Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 6 Сентябрь 2015, 21:31
Думал закончу футеровку, ан нет, не хватило раствора, а в частности жидкого стекла для разбавления мертеля. Придется еще покупать еще 3 кг стекла, жаль, что тары меньше в магазине нет.
93.04 КБ |
740 раз(а) |
88.33 КБ |
756 раз(а) |
Anton Sorokin
Пн 7 Сентябрь 2015, 14:37
На фотографиях не видно, но у Вас ведь присутствует демпфирующий материал где то между рамкой топочной дверки и массивом печи. Во время топки чугунная рамка увеличивается в размере на несколько миллиметров, если только кирпич-раствор-металл, то появится большая трещина.
Aretem86
Регион: Волгоград
Пн 7 Сентябрь 2015, 20:06
| Anton Sorokin писал(а): |
| На фотографиях не видно, но у Вас ведь присутствует демпфирующий материал где то между рамкой топочной дверки и массивом печи. Во время топки чугунная рамка увеличивается в размере на несколько миллиметров, если только кирпич-раствор-металл, то появится большая трещина. |
Материала нет, только кирпич-раствор-металл((( Думал об этом, что будет проблема.
В качестве материала может подойти базальтовый картон 5 мм? Если я им оберну дверку с рамкой.
Пн 7 Сентябрь 2015, 20:26
если на ГПС дверка вмурована - нужно разбирать.
Aretem86
Регион: Волгоград
Пн 7 Сентябрь 2015, 22:44
| Владимир Солин писал(а): |
| если на ГПС дверка вмурована - нужно разбирать. |
Да, буду разбирать
Aretem86
Регион: Волгоград
Вт 29 Сентябрь 2015, 19:33
Ну вот, после долгого перерыва в связи с другими строительными работами, продолжим.
Сегодня успел разобрать угол печи, вытащить дверку, все почистить от застывшего раствора, обернуть дверку базальтовым картоном в 2 слоя по 5мм, собрать угол обратно и даже доложил футеровку, и на ряд поднял лещадку.
74.23 КБ |
1013 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Ср 30 Сентябрь 2015, 20:57
Сегодня как-то так.
70.1 КБ |
1028 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Чт 1 Октябрь 2015, 21:37
tisa007
Регион: Эстония
Чт 1 Октябрь 2015, 21:50
Так держать..
Я тоже похожую печь сложил в этом году - впевые в жизни...
Результат порадовал..
Печь Бацулина-шведка двухколпаковая..
Спасибо автору за проект..
Удачи в постройке..
Aretem86
Регион: Волгоград
Чт 1 Октябрь 2015, 22:07
| tisa007 писал(а): |
Так держать..
Удачи в постройке.. |
Спасибо. Правда на этом кирпич кончился , завтра заказывать еще буду.
Aretem86
Регион: Волгоград
Сб 3 Октябрь 2015, 18:59
71.3 КБ |
636 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 4 Октябрь 2015, 17:03
Aretem86
Регион: Волгоград
Пн 5 Октябрь 2015, 20:50
Aretem86
Регион: Волгоград
Вт 6 Октябрь 2015, 19:29
Так как задвижку пока не купил угол приходится оставить не доделанным.
Aretem86
Регион: Волгоград
Ср 7 Октябрь 2015, 20:47
Aretem86
Регион: Волгоград
Чт 8 Октябрь 2015, 22:16
Aretem86
Регион: Волгоград
Пт 9 Октябрь 2015, 19:58
От чего так старался уйти к тому и пришел, пришлось разбирать часть кладки и делать небольшой боровок.
Aretem86
Регион: Волгоград
Пт 9 Октябрь 2015, 20:03
В связи с этим вопрос: выдержит ли угол печи такое смещение трубы? Труба поднимется на чердаке где-то на метр, далее пойдет асбестоцементная труба диаметром 150 или 200, но пока еще не соображу какую можно поставить.
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 11 Октябрь 2015, 22:09
И тут кончился кирпич, дальше делаем старым.
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 18 Октябрь 2015, 21:18
Ну вот я и закончил. От первого ряда до дыма в трубе прошло 2 месяца.
До уровня потолка все делалось по плану, всегда была нарисована порядовка карандашиком в клетчатом блокноте, если где-то ошибался, то имелся под рукой ластик и все исправлялось. Более 5 рядов не рисовал, т.к. по любому ошибался в порядовке и приходилось перерисовывать. Вовремя подсказали по поводу топочной дверки, ее нужно было обшить нержавейкой, поэтому пришлось разбирать угол, но это я сделал быстро.
А вот с уровня потолка все планы нарушились, как только я выпилил проем, слега оказалать на 20 см ближе к предполагаемой разделке. Так что пришлось немного разобрать внутреннюю кладку, сделать боровок, тем самым сместив трубу на те самые 20 см. Именно с уровня потолка уже планы не рисовал, просто клал. Сначала хотел сразу с чердака вывести а/ц трубу, потом решил все выложить кирпичом, но остановился на 2/3 кирпича и 1/3 а/ц трубы. Далее, благо было 2 листа оцинковки, сделал лист на трубу и заодно сделал конек на всей крыше (оный отсутствовал вообще). Обмазал трубу и лист, снаружи и внутри высокотемпературным герметиком. Завершением печи сделал оцинкованный колпак на трубу собственного производства.
Сушить печь начал еще вчера, накидал цепок в топку зажег. Тяга хорошая. Топлю 3 раза в день, понемногу.
Дела еще есть: промазать еще раз герметиком, забить ватой проем между трубой и потолком, после закрыть щели, оттереть кладку от глины, восстановить поломанные полы и перегородки...
Сколько нужно ее сушить, по времени? Постепенно можно увеличивать дозу дров?
