Вт 21 Июль 2015, 06:29
Не, мочалки не планировалось, в планах штукатурка под побелку.
Немного просушу, погляжу, что и как, а уж потом и красоту наведём.
38.39 КБ |
702 раз(а) |
Вт 21 Июль 2015, 23:37
Глаз радует
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 22 Июль 2015, 14:42
Чайковский Арахис, после правки геометрии и снятия фаски и под расшивку можно было бы.
Чт 23 Июль 2015, 11:01
Андрей_Алексеевич, Вам спасибо, за сопровождение. После 13-го сплошная отсебятина, поэтому постараюсь по эксплуатации отписаться.
Мангилев Сергей, а почему Арахис, держал за Короеда? А так, не нравится мне голый кирпич, как-то это не по феншую в деревенской избе. Даже была-бы кладка от профи, всёравно, ассоциации.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 23 Июль 2015, 19:39
Он так приходит с завода " Арахис" У нас нынче по 17,30, тысяч 5 уже освоили все под расшивку, напрягают только пережоги. Другой к нам возят чебоксарский, но там геометрия правке не поддается, ток под штукатурку делать. Покрасмть можно и в белый и будет по фен-шуй.
Пт 24 Июль 2015, 10:17
Вот для проверки сложил печурку в огороде, специально отобрал кирпич похуже. Там правда вперемешку Березниковский завода Меакир и Чайковский. Но перекрыт топливник Чайковским. Топил раз 10, пока вроде ничего.
По покраске поживём-увидим, ещё никак не могу добраться, просушить-погреться.
80.36 КБ |
643 раз(а) |
34.58 КБ |
645 раз(а) |
Пн 27 Июль 2015, 19:39
Угол начинается с 34 кирпича а потом тычковый ряд.В старину так учили.
Вт 28 Июль 2015, 13:09
Ср 29 Июль 2015, 13:29
Нулевой ряд хорошо пережженым кирпичем класть-он как стекло воду не впитывает.Сделай шаблон и с ортируй кирпич-5-10 процентов несортовые на резку пускай.
Чт 30 Июль 2015, 09:11
Если-бы 5-10, там все 50-70%.
Пн 3 Август 2015, 13:27
Всвязи с запуском долгостроя на ОПИ, было принято решение о демонтаже соседнестоящей печки-шведки. Сказано-сделано. И вообще-то вовремя, как она не развалилась. Горизонтальная двухканалка, весь кирпич (старый, советский, а может и царский) полопался. Но интересно, в самой печке железа немного, только ДТ перекрыта по полоске, да варочная камера по 3-м полосам. Выход из подьёмного в первый горизонтальный был перекрыт одним кирпичом, на расклин. А вообще, конечно ППР в то время отсутствовала, ТД четверик, без признаков разделки.
Но вот под абсолютно целый, видимо в подовой печи он толком не греется?
40.47 КБ |
614 раз(а) |
49.46 КБ |
665 раз(а) |
smoilov79
Регион: уфа
Вс 9 Август 2015, 17:03
Главное поставить фундамент под печь,так как это очень важно и от этого будет зависеть сколько простоит ваша печь
Пн 10 Август 2015, 11:30
Такие шведки сколько видел, у нас ставят просто на пол, в лучшем случае подпорочка снизу.
По экономке пока и сказать нечего
Подтапливаю раз в неделю по 2 полешка, низ греется до 40 гр, а верх 25-27. Надо-бы толком протопить. да недосуг. Отпуск в сентябре, что-ли тогда получится.
Всё думал, что ЗЛХ лишняя, и так растапливается легко. А в эти выходные тепло постояло, и дым не захотел покидать дом, пришлось уговаривать, открыл ЗЛХ и всё.
Пн 17 Август 2015, 07:53
Наконец и верх затопил! С открытым горнилом не дымит, вот только дрова сосна, постреливает. Пришлось заслонкой прикрыть. Попробовал и с подачей воздуха через прочистную, работает. Вот только с догаранием, просится загнетка. Но может, как первоначально и озвучивалось, поставить плиту с конфоркой, и сбрасывать головёшки в подтопок.
36 КБ |
626 раз(а) |
31.09 КБ |
601 раз(а) |
Пн 17 Август 2015, 15:46
Поздравления!
Во вьюшке центральной просверли отверстие Ф=6мм для крючка - проще подымать при сбросе головешек.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 18 Август 2015, 00:15
Валера Поздравляю! Молодец! А плита с комфоркой- очень удобно в плане углей. Всегда так делаю.
Писанин Роман +79036460762
Вт 18 Август 2015, 06:17
С поздравлениями пока рано, только опытно-промышленные испытания идут.
Андрей_Алексеевич, низ левая половина лучше греется, в подвёртку четвертинку что-ли задвинуть?
Насчёт свода, мысли бродят, всёж надо-бы его песочком-то засыпать, теплопередача на лежанку слабенькая.
256.29 КБ |
712 раз(а) |
Сб 22 Август 2015, 21:12
Коли смогёшь - делай!
Только у тебя та сторона - выход из-под ЗЛХ и с хайла - прямой ход... всяко сильнее будет - футеровки то места не нашлось, даже лещадкой.
А что через пару часов после протопки - не выравнивается на стенках?
Пн 24 Август 2015, 08:56
Да там удобно, прочистки-то по проекту
Даже к утру, после вечерней протопки, есть разница в 2-3 градуса.
Пока конечно не пообвыкся, да и топлю только подтопок, нужна постоянно плита для сушки грибов, пока сезон.
Но греется лучше всего передняя(со стороны устья) стенка топливника, через 2 часа после протопки 45-47 град. Там футеровка на ребро, по прокладка простым картоном.
Левая стенка топливника так-же футеровка на ребро, но прокладка базкартон 1 слой, отстаёт, градусов на 5-7.
В районе левой подвёртки 35-37, а у правой 30-31. Ну и на задней стенке даже рукой разница в нагреве ощутима.
Верхний ярус с подтопка пока не нагрел выше 27, хотя внутри на своде 50.
Интересно, там пяты шамотные наружу видны, вот они градуса на 2 теплее.
Ср 26 Август 2015, 07:46
Четвертушку задвинул, маловато, что-то не ощутил эффекта, придётся половинку толкать.
Ну заодно и почистил, первый раз, со всем строительным мусором, немного.
35.08 КБ |
595 раз(а) |
