Игорь 2
Вс 8 Ноябрь 2015, 11:40
Всем здравствовать. Печь сложена в июле на плитонит суперкамин термокладка. Оштукатурена по стеклотканевой сетке тем же составом. Печь давно топится, щадящие протопки начались с августа. Трещины появились недели три назад в том виде, в котором есть и сейчас. С тех пор не увеличивались ни в количестве , ни в размерах. Надо понять причину, чтоб устранить и решить проблему. Кто что видит и что посоветует? Большой выкол на одной из фото - этоя поддел ножиком, чтоб увидеть шов - визуально шов цел.
181.82 КБ |
1166 раз(а) |
177.22 КБ |
1039 раз(а) |
79.79 КБ |
1162 раз(а) |
105.99 КБ |
1081 раз(а) |
Игорь 2
Вс 8 Ноябрь 2015, 11:42
Ещё фотки
95.73 КБ |
1161 раз(а) |
158.14 КБ |
876 раз(а) |
255.09 КБ |
1099 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 8 Ноябрь 2015, 14:53
Игорь 2
Вс 8 Ноябрь 2015, 15:24
| Дачник писал(а): |
| http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8614 |
Видел я это. Цитата дана на материал? Т.е. хотите сказать, что плитонит для штукатурки не годится? - может быть. Думаю попробовать расшить трещины и н горячую заштукатурить термоклеем реалом, например. Что скажете?
Вс 8 Ноябрь 2015, 15:58
Игорь 2
Вс 8 Ноябрь 2015, 17:49
Александр, нет не тёплую. Хозяева очень торопились...Меня смущает тот факт, что эти трещины , в отличие от температурных ни как не меняют свою величину, т.е. не увеличиваются с ростом тем-ры и не уменьшаются с её падением... Ну да что теперь говорить...надо как-то решать проблему, только не хочется принимать скоропалительного решения, чтобы опять на те же грабли...
Вс 8 Ноябрь 2015, 18:55
| Игорь 2 писал(а): |
| Александр, нет не тёплую. Хозяева очень торопились... |
Это хозяевам не предъявишь
| Игорь 2 писал(а): |
| Меня смущает тот факт, что эти трещины , в отличие от температурных ни как не меняют свою величину, т.е. не увеличиваются с ростом тем-ры и не уменьшаются с её падением... |
Значит штукатурка отъехала пластом ...придется заново перештукатуривать.
| Игорь 2 писал(а): |
| Думаю попробовать расшить трещины и на горячую заштукатурить термоклеем реалом, например. Что скажете? |
кмк, заделка трещин на горячую поможет ненадолго.
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 8 Ноябрь 2015, 19:45
На фасадной поверхности кирпича без дополнтельного крепления, обработки грунтовкой или бетоноконтактом ничего держаться не будет.
Вся штукатурка держится только за счёт сетки.
И конечно нужно использовать соответствующие материалы.
50.22 КБ |
1116 раз(а) |
Вс 8 Ноябрь 2015, 21:25
| Дачник писал(а): |
| И конечно нужно использовать соответствующие материалы. |
а плитонит термоклад, кмк не подходит для штукатурных работ по своему составу ...
Игорь 2
Пн 9 Ноябрь 2015, 11:01
Всем спасибо. Всё же попробую пока ремонт в отдельном месте. О результатах отпишусь. Но это ближе к НГ.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 9 Ноябрь 2015, 19:13
| Игорь 2 писал(а): |
| Всем спасибо. Всё же попробую пока ремонт в отдельном месте. О результатах отпишусь. Но это ближе к НГ. |
Для начала "простучи" штукатурку, сразу поймёшь где отошла, где прилипла к кирпичу.
Правильно, не надо вкладываться во всю печь, попробуй на отдельных участках разными составами.
Игорь 2
Вс 13 Декабрь 2015, 18:21
Всем здравствовать. Значит так... Штукатурка не "висит" на сетке. Держится за кирпичи очень хорошо. Из чего делаю вывод, что плитонит суперкамин для штукатурки не подходит в силу оч низкой пластичности видимо. Подозрения Колчина по составу подтвердились. Печь была максимально разогрета и в расшитые трещины был заложен термоклей в двух местах: самом горячем и самом "холодном". Эти заплатки жили своей жизнью более 2-х недель. За это время печь разогревалась и остывала несколько раз. Никаких видимых нарушений слоя на заплатках обнаружено не было. В эти выхи разогрел печь на максимум и зачеканил все трещины, в т.ч. и волосяные, термоклеем и дал тонюсенький слой финишной полимерной шпатлёвки. На неделе покрашу, надеюсь всё будет хорошо.
Вс 13 Декабрь 2015, 23:45
Если у вас под штукатуркой есть те же трещины в кирпиче, то виной не штукатурка, а конструкция печи и перегрев стенок.
Игорь 2
Вс 13 Декабрь 2015, 23:50
| Если у вас под штукатуркой есть те же трещины в кирпиче, то виной не штукатурка, а конструкция печи и перегрев стенок. |
Исключено
Пт 1 Январь 2016, 17:33
| Игорь 2 писал(а): |
Исключено |
КМК, трещины могут возникать от веса кирпичной трубы.
Игорь, у Вас труба кирпичная? На какие стены печи она установлена?
Игорь 2
Пт 1 Январь 2016, 21:08
Нет , там нет нагрузки от трубы. Труба сэндвич. И это боковая стена русской с нижним прогревом Володина.
