а) |
Чт 18 Июнь 2015, 23:13
После обмена опытом обратил внимания на одну особеность с вязаную с подом. Возник спорный вопрос под для печи заливает огнеупорным бетоном пожелания заказчика чтоб небыло полосок -линий от швов от кирпича талькомагнезит тоже не катит корка толстая поевляется .Короче своя технология пртготовления пицы.У меня закрались сомнения а как же экологические санитарные нормы контакт с пищей и долговечность пода после эксплуатации ширкание лопатой не раскрошится ли он ??? . Сам бетон финский Ветонит и Лака толщина 7-10 мм без армирования сушка 2-3 недели. В данный момент хотел залить и испытать в этой теме нужен совет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7248&start=40
361.18 КБ |
1016 раз(а) |
357.49 КБ |
872 раз(а) |
417.96 КБ |
848 раз(а) |
Сб 27 Июнь 2015, 11:29
Походу особо некто заморской заливной огнеупорной массой непользуются жаль будем тестировать на бабушках
Игорь М.
Вс 28 Июнь 2015, 00:14
| Александр-та писал(а): |
Все клинья и размеры в Скетчапе рассчитаны. Программа очень помогает в данном случае. |
Народ, не подскажете толковые уроки в Скетчапе, пробовал методом самотыка, но успех пока не очень...
Александр-та
Регион: Омск
Вс 28 Июнь 2015, 08:22
Вот пара уроков, но требует корректировки с учетом поворота кирпичей.
 Скачать |
| Название файла: |
Постройка помпейки в скетчапе.rar |
537.7 КБ |
| Скачено: |
907 раз(а) |
Игорь М.
Вс 28 Июнь 2015, 22:56
Спасибо за оперативность!
fauzan
Регион: Башкортостан Туймазы Урманай
Чт 2 Июль 2015, 23:40
| Вот пара уроков, но требует корректировки с учетом поворота кирпичей. |
Александр ,спасибо за труды.По ходу темы получил ответы на многие вопросы.Спасибо и тем кто задаёт вопросы-тоже поучительно.
_________________ Знания прежде деяний.
Олег Щукин
Сб 11 Июль 2015, 11:27
Ребята, подскажите по высоте пода относительно земли - какая оптимальная высота? Я понимаю, что под каждый рост она будет своя. У кого какие данные и насколько это удобно?
ekobana
Регион: Uzb
Чт 10 Декабрь 2015, 10:51
добрый день.
Александр-та ваши печи удивляют и восхищают! посмотрев ваши работы, решил самому не строить,а заказать себе печь помпейскую, но т.к. знаю какие у нас мастера сам изучаю строение чтоб можно было определить хорошего печника, знает ли он хоть такие тонкости-мелочи. появляется куча вопросом.
не могли бы посоветовать.
с дровами у нас могут возникнуть проблемы, поэтому думаю подвести газ, в таком случае как проектировать печь?
2 вопрос, под просто из огнеупорных плит собираете и все?
3 можно ли сделать печь транпортабельной? размер печи 1500мм где то планирую или для выставки и транспортировки лучше сделать отдельно другую печь?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Декабрь 2015, 19:20
Все ответы в личке.
ekobana
Регион: Uzb
Чт 7 Январь 2016, 18:51
Добрый день, опять прошу помощи. проект печи есть почти, помпейская печь для пиццы, но хотим греть газом, какую горелку лучше ставить? сбоку или по кругу? советуют инверторную газ. горолку, может что посоветуете?
