Ср 26 Август 2015, 07:48
Четвертушку задвинул, маловато, что-то не ощутил эффекта, придётся половинку толкать. Уже и ЗД придавил. Хотя, по планировке оно и к лучшему, слева спальная половина, может и пусть? Но попробуем.
Ну заодно и почистил, первый раз, со всем строительным мусором, немного.
35.08 КБ |
603 раз(а) |
Ср 26 Август 2015, 07:54
В опускном чуть больше.
35.71 КБ |
653 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 26 Август 2015, 14:43
Валера,надо закрывать верх подвертки,эфект намного больше.Проверил на своей.
Писанин Роман +79036460762
Чт 27 Август 2015, 05:52
Рома, это-ж разбирать стенку придётся. Я то понимаю, что сверху правильней, но...
Уважаемые модераторы, тему можно перенести в реализованные идеи, осталась настройка с отделкой, но это уже когда.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 27 Август 2015, 09:05
Я из металла сделал простейшую приспособу и прикрыл верх подвертки.
Чт 27 Август 2015, 11:35
Что за приспособа?
Что-то так просто поставить не получится, тяга заслонкой в горниле гремит.
Чт 27 Август 2015, 12:35
| Валер писал(а): |
... Даже к утру, после вечерней протопки, есть разница в 2-3 градуса...
Ну и на задней стенке даже рукой разница в нагреве ощутима... |
Да Вы - эстет, сударь!
Даже на параллельно опускающихся ДК это не критично (плотность кирпичей в одном поддоне отличается на куда большую величину).
Коли опускать подвёрток, то, к.м.к., с выемкой кирпичей - муторно, но и другие печники, не "старше" твоего опыта, вполне себе справляются с задачей
С присущей ТС-у дотошностью - всё получится
Фотить не забудь!
Чт 27 Август 2015, 13:50
Да Вы - |
Не, э -это точно не я. Пирометр, будь он неладен.
Если половинка не сработает, задвину кирпич! Разбирать это просто, но пока преждевременно.
Чт 27 Август 2015, 14:07
Ты только не заузь живое сечение ДК в подвёртках ниже сечения КР...
Чт 27 Август 2015, 14:36
Прикрываю ЗД наполовину, при открытой ДТ не дымит, даже поддувало не прикрываю. Думаю. что запас имеется.
Кр это что?
Чт 27 Август 2015, 20:26
Колосниковая решётка.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 28 Август 2015, 01:02
| Валер писал(а): |
Что за приспособа?
Что-то так просто поставить не получится, тяга заслонкой в горниле гремит. |
Мет. пластина 6мм на двух ножках из арматуры.
Пт 28 Август 2015, 09:59
| Ромарио писал(а): |
| Мет. пластина 6мм на двух ножках из арматуры. |
сажу "примагничивать"?
Пт 28 Август 2015, 10:29
ТД труба дымовая
ДТ дверка топочная
ЗВ задвижка вьюшечная
а КР колосниковая решётка, аномалия!
Заложил вчера 0,5 (кирпича!), задняя стенка выровнялась.
Вот думаю зря базкартоном проложил стенку топки, через простой картон греется в самый раз. Может, то что за перевалом?
Пт 28 Август 2015, 10:42
Живое сечение КР - площадь сечения всех зазоров, которую не рекомендуется уменьшать на протяжении всей длины ДК.
Гофрокартон не ставим - при выгорании долго и неприятно дымит.
Пт 28 Август 2015, 10:55
Теперь понятно, а то вроде угли прогорели, а запах присутствует.
Фудор1
Вт 8 Сентябрь 2015, 21:06
А кто-то покупал кирпич на этом сайте?? Я вот ищу кирпич в Москве по хорошей цене.
Вт 8 Сентябрь 2015, 21:57
Вт 6 Октябрь 2015, 08:46
Андрей_Алексеевич, а если вход в горнило оформить не в виде вертикальной щели, а типа как на фото, боковые горизонтальные ДК? На тот год намечается ещё одна печь (а может две), вот задумался. Экономка понравилась, но горнило коротковато, а тут ещё и щель сзади, площадь отнимает.
17.23 КБ |
647 раз(а) |
Вт 6 Октябрь 2015, 10:30
Только там щель горизонтальной ориентации!
Приемлемо, но наиболее горячие ДГ, за лучшее, проводить по наружным стенкам, а в этом варианте - они под подом по центру , а по бокам - подстывшие подъёмные... (речь исключительно об "Экономках"!!!)
