Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 1 Сентябрь 2015, 09:43
Термометр halmat заменили на pisla, халматовский оч. большой.
_________________ 89851633584
440.47 КБ |
1126 раз(а) |
Евгений Романов
Вт 1 Сентябрь 2015, 19:14
Михаил, поздравляю.
Очень красивый и удачный проект.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 1 Сентябрь 2015, 19:17
Спасибо!
Вт 1 Сентябрь 2015, 20:12
кому же не понравится такое
Поздравляю с красивой и интересной печкой.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ср 2 Сентябрь 2015, 20:57
Спасибо Владимир!
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 3 Сентябрь 2015, 15:07
Теперь фурнитура halmat в Москве www.halmat.ru
Вт 15 Сентябрь 2015, 09:25
Михаил, долго в голове вертелась такая топка. Но количество пиления (а тому же и ослабления кирпичей в топке) останавливало...
Ночью придумалась такая схема. Пилим 1 раз кирпич, получаем 2 неравные части.
И перевязки получаются и щели.
Может следующую так сделаешь? Мне думается удобнее.
Если щелей мало - пилим кирпич немного по-другому...
39.9 КБ |
1105 раз(а) |
36.92 КБ |
1101 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 15 Сентябрь 2015, 09:39
Так не получается, расстояние между щелями должно быть , от пода 12 см., далее по 8см. и от краёв топки и перемычка по середине высчитывается в зависимости от размеров топки. В идеале комплект буржуйского шамота и с пропилами и с пазогребнем.
Вт 15 Сентябрь 2015, 09:43
Ну, у нас на севере такого не найти, да и ценник - ну его нафиг...
Я не думаю, что нужно очень строго соблюдать все вертикальные размеры. А вот по рассчету площади щелей под топку - это как раз понятно...
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 15 Сентябрь 2015, 11:32
И щели должны быть 6 мм. А по поводу буржуйского шамота: Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше. Так, что все равно за ним будущее. Не зависимо от того, будет он буржуйский или наши начнут производить. Кстати думаю цена не сильно упадёт у наших производителей. Захотят все вложения отбить с первой партии. :lol:
Вт 15 Сентябрь 2015, 11:42
не угадал с размером щели
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Сб 3 Октябрь 2015, 22:51
Облицовка для банной железяки. Чугунная решётка с жалюзями на конвекцию и дверца каменки halmat.
467.59 КБ |
1231 раз(а) |
Halmat
Пт 4 Март 2016, 12:21
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Сб 5 Март 2016, 15:21
Еще печь с такой фурнитурой , мне дверки понравились.
_________________ **************************************
+7930 802 0011
383.56 КБ |
1057 раз(а) |
Halmat
Ср 9 Март 2016, 10:32
Красивая печь! Фурнитура очень гармонично сочетается с цветом кирпича.
Присылайте больше фото печки. Мы разместим её на сайте halmat.ru с ссылкой на ваши работы.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 9 Март 2016, 22:39
Герман привет! Красивая печь получилась!!! А топка подовая щелевая?
Чт 10 Март 2016, 00:31
Герман прими поздравления с новым печным сезоном . Пару слов по литью Халмат особенно по дверкам для хк. Внешний вид фактура большой размер посадочный датчик в стекле все круто . В живую вертел в руках на ощупь чугун очень легкий .Сама дверка не гермитична , ручка не удобна при открывание, прижимные планки для стекла металлические.
253.02 КБ |
870 раз(а) |
264.63 КБ |
882 раз(а) |
Чт 10 Март 2016, 00:42
Арочная топочная герметичная понравилось в комплекте закладные латунные болты
251.69 КБ |
1027 раз(а) |
197.03 КБ |
863 раз(а) |
Halmat
Чт 10 Март 2016, 11:23
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв о чугунном литье Халмат.
Хотелось бы отметить, что Дверца со стеклом и термометром правая DCHS4T H1208 (http://halmat.ru/home/dvertsa-so-steklom-i-termometrom-pravaya-dchs4t-h1208/) имеет массу 11 кг и чугун очень высокого качества, без каких-либо примесей.
Данная модель Дверь для печки со стеклом DPK9 H1611 (http://halmat.ru/home/dver-pechki-so-steklom-h1611/) по весу идет 9 кг и имеет жаропрочное стекло.
_________________ halmat.ru - Высококачественное польское чугунное литье.
Чт 10 Март 2016, 14:02
Дверца со стеклом и термометром правая DCHS4T H1208 (http://halmat.ru/home/dvertsa-so-steklom-i-termometrom-pravaya-dchs4t-h1208/) - шибер "герметизируется" шнуром самоклеющимся.
Рамка не имеет паза под шнур - недостаток, но разряжения от ТД вполне достатково для топки под ВП, либо в подтопке, вне самого горнила.
В режиме же РП - камера топится с открытой дверкой и шнур не актуален.
