 "Подвешивание" дымовой трубы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2007, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто возникают ситуации, когда по разным причинам необходимо оставить существующую трубу, а провести ремонт или же ..снос старой печи и подключение новой к уже существующему дымоходу
Для подвешивания дымовой трубы необходимо основание на что упереть подпорки подвеса и прикидочный расчет - выдержит ли ..
подгоняем опорную площадку под шов кладки
 Размер файла:  66.19 КБ
 Просмотров:  1893 раз(а)
выпиливаем кирпичи с двух сторон
 Размер файла:  61.69 КБ
 Просмотров:  1711 раз(а)
подводим опорную площадку ..осталось только подбить клинья
 Размер файла:  60.98 КБ
 Просмотров:  1856 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2007, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а обратно .. главное попасть с трубой и швом по кирпичу ..
на фото справа виден клин под опору подвеса
практическое попадание
 Размер файла:  73.82 КБ
 Просмотров:  1897 раз(а)
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я подвешиваю трубы на швеллер 120 мм по центру трубы. Мне кажется что швеллер понадежней уголков будет. или не так?
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном варианте надо учесть, что труба со вставкой !
Поэтому подвес по центру не проходит.
Да и кмк по центру на одной опоре как то стремно работать под ней ..
труба со вставкой из нержавейки
 Размер файла:  51.81 КБ
 Просмотров:  1822 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2007, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки, я понял 75. А дымоход сколько метров?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2007, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
уголок 100, дымоход - 3.5 метра в шестерик
примерно 1.2 т, намека на провис уголка и нет ..
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 5 Август 2007, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвешиваю трубу отцовским способом заклинивания.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не страшно под "клином" Вдруг на голову хрум и пополам ???
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
..да.. клин как то смущает
не проскользит ..
все же кмк подпорка надежней ?
 Размер файла:  85.83 КБ
 Просмотров:  1923 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба на прочном растворе, то ещё ничего, а вот если он рассыпается как труха, то висячие кирпичи над головой опасны. Вся не рухнет, но один-другой может.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а вот клин как правильно забивать - плоскостью к трубе или к опоре (на фото плоскость к трубе) ?
Фото В.Жирнова
 Размер файла:  64.81 КБ
 Просмотров:  2023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, не говори им нечего, уже и кирпичами закидали и вопросами..
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2007, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я проверил, старый расствор держит хорошо.
После я по два клина забил по углам обвязки, не по одному как на фото. Та фотка не получилась. Евгний, как забивать его, честно даже не задумывался. Он же клин.
Я как-то пробовал на подпорках оставлять в одной бане...
Оголовок перевесил и рухнул с крыши...и три листа шифера ещё сдуло следом. Оказалось расствор на трубе один песок.
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Ср 11 Март 2009, 16:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2007, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А трубу не зря старую оставил? Чего-то она страшненькая такая...
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли таким способом сложит новый дымоход????
Чтобы потом просто приехал Печник и сложил печь к готовому дымоходу??! Один мне такое предложение сделал!
Спасибо Surprised Question
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2009, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник наверно лучше знает какой вам дымоход нужен и где.
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е без печника лучше и не рыпаться??
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стараюсь не работать с подвешенными трубами. Обячно если печь пошла под разборку, то и труба не в лучшем виде и проще переделать сразу.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воистину! Паче барыша, живота свого радейте!
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
или так, со второго этажа
 Размер файла:  92.28 КБ
 Просмотров:  2583 раз(а)
 Размер файла:  102.93 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
