 Щиток для печи-камина Следующая тема
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
окей, спасибо, зделаю найду подходящий кусок железа
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Таций писал(а):
А прогары для чего? Извините, может дурацкий вопрос, я в этом деле новичек
А это вместо задвижки прямого хода. Часть газов напрямую в холодном щитке через эти прогары пойдет верх. Здесь ситуация на любителя - либо поставить задвижку, получив при её закрытии полноценный выход дымовых газов вниз через нижние подвертки, либо смириться с тем, что часть горячих газов будет просачиваться сразу в верхний колпак. Но есть одно успокоение - при хорошем прогреве эти прогарчики могут либо совсем "заткнуться"газовой пробкой, либо пропускать достаточно мало газов. Зато есть и явное преимущество- не будет подсоса холодного воздуха в верхний протопленный колпак после окончания топки. Выбор за вами..
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а сверху как поставить задвижку на дымоход? он же у меня в стену уходит в торец, а не вверх
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и без нее? или быстро охладится, тепло выдет в трубу?
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, с прогарчиками будет лучше, меньше задвижек...
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас подумаю.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то так. Только труба, видимо, в зеркальном отражении должна стоять ( т.е. назад , за щитком в стену). Ведь вы, наверное, хотите поставить его за МП к стенке.
 Размер файла:  152.32 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно так?
 Размер файла:  177.28 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
 Размер файла:  173.2 КБ
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно так?
Конечно, даже надежнее и эстетичнее.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 22:13), всего редактировалось 1 раз
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам большое, значит так и зделаю, попробую до холодов успеть, как буду делать, то фотоотчет с меня)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если что - спрашивайте, буду периодически заглядывать в тему.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а это ничего что выходное отверствие на одном уровне с боковыми колпаками будет?
 Размер файла:  183.16 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот попробовал)))) типа такого получается
 Размер файла:  50.26 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
криво, потому что впервые делаю модель) но в основном такое должно получится, надеюсь так будет диеспособно?
 Размер файла:  46.63 КБ
 Просмотров:  1159 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно так?
Так тоже можно, но помните выше задвижки -- улица
На самом деле может вам сразу печь сложить?
Два года ПМЖ...
Буржуйка -- она для войны, для сарая, для охотничего домика...
Но не для ПМЖ
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
говорят так не хорошо, потому что только по одному каналу будут газы идти, то слева то справа выходит пол щитка холодным будет постоянно предлагают ещё такой тип
 Размер файла:  15.51 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо пока печь не буду, но на будущее всё возможно, пока со щитком потренеруюсь)))
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большой только не разбабахивайте, помните у вас температура низковата
Недогреете щиток ,дёготь по стенкам потечёт, провоняет насквозь...
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова вам правильно подметил, что выше задвижки "улица". Желательно основную задвижку делать выше перекрыши щитка.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нежелательно. Про эстетичность я вам сказал в отношении закрытия металлической трубы кирпичной кладкой, поэтому повторюсь. Задвижка должна быть выше перекрыши, а значит высоту колпаков 2 яруса надо уменьшить
